Thelmo
É Comum A Saída Rca Queimar? Cosertar é Viável?
Ontem instalei um amplificador e nos testes finais... Nada de som... conferi as ligações... Nada...
Pesquisando o defeito verifiquei que a saída RCA do player está sem sinal.
O player é o ponto fraco do meu sistema (um pré histórico) Pioneer DEH-223, que deve ter uns 13 anos de uso, mas que funciona. Ele tem um mal contato nas saídas amplificadas (mas instalamos um calço forçando um pouco o conector é ficou OK).
Abri o player e aparentemente não tem nenhuma trilha rompida e as soldas estão ok. Apesar das soldas da saída amplificada, aparentemente tb estarem, e necessitarem do calço para funcionar.
Além da troca do player, existe outra solução?
Acabei de comprar o amplificador e um kit e no meu planejamente viria o sub (se não tiver que trocar o player)
Dá uma resoldada nas saídas do rca,pode ser solda fria,pode ser dentro dá solda, por isso você não notou.
Fiz conforme o colega sugeriu, esquentei o ferro e encostei nas soldas até elas derreterem novamente. Aparentemente se o problema era mal contato ele foi consertado.
À noite testei novamente... e os alto-falantes continuaram mudos como uma girafa.
Então fiquei com mais uma dúvida será que as conexões RCA's que tem atrás deste player são realmente saídas?
Não poderia ser uma entrada RCA (para magazine)?
É até comum a trilha romper ... mas se você acha que consertou e mesmo assim não resolveu o problema, teste com outro cabo RCA.
Já testamos com outro player, o sistema está funcionando.
No meu player colocamos um tw ligado na "saída" RCA e nada de som. Por isso que estou bem seguro que elas (as saídas se realmente forem saídas) estão quebradas.
É possível conectar uma saída amplificada para alimentar as entradas RCA do amplificador?
Caso a adaptação acima funcione, se aumentar muito o volume posso danificar o amplificador?
Alguém já se habilitou a fazer a gambi que eu comentei acima?
thelmo tem um adptador que se faz pra transformar saida alta do cd em baixa, mas nao lembro o esquema, tem vendendo no mercado livre, da ultima vez que eu vi era uns 30 reais...abraçoss...
Valeu pela dica! Por acaso é o do link abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-628...m-saida-rca-_JM
Pelo que entendi ele é um atenuador passivo de 10X
Porém ele também fala que a sensibilidade de entrada é de 3,8 V RMS.
Com este nível de tensão eu poderia fazer a conexão de uma ponta do cabo RCA na saída alta do player e conectar a outras ponta no amplificador (ele suporta até 4V. Certo?!) Porque eu preciso de um atenuador?
issu mesmo, esse ai, ele é muito usado por pessoas que nao querem tirar o cd original do carro mas querem um som mais forte, e pode ligar em modulos com conec de rca, agora eu nao entendi sobre o atenuador, explica melhor...mas esse ai funciona mesmo....abraçoss..
Sabe oq ue é pior o esquema é bem simples é com resistores mas te juro que nao tou lembrando eu fiz um uma vez para uma amigo, mas faz muito tempo, muito mesmo, se eu achar eu te falo bz.... abraçoss...
so uma duvida vc ja viu se o auxilar do seu player ta desligado, pode ser issu, pois tem players que quando o auxiliar esta ligado ele desabilita uma saida de rca, mais comum em jvc e sony, da uma olhada nissu tb.... abraçoss..
Auxiliar?
Não conheco essa função no meu player!?
Auxiliar?
O que voce pode fazer é colocar algum aparelho enviando som nesta entrada para ver se sai na saida amplificada do aparelho como um mp3, mp4 diskmam, etc. normalmente quando o aparelho tem entrada auxiliar ela aparece escrito auxiliar quando se aperta o botão source,
a outra solução é voce usar este aparelho qua transforma sua saída amplificada para pré amplificada e como voce disse que gostaria de usar um sub tambem tem, um aparelho parecido com este que transforma sua saida de amplificada em saida para subwoofer.
