fabioprotasio
Roadstar 1200d
Bom galera gostaria de uma ajuda de vcs para que eu pudesse colocar meu projeto pra frente:
1) alguem poderia me arrumar o manual desse módulo - pois quando comprei não veio nenhum.
2) O que vcs me dizem de 2 matador 4 ohms no rs1200d ?
Obrigado a todos que puderem me auxiliar.
cara qual duvida vc tiver desse modulo eu posso te ajudar, porque eu mecho com ele ja tem um tempassssoooo
Agora em relaçao a 2 matador 4 Ohms no roadstar, nao vai ficar legal nao. porque ele eh 1200 rms a 1Ohm. A 2 Ohms ele da teoricos 700 rms.(mais nao passa muito dos 550 rms a 2 Ohms nao)
Agora se vc colocar 2 matador bobina dupla de 4Ohms vai ficar legal
espero ter ajudado
marcelo spalenza
Opa Marcelão,
Antes de mais nada vlw pela ajuda. Aos poucos to entendendo essas paradas.
Deixe-me ver se entendi:
Se eu colocar 2 matador de 4ohms bobina dupla, ligo as bobinas em paralelo não eh assim? E jogo o + e - transformados em 2ohms (de cada matador) no Roadstar, é isso mesmo.
Concluindo, o modulo vai entender que a impedância de 2ohms, vindos da associação em paralelo, e manda a amplificação dos "teoricos" 700 rms para cada um dos matador, é isso mesmo?
O cara que instalou o módulo me disse que o RS 1200d era dois canais, acho que ele estava confundindo as entradas. Você poderia me explicar melhor como deveriamos fazer a ligação dos dois matador? Acho que um desenho iria ajudar , se não é claro abusar da sua boa vontade.
Qualquer coisa me manda um e-mail fabioprotasio@inbox.com.
Muito obrigado pela atenção, vlw mesmo.
O rs1200d não tem dois canais e sim duas saídas as quais estão ligadas em paralelo internamente. Na minha opinião um 1200d para dois matadores é pouco. Se fosse um de bobina dupla de 2ohms ligado no amplificador a 1ohm tranquilo.
eu tenho o manual do 1200D em pdf
vou ver se acho
você vai ter que trocar os subs ou o amplificador
acredito que trocar os subs seja melhor
esses matadores são tão matadores que se você não regular certo eles matam a si mesmos
Ele tem duas entradas para facilitar a organizaçao da fiaçao, mas é só uma entrada para leitura, assim como o 6800d e o 10000d, intaum, dois subs bobina dupla de 4 ohms fecha certinho.
By Joeyzaum
Obrigado pelo comentário amigão,
Agora, se ligassemos as bobinas em paralelo não funcionaria ? Pq no caso das matadores que são bob. dupla, essa associação não funcionaria? :unsure:
vou ver se acho
Hoogle valeu por me auxiliar,
Ficarei muito grato se puder me mandar o manual, cara tô numa dúvida tremenda. Como eu falei o que vc me diz da associação em paralelo das bob. do matador ? Elas, nessa associação, não entrariam à 2 ohms no módulo. Daí o RS mandaria 700 rms para cada alto falante, levando em consideração que eu colocaria 2 deles?
By Joeyzaum
Então Joeyzaum,
Eu também penso da mesma maneira que vc, ligaria as bob. de cada matador em paralelo, jogaria em uma das saidas do RS (isso à 2 ohms) e pronto
Sendo que eu faria:
MATADOR 1 - 2 ohms - um par de saida (+ e -) e ;
MATADOR 2 - 2 ohms - um par de saida (+ e -)
O que me diz?
ahh, ouve um mal entendido então
se os matadores são bobina dupla de 4ohms, casa certinho sim
vai ficar muito bom :legal:
Blz então amigo Hoogle,
Muitíssimo obrigado pela sua disposição em me ajudar. Vou ficar devendo mesmo. Boa semana. hand26
