kelvisson
Selenium Bass
Galera é o seguinte: Tenho um par de selenium bass no meu monza e nao tá dando aquele grave nem pra dentro e nem pra fora. quando eu abro a mala da até um grave razoavel mas qundo fecho o grave some.
Vejo caras por aqui q tem so um bass e ta dando mais grave q os meus dois, tipo assim de loge vc vê aquele bumbumbum mas no meu caso nao acontece isso porque?
Será q se eu aumentar o comprimento dos dutos ira resolver o problema ou terei q diminui-los? ou tenho q fazer uma caixa menor?
Sabendo-se q a minha caixa é conforme o manual.
Valeu desde já! :legal:
com qual modulo vc toca eles? os dutos estão de acordo c/ o manual? qual selenium bass é? o ultimo de 250rms?
mas o monza é complicado msm pra dar SPL interno pois trata-se de um sedan...
já vi muitas pessoas(inclusive meu primo) a aumentar o corte na chapa aonde vai os falantes traseiros que fica no tampão... assim a passagem de ar fica maior
meu primo tem uma banda 9.8 e 2 selenium bass do azul(250 rms)
Meus bass são dos azuis, mas vou vender um e comprar o bass novo aquele preto.
tô usando pra tocar eles um roadstar v12 q fornece 180 wrms na bridge, é muito poco mas no momento é o q tenho.
Sérá q se eu colocar na minha caixa um bass do azul e outro do novo sera q nao atrapalha em nada? ou tem q ser os dois iguais?
Cara seu maior problema com certeza eh a alimentação, pois fornecendo 180RMS para dos falantes d 250RMS cada fica complicado. Eu no seu lugar continuaria com os 2 azuis mesmo e investiria em uma amp mais potente d pelo menos uns 800wRMS.
Espero ter ajudado... flow
o v12 que tenho é duas bridges de 180wrms cada ,cada bass em uma bridge.
( se vc pensou que o amplificador fosse de uma bridge). :huh:
cara, o amigo acima esta correto, vc esta mandando pouca potencia pros bass, qto a troca por um novo, eu ñ trocaria se ñ fosse os dois, além da estetica ficar estranha eu ñ sei as espec. se são diferentes... e dae poderia ñ dar mto certo ...
eu te indico uma corzus 1002 que tem 600RMS e cairia como uma luva no seu sistema, e já jogava a roadstar pro estereo, vc teria um som totalmente melhor em qualidade do que vc tem hj...
abraços
abraços
Valeu cara!
Mas no momento to sem a verba pra pegar um corzus, mas tô me virando com o q tenho. Já comprei o novo bass e ja instalei no lugar e melhorou bastante o som .
Mas tarde vou trocar o meu bass antigo pro um novo.
Pra vc ter um ideia aqui onde eu moro o pessoal faz cada barbaridade com o som , e ainda acham q tá bom. Ja vi uns caras por aqui q colocam um roadstar 840 pra empurrar dois nitros de 700 e ainda tirando a maio onda.
Valeu! :legal::legal:
abraços
Valeu cara!
isso é pecado...
:pirou:
