brunnoleite
Street Bass 12" Ou 15"
Senhores,
Qual seria a melhor opção:
- 3 street bass 12" ligados em paralelo (1,33 ohm) num Rd 1200;
- 2 street bass 15" ligados em paralelo (2 ohm) num Rd1 200.
Qual renderia melhor, e questão litragem ???
Senhores,
Olá brunnoleite!
Acho que 3 de 12 ficaria bem melhor...sem falar que eles consumiriam bem menos espaço:
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :70
QUANTIDADE DUTOS :2
DIÂMETRO DOS DUTOS (POLEGADAS) :4"
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :20,55
FINALIDADE CAIXA PROJETADA :TRIO EM SISTEMA DE 3 VIAS
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
70L X 3 =210L
LINHA :STREET BASS
MODELO :15W1A
TAMANHO DO CAIXA (EM LITROS) :156
QUANTIDADE DUTOS :2
COMPRIMENTO DUTOS (EM CM) :5,1
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,5
156L X 2 =312L
O que vc vai colocar pra médio e agudo??? O rodstar eh mono soh toca grave neh!
Boa sorte no som!
Senhores,
Olá brunnoleite!
LINHA :STREET BASS
MODELO :12W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :119,00 DB
70L X 3 =210L
LINHA :STREET BASS
MODELO :15W1A
QUANTIDADE DUTOS :2
F3 :50 HZ
SPL PICO :122,5
156L X 2 =312L
Boa sorte no som!
Obrigado pela resposta!!
Para os médios e agudos, estou pensando em:
- 2 d405 com cornetas hl-1450;
- 2 trinyum.
todos num Power One.
Agora em relação aos streets,
Será que 3 street 12" tocam mais do que 2 street 15" ???
desconsiderando o quesito espaço ???
Acho que toca sim amigo!
Pelo quesito da area de cone : 15" X 2 =30 12" X 3 =36 <-
Mas pra ter certeza soh simulando mesmo...
Bem que poderia aparecer alguem aki no topico e simula 3 de 12" X 2 de 15".
Abraço.
depende da finalidade cara...
mas acho que a melhor opção seria mesmo os 3 de 12"...
a área de cone não vai ser tão maior, mas tu vai ter maior potência aplicada também...
soh vai precisar de médio né?
mas fica show 3 de 12" eu acho...
Pq não quatro de 12???
se for o street q eu vi e de 12 4 ohms e 250wrms...
vc coloca 4 vai ficar 1000wrms de sub e o rd1200 toca 1200 em 1ohms...
liga os quatro em paralelo... vai casar blz...
Eh mesmo 4 vai ficar show! :rever1:
1 street 12'' area = 706,85 cm2 >>>>> logo 3 street 12'' A=2120,57cm2
1 street 15'' area = 1104,46cm2 >>>>> logo 2 street 15'' A=2208,93cm2
qnto a litragem nao sei ao certo qnto fica bom pro street 15'' to testando ainda 92 litros internos sem descontar falantes e dutos e ta ficando bommm... acho q essas caixas gigantes devem tocar mto mesmooo mas sao meio inviaveis pra trio automotivo
Essa conta não ta errada não?!
olha a conta do patric
12" X 3 =36
como q 30 polegadas são mais areas que 36?
como nao entendo muito... existem outras variaveis pra chegar a essa conta que vc fez?
12" X 3 =36
Esse seu calculo estaria certo caso o altofalante fosse quadrado.
A conta certa é a do edinho msm,
essa parada de multiplicar o numero de subs pelas polegadas não funciona.
Tem que pensar em área e não em diametro.
Flw
12" X 3 =36
Nem se fossem quadrados estaria certa Charles. Esse calculo ai, vale somente para uma reta!
Quando falamos em área, temos que ter resposta em alguma unidade de medida ao quadrado!
E só lembrando que quando comparamos área de cone devemos levar em consideração a Sd do falantes divulgada pelo fabricante, como fez o edinho, visto que, só vale a área útil do falante.
Rafael
bora com dois de 15" entao meu vei!! ou 4 de 12", ai sim fica melhor na minha opiniao... nunca vi 4 street de 12 tocando mas na teoria eh mais forte q 2 de 15" mas ae dpende mto do resto do sistema tbm... :legal:
exato! :legal:
4 de 12" deve ficar animal!!!
Com certeza vai tocar melhor q 2 de 15".
Abrss!!!!!
Opá edinho!
Era essa conta que eu queria aprender a fazer mesmo...jah tinha pesquisado aki no forum mas não tinha encontrado.
Agora sei! vlw :legal:
Quanto ao topico 2 de 15" ou 4 de 12" !
Senhores,
Certamente gostaria de 4 de 12",
mas o espaço é restrito para 2 de 15" ou 3 de 12".
Por isso surgiu minha dúvida !!!
será que alguém poderia simular ????
Acho que 4 de 12' tocaria mais se trocasse o amplificador...
pq dão 1000 rms contra os 600 dos de 15'....
Um Ice, SD2300 até umas 1600.. dos 4 de 12' de ficar do ca*****....
Aplicando a mesma potencia a diferença não seria satisfatoria para tal invertimento.
pq em $$ sai bem mais caro 4 de 12...
4 de 12' = 830 reias
2 de 15' = 478 reais
pra gastar 800 reais em falantes para grave... com mais um poquinho da pra pegar Snake SLX ou Over sub 800...
Sei lá...
opinem ai...
o custo beneficio dos street já foi muito discutido aqui no forum...
pra ir de 4 falantes de 12' eu IRIA de 307. mesmo preço do street, mais forte, e caixa de 45l pra cada um.
acho que ficaria melhor.
Fora que daria um SPL fudido...
kra já vi 4 street bass de 12" num banda ice e 4 d210ti, putz toca muito o grave é bonito....
eu iria de street em vez de 307 pq ele toca bem até 1,2khz que ai vc cortaria as cornetas... se vc colocar os 307 vai precisar de alto falantes de medio..
Opá edinho!
a conta eh simples...
faz assim:
eh soh fazer pi*D^2/4 ou Pi*R^2 dae tem q ver as unidades q vc ta calculando neh... se eh polegadas ou cm...
Senhores,
E ai cara
Vou dar minha opiniao...
Eu comecei com 2 street de 12 num pone, achava otimo, hoje acho um lixo
Hoje tenho 4 street de 12 num SD 1000... agora da um somzinho legal..
Mas pra tu nao te arrepender, se tem espaco pra 2 de 15, taca logo dois woofer de verdade, tipo wpu, ou hpl da hinor... e pelo menos um sd2300, nao vai se arrepender.. o street é muito fraco...
boa sorte
pow tenhu 2 streetline 12" fiz a caixa com 56L...duto de 3" e 6cm de comprimento pra cada um...será ke ta errado ?? ( ke programa vcs usam pra calcular essas paradas ??) flww, vlw ae !
Senhores,
Considerando que vou utilizar 3 streets 12".
Dúvidas:
1) Poderia ser os 3 numa única caixa sem divisões entre os subs ???
2) Qual a litragem média para a caixa (utilizando os 3 subs) ???
3) Quais e quantos dutos utilizar nessa caixa ???
Desde já Agradecido.
Senhores,
No lugar desses Street eu pegaria 02 HPL de 15" e eu não entendi bem o modelo de amplificador, for o 1200D, os modelos indicados seriam os de 2 ohms, pois:
RS-1200D Roadstar
Potência rms:
(04 ohms - 350wrms)
(02 ohms - 700wrms)
(01 ohms - 1200wrms)
Fonte de saída mosfet, consumo: 80A
Eficiência - 91%
Resposta de freqüência 20hz~450hz
Assim, terá o máximo rendimento do seu amplificador, pois o amplificador gera a 01 ohms - 1200wrms e os seus HPL de 15" 2 ohms em paralelo, terão como resultante os 02 ohms, para "casar" as impedâncias.
Observação:
Há necessidade do uso de falantes para atuar na faixa de médio, em função da faixa reduzida Resposta de freqüência 20hz~450hz
