Baduel
Corte De Frequência
Olá pessoal !Eu gostaria de ajuda para que eu entendesse como funciona o corte de frequencia no amplificador ?Para ajustar corretamente medio grave e voz para axias e grave para sub ....Qual e a frequencia que recursos uso para fazer o corte certo de cada (tenho uma Hurricane 4120 + Selenium Bass Novo de 12 bobina simples+caixa selada+axias de 6 e 5 da selenium + player H-buster 7100)
Fala baduel,
Tenho esse amp nesse setup da minha assinatura e tbm tenho a mesma dúvida. Mas para não errar, eu deixei tudo zerado no amp e tô fazendo os ajustes no player mesmo!
Mas de qualquer forma, vou acompanhar seu tópico esperando por alguem postar a solução das "nossas" dúvidas.
Fala baduel,
[""] não pode dexar zerado... se não o corte vai ser no minimo, tu tem q botar a chavinha q tem no modo flat...
desculpa se entendi errado
Eu deixo a chavezinha em Flat e os parametros zerados.
O único ajuste feito é no ganho.
Nossa pensei que so eu tava com dúvida bom saber que este topico respondio vai ajudar mas pessoas :vts a e malabisabe tem uma grande diferença o player que vc usa ....
Duas opcoes, usando o crossover ativo (modulo), manter em flat/full (ai o botao de regulagem de corte perde funcao) e cortar pelo radio, definindo a frequencia do LPF e HPF (low pass filter e high pass filter). Ai fica a gosto do cliente, teste todas opcoes, porem sempre mantendo todas as frequencias cobertas, exemplo:
Nao use o LPF em 80 e HPF em 123, por exemplo, senao as freq entre 80 e 123 nao serao reproduzidas por nenhum falante!
Pessoalmente uso LPF em 100 (abaixo de 100 Hz o sub toca) e HPF em 100 (acima os demais falantes tocam), com um crossover passivo nos kits 2 vias para manter apenas as frequencias mais altas nos tweeters...
abcs
abcs
só uma duvida aproveitando o topico, se eu colocar o LPF em 80, esse vai tocar dai para baixo, e o HPF em 80, e esse dai para cima, ou seja, o LPF corta para baixo e o HPF para cima. É isso?
abcs
o LOW PASS só deixa passar as frequencia a baixo da estabelecida.
o HIGH PASS só deixa passar as frequencias a cima da estabelecida
abcs
vlww
entao entendi certo :vts
por isso tava sentindo alguns "buracos" no meu som kkkk
cortava o LPF em 80 e o HPF em 125 [^]
abcs
Pow cara, obrigado.
Fiz o corte no meu player da maneira q vc faz no seu, 100 LPF e 100 HPF, e o resultado foi surpreendente. Ouvi sons que não estava ouvindo. Como eu curto samba e pagode, ficou perfeito. A percussão tá na cara agora.
Já estava muito satisfeito com meu setup, mas agora acho que ficou perfeito!!!
Ps.: Fiquei curioso em ouvir um som com produtos hi-fi. Pq com esse meu setup com o tão "esculachado" Hurricane 4.120 e cabos RCA xing-ling já ficou com um resultado surpreendente, imagina com produtos HI-FI?!?!?
