cabeludo
Tem Como Ganhar
Na minha cidade tem um cara q vei de campinas recentemente com um som muito forte que seria 2 edx e 4 sd2300 ...ta batendo muito forte não sei o que ele tem de bateria pra carregsr isso tudo mais nunca vi igual,queria saber se tem como montar um projeto para um gol g3 mais forte q esse ou seja pra calar ele é claro!!
Se alguem sabe de algum projeto me fale,não esquenta com o preço é só um orçamento que eu vou fazer não esquecendo que é som interno(morta malas fechado)!!!!
VALEU
Montar o projeto (equipamentos) é até fácil ... o brabo é fazer o acerto fino, já que esse cara aí talvez tenha esse sistema setado pra SPL competitivo.
No caso, o SPL que você procura é pra competir?
É talvez,igual o cara usa no dia a dia e parece que ele já competiu também,mas no meu caso queria talvez para competir
Pois é .... se pensar em montar um projeto pra competir, vai ter que ter o sistema todo voltado quase que exclusivamente pra SPL. Com certeza esse cara dos 2 EDX já deve estar estéril com tanto SPL "sujo" dentro do carro.
Dos nacionais mais punks em matéria de SPL acho que o Nitro Xmax, Bravox EDX, Hinor Gladiator, e os Shocker freakzóides são os mais usados e que mais levam troféus.
cara vocé podé até igualar o som dele si vocé fac tudo correcto. . o principal e a caixa y o módulo. . e claro un sub bom também. . .
Opa! Estou competindo com um gol GIII 4P, com um gladiator de 15" e um SD5000, posso até ajudar, mas já vou avisando q se ele tiver um corsa 4P esqueça q ñ buscar, o gol ñ é bom pra competição...
Escolha uma categoria em especifico, quais são as da sua região?? ve se pode bateria extra ou so no local original, se pode baixar banco essas coisa, se informa bem...
Ai eu digo quais equipamentos vc pode usar, ja quase tudo no gol, por ano q vem pego um corsa...
Josias Bauer
