SaciBahia
Duas Hl-1450(selenium) Ou Uma Snake 5028?
Bom vou dar um UP no meu trio e talves no caro tbm hehehee
Entao já se sabe q as cornetas grandes são bem mehlores que as pequenas, então me veio na cabeça a seguinte ideia.
Ou eu uso dois drivers Snake SD3100Ti em duas HL-1450.
Ou usar os dois drivers num "chifrinho" igual ao do Driver duplo Snake SD377, em uma corneta grande(Snake 5028).
E alguem saberia dizer se vende o chifrinho separado?
abs
Agora fiquei curioso.
Vai colocar o que?
Será 2 de 18" 4 de 15" ou então logo 4 de 18" pra estraçalar logo tudo?
Sobre o chifrinho nem faço ideia.
Flw.
Charles Rafael
Vai colocar o que?
Flw.
Charles Rafael
Vou adiantar o que já é certo, vao ser dois HPX 18" num SD3000.
Será que alguem sabe se fica melhor dois drivers em um cornetao do q em dois pequenos?
Vai colocar o que?
Flw.
Charles Rafael
Como vc mesmo disse as cornetas grandes são melhores que as pequenas pois espalham o som para os lados já as pequenas são mais diretivas.
Flw.
Charles Rafael
abs
Fala saci, blz?
tenho quase certeza que aqui em JF vende separado...vou procurar saber e te falo.
Olá saci!
Meu cunhado tem 2 D405 uma em cada cornetão e 4 D405 uma em cada hl-1450.
Normalmente ele soh liga as 4 nas hl-1450 mas quando chega corneteiro ele liga as outras 2 que estão em cornetão...e vo te conta uma coisa os 2 cornetão abafão a voz das 4 hl-1450, fica muita gritaria não da pra fica perto do som.
1 cornetão = 2 hl-1450 no caso dele...lembrando que estamos falando de D405.
Espero ter ajudado.
abs
Bem, não sou um perito na area , mas vou deixar minha opinião !
Saci, se esse tal "chifrinho" for o que eu estou pensando, compra o conjunto da Snake mesmo !!!
Pois aquela peça é cuidadosamente calculada para o uso específico de cada driver, ou seja, dentro das características de cada driver !
Vc pode até encontrar "algo parecido" por ai , Mas, com certeza, projetado, ou melhor, feito de forma aleatória , sem seguir nenhuma matemática ou técnica !!
**Nas escolhas das cornetas, der preferência pelo modelo BI-RADIAL !!!
Que “tenta espalhar” as diferentes freqüências com um mesmo ângulo , onde vc pode observar isso na resposta polar da corneta ! fornecida pelo fabricante !
Denda-Oreia:
Veja mesmo cara o preço e tudo, blza? vlwww
patric:
Valeu pelo post cara, agora só quero saber se servirá os chifrinhos. abs
Trovac
Entendi o que voce quis dizer cara, mas pelo que entendi sobre os SD377 é que são dois SD375(sem nenhuma modificação), dai tirei que serveria pro SD3100 tbm, pois o efeito MANINFOLD está no "chifrinho". Vamos aguardar, mandei um email pra Snake.
E é exatamente uma bi0radical que estou querendo , mas nao teria espaço para duas, entao me veio essa ideia.
Valeu galera. :legal:
Denda-Oreia:
patric:
Trovac
Sabado eu terei tempo de ir na rua e vejo pra vc...
SaciBahia
não sei se vc ja viu mas tem esse tópico aki em que o ***** apareceu com a idéia de usar drivers duplos snake.
Tópico
Flw
