RodrigoRJ
Compartimentos Separados Ou Não?
Fala pessoal,
Tô com muitas dúvidas em relação a caixas (dutadas e seladas) para mais de 1 sub. Andei lendo em alguns manuais que os compartimentos devem ser separados e em outros não. Ou seja: Em alguns manuais eles pedem pra fazer uma caixa por sub e em outros manuais não dizem nada, o que me faz acreditar que se pode colocar 10 subs em uma caixa só (sempre respeitando a litragem por sub).
O que eu faço? Influencia em alguma coisa ter juntos ou separados?
Estou começando um projeto com 6 subs (rangel, já já vou te mandar uns mails :legal: ) e quero saber. Faço uma caixa por sub (vai ser uma piça fazer isso pela mala do carro) ou faço um caixão pros 6 juntos? Faço 1 mega duto ou faço 1 duto por sub (no caso da caixa ser pros 6)?
Obrigado pela força.
Faça a caixa para todos os subs com repartiçao interna, sempre fiz assim e a maioria aqui do forum faz, subs tocando juntos na mesma caixa dao mto cancelamento, o melhor é cada um com sua caixinha.
By Joeyzaum
Putz, estou com a mesma dúvida... estou querendo montar uma caixinha com 4 spyder nitro 12" na malinha do meu hatch...
By Joeyzaum
Eu fiz a minha separando os subs... mas é que essa nova caixa tem tanta curva por dentro (tipo: caixa de roda, buracos laterais etc...) que seria melhor colocar tudo junto.
Phoda tb é a litragem que se perde com essas divisões....
Que bosta.... pasmafaute
Se esse for o preço pra ficar mais forte, vou ter que pagar... nem que seja parcelado.... :vts
Abs
Se a madeira usada for de qualidade e boa espessura, e se você (motorista do som) não for joselito .... pode fazer sem divisões que não há perdas ou qualquer outro problema.
Eh verdade mesmo!
Eu jah tive uma caixa dutada com 2 Bravox PremiunII Export sem divisao no meio e os subs batiam normal!
Nao sou um especialista em saber se tava batendo tudo certinho, mas nunca tive problemas com esse tipo de caixa.
Na minha opniao os 2 subs batiam muito!!
Valeu!!! Eu estava pensando em reforçar por dentro cruzando madeiras no CxLxP e com fibra de vidro e resina nas quinas e paredes. Usarei compensado de 25-30mm. É justou ou vai faltar?
O set deve ser 6 L7 de 12 e um tara 6200 (funcionando em 3ohms) com aprox. 70-80lts por sub.
O carro é uma cherokee sport e vai manter os bancos traseiros.
A intenção é fazer bem feito porque se fosse pra fazer qualquer coisa eu usaria sub e amp de 100 "reau" :P
O que acha?
E aí pessoal? Preciso da ajuda de todos! :legal:
Abs
Eh verdade mesmo!
Show heim cara, queria ver esses endurance tocarem. Estou curioso pra saber o desempenho desse sub que tem certa polêmica por aqui. No meu primeiro set seriam 6 desses ou 6 extreme de 15. Mas os quadradinhos são muito bons e fáceis de encaixar em uma caixa quadrada como a que vai ser.
Pra constar, eu tive um set com 12 subs de 12 em um corsa wagon em uma caixa só. Eram JL w0 e audio art empurrando.... em 97-98 era o que tinha :rolleyes: A caixa era selada, mas testamos dutada tb e a selada, por mais impossível que seja, ficou mais "pressão" pelo tamanho da caixa.
Abs
Putz, vo nem falar nada, o povo aqui do forum nao sabe brincar mais, e eu com meu humilde som achando que to podendo, hehehehe
By Joeyzaum
By Joeyzaum
Joey,
Num foge não.... :vts Vou precisar da tua ajuda aê cara. Vc que é da área e conhece bem o terreno e "empresários da fronteira" vai ser pentelhado por mim cara. :vts Já já....
Abração
By Joeyzaum
Joey,
Abração
Tranks man, nem esquenta, ajudo no que puder, é só falar....
By Joeyzaum
