ebstr
Novo Trio
RPZ EU AXO EXE POWER ONE MUITO FRACO....
MI DIZ UMA COISA EU TENHOO Q BOTAR UM MODULO PARA OS PW3 E UM MODULO PARA OS DRIVVES E TWEETRS???
E EU SOUBE Q EXE D305 QUEIMA MUITO?
Nem entendi direito mais vamos lá.
Se vc quizer vc poded colocar um modulo só para os pw3 e outro só para os drivers e tweeters como pode colocar tb só um pra tocar pw3 drivers e tweeters.
Tb já ouvi comentaários mas é só tu colocar um corte alto neles(1200Hz já tava bom) e mandar pouca potência que acho dificil eles queimarem.
qual a corneta eu uso para os drives????
so dois né ta bom?
Concerteza só dois por que esses drivers são fortes pra c...., pode colocar a selenium Hl-1450.
rpz pois mi dar os cortes tudim ai....
as freqencias...
doos dois alphas; das duas tweetrs e cornetas ; e do pw3
O bom mesmo é vc ouvir e cortar os falntes na frequencia que vc achar mais legal, mas vamos lá:
Alpha: Subsônico em 40Hz, Low-Pass em 150Hz.
Pw3: High-pass em 150Hz, Low-Pass em 1200Hz.
Drivers: High-Pass em 1200Hz, Low-Pass em 8000Hz.
Tweeters: High Pass em 8000Hz.
eu tou comprando um curso de som automotivo aki na net para entender melhor..fika max por dentro.....
eu tenhu um som basico so para curutir mxm:
dois trio arlen de 15;2 drives d200;2tweetrs fkx ;e um modulo falcon hs1600t de 400rms
Nos artigos do autoforum tem tudo o q vc precisa e mais um pouco, nao compra isso ai nao.
abs
so dois né ta bom?
as freqencias...
abs
AONDE EU ENCONTRO SACIBAHIA???
VE LA NA PRIMEIRA PAGINA E MI DA UMA AJUDINHA TBM...
GRATO
so dois né ta bom?
as freqencias...
abs
GRATO
http://autosom.net/artigos.asp
Tá na mão. :legal:
so dois né ta bom?
as freqencias...
abs
GRATO
Tá na mão. :legal:
qual a litragem pro
khromus alpha 1000wrms?e vcs sabem kal impedencia é ela?e eu tenho q botar um modulo de mxm impendecia?
cara www.khromus.com.br
manda meil pra ele q te indicam caixa
eles tem 2 versoes de bobina 4 e 8 ohms ai vc escolhe
qual a melhor impedancia a de 4 ou 8ohms????
Não influi na qualidade...
que modulo mi indicam para os pw3(medio-grave),as corntas e tweetrs
driver = d305
tweetr= hinor 130rms
driver = d305
Cara pode ir de power one ou um mxr, hurricane(os modelos de 4 canais de 120wrms@2ohms) que são modelos mais fracos(em potência) e mais em conta.
cara dizem q quanto maior a impedancia mais musicalodade
mais isso escutei, naum tenho certeza
cara compra deacordo com o teu ampli
8 ohms bom pra grave, 4 ohms bom pra médio grave.
e o taramps T2500 da certo pra esses de 8ohms?
Em que se baseia isso?
Nunca ouvi falar(não que não possa ser verdade, apenas nunca ouvi falar)
Sei que o FA melhora, logo o amortecimento melhora.
Mas eu ja tive um Eros SDS 4ohms, e era MUITO grave/subgrave.
Mas essa tese de 4ohms seja mais pra médio-grave não condiz com a realidade.
Senão os maiores fabricantes só fariam alto-falante de médio grave 4 ohms. pasmafaute ]
abs
abs
O mestre paulo duto disse, certa vez, que um cara que trabalha recondicionando alto-falante viu que, na prática, os alto-falantes de 8 ohms respondiam melhor grave e os de 4 ohms, médio grave.
Valeu
abs
Valeu
Na pratica os falantes destinados para grave são 4 ohms, apesar de ter de 8 ohms e os falantes destinados à médio grave a grande maioria em 8 ohms. Estranho isso pasmafaute
abs
Valeu
poise galera entao eu vou comprar mxm o de 4omhs para casar certim com com o taramps t-2500...
voces axamq eu devo comprar um modulo separado pra os pw3 e outro para cornteas e drives?
abs
Valeu
Cara depende de qunato vc tem pra gastar.
abs
Valeu
Nunca vi woofer profissional usado em sons PA de 4 ohms não, tanto é que na própria Studio R eles recomendam colocar 4 woofers por canal sendo o canal de 2 ohms.
Valeu
abs
Valeu
nao muito...
tava fazendo as contas aki
juntando dirver,tweetrr e pw3 vai dar 660wrs...
ai o modulo teria q ter maax ou mennos e teria q ter corssver nele mxm...
e como seria a ligaçao???
e qual vc mi indicaria?
alguem poderia sugerir um projeto pra caixa
é em um uno....
flw
é em um uno....
flw
Que eu saiba a khromus recomenda 65L.
eu tou flando em relaçao ao projeto...desenho
se alguem pode mi dar uma ideia
é em um uno....
flw
Como assim?
Vc quer ideia de posição dos falantes, acabamento, é?
