ebstr
Novo Trio
poise....
fussei...fussei
e pensei bem
nao vou vou fazer um som agora
max vou logo vendo o q eu vou fazer...
tipo estoucom um fiat uno 97 4portas
e kero montar um trio bakana
ja sei os woofers q usare : o par Khromus Alpha 1000W RMS de 15 polegadas
1->ai nao sei se fiko com o SOUNDIGITAL SD 2300W RMS ou TARAMPS T-2500???
2-> Hinor HDI400 100WRMS(mi disseram q essa corntas critam muito) ou outro drive?e quantos drivs eu boto?
3->Super Tweeter Hinor Aluminio Trinyum 130RMS ?????
4->tou pensando em botar dois pw3 de 10,eles seraim o q?medio-agudo etc?
5-qual modulo eu uso para as conertas ,supertweetrs e pw3?
6-> é necessesario crosssover????
sou leigo em relaçao a som
fikarei grato se mi ajudassem
poise....
fussei...fussei
e pensei bem
1. Iria de taramps.
2. Realmente os hdi400 ñ são os campeões de qualidade se eu fosse vc pegaria dois selenium d-305.
3. Dizem ser muito bom, e bastante gente os usam.
4. Concerteza ficaria bom se vc colocase os pw3, no caso funcionariam como medio grave(150Hz à 800~1200).
5. coloca um power one. ou então um stetsom Th4080 pros drivers e tweeters e um power one ou um hurricane só para os pw3.
6. Acho fundamental, pq melhora e muito a qualidade e a força do som em geral.
Essa Hinor HDI 400 é muito boa mesmo. Grita muito.
poise....
fussei...fussei
e pensei bem
1. Iria de taramps.
poise....
fussei...fussei
e pensei bem
1. Iria de taramps.
poxa glera precisando de ajuda ai...
tou axando q vou monttar o som antes
arrnajei uma coroa pra bankar....
hauhaua
Vai no que eu e o poxameu falamos, só não esqueça de colocar no minimo uns 200Ah de bateria.
max nao daria pra usar um só modulo para as cornetas,tweetrs e pw3?
Vc pode colocar um power one.
que crosssover tu mi indica???
Cara de 4 vias só conheco o megacharge.
Esse crossover Megacharge de 4 vias é de qualidade? Alguém possui ele e poderia postar sua opinião sobre a impressão do mesmo?
rpz tem um da setsom de 4vias,sera ele ne bom nao???
Na verdade a 4 via desse cross é só pra ganho ela não tem corte(pelo menos que eu saiba).
entao tem q ser o megacharge???
A ñ ser que exista outro.
RPZ EU AXO EXE POWER ONE MUITO FRACO....
MI DIZ UMA COISA EU TENHOO Q BOTAR UM MODULO PARA OS PW3 E UM MODULO PARA OS DRIVVES E TWEETRS???
E EU SOUBE Q EXE D305 QUEIMA MUITO?
Nem entendi direito mais vamos lá.
Se vc quizer vc poded colocar um modulo só para os pw3 e outro só para os drivers e tweeters como pode colocar tb só um pra tocar pw3 drivers e tweeters.
Tb já ouvi comentaários mas é só tu colocar um corte alto neles(1200Hz já tava bom) e mandar pouca potência que acho dificil eles queimarem.
qual a corneta eu uso para os drives????
so dois né ta bom?
so dois né ta bom?
Concerteza só dois por que esses drivers são fortes pra c...., pode colocar a selenium Hl-1450.
so dois né ta bom?
rpz pois mi dar os cortes tudim ai....
as freqencias...
doos dois alphas; das duas tweetrs e cornetas ; e do pw3
so dois né ta bom?
as freqencias...
O bom mesmo é vc ouvir e cortar os falntes na frequencia que vc achar mais legal, mas vamos lá:
Alpha: Subsônico em 40Hz, Low-Pass em 150Hz.
Pw3: High-pass em 150Hz, Low-Pass em 1200Hz.
Drivers: High-Pass em 1200Hz, Low-Pass em 8000Hz.
Tweeters: High Pass em 8000Hz.
so dois né ta bom?
as freqencias...
eu tou comprando um curso de som automotivo aki na net para entender melhor..fika max por dentro.....
eu tenhu um som basico so para curutir mxm:
dois trio arlen de 15;2 drives d200;2tweetrs fkx ;e um modulo falcon hs1600t de 400rms
so dois né ta bom?
as freqencias...
Já tem ideia de quado vai sair o dinheiro pra compra dos equipamentos?
Tb tenho esses trio arlen só que são dois de 12.
