malabisabe
Fotos Da Instalação Pug 206
Aê pessoal, segue abaixo as fotos do meu som.
Estou muito feliz por ter conseguido montar do jeito que eu queria, porem, estou com umas dúvidas que eu acho normais para um marinheiro de primeira viagem. No desenrrolar do tópico eu vou pondo-as na mesa!!!
Bem, primeiro vou por o projeto:
- Pioneer DEH 7980UB
- Hurricane HA4.120
- Sub NAR 10SW2 (Ligado na bridge do amp)
- Kit 2 Vias Bravox CS60D (Ligado no AMP)
- Coaxial Bravox CX50S (Ligado diretamente no Player)
Instalei com um cara que pra mim manja muito de som automotivo e é tbm bastante gente boa, o nome do instalador é Ferrão (Apelido né!!!). O cara fez minha caixa em MDF 20mm, o rack lateral em MDF tbm e a instalação completa.
Abaixo as fotos:
Bem, logo que eu recebi meu material eu deixei logo meu sub para ele adiantar a caixa, então hj a instalação partiu do rack lateral para o modulo
Tirando as medidas e indo pra serraria, trabalheira danada!
O rack já na medida certa
Rack tomando forma
Fazendo suportes para aparafusar o modulo no rack
Testando o rack com o modulo
Rack pronto. Manhã iniciada as 9h e terminada ao meio dia.
Inicio da tarde e retomada dos trabalhos.
Pior parte, instalação dos cabos e fios... muito trabaaaaaalho!!!!!
Tweeter instalado no local original, porem foi furado o plastico. Ficou massa!!!!
Mid instalado na porta do PUG, só com adaptador!!!!!
Coaxial nas portas de trás. Furos novos para os parafusos, pois não tinha!
Instalação do Tweeter no Cross... Deixei a chave no 0dB
Ligando o player para testar as ligações dos falantes e vê se tudo tava funcioando perfeitamente
Mala bagunçada. Regulando os ganhos do Sub e do KIT. (Essa é a dúvida, quanto deveria ficar???? O instalador deixou tanto o sub quanto o kit em 25%, achei q o Kit ficou fraco com relação ao SUB, mas, opina aí pessoal)
SUB dentro da Mala. Instalação quase completa.
Mala pronta.
Rack com Hurricane HA4.120
Subwoofer NAR 10SW2
Resultado final da mala (1) - Gostei muito!!!
Resultado final da mala (2) - Realmente ficou blza!!!!
Painel do PUG com o DEH 7980UB (Embaçado mas tá valendo)
Mala pronta.
Subwoofer NAR 10SW2
Legal, ein!!! Agora é só curtir o som, está quase igual a minha montagem antiga num Celtinha.
Com certeza vai gostar desse NAR em dutada, fiquei com essa montagem por três anos,
Abraços e boa sorte!
Show de acabamento, heim? Achei que os NAR usassem caixas um pouco maiores, esta dutada esta com quantos litros? Parabens pela instalacao!
Valeu Nereu!!!!
Abraços brother, usei muito suas sugestões, obrigado!!!!
Agora é só a parte de ajustes... []-[]
Obrigado!
Bem, a caixa é de MDF e tem 35l. Eu meio que induzi o instalador a fazer uma caixa pequena para eu não perder meu Porta-malas. Mas acho q ficou muito bom o som, tá batendo de +!!!!
Parabéns, ficou show sua instalação!! Gostei muito!!
Vou aplicar esta mesma idéia da instalação do tweeter, alí parece que fica muito bom!!
Outra coisa, qual a quantidade de cabos (m.) vc utilizou? Força, RCA, etc..
Falow, parabéns!
Falow, parabéns!
Fala Fabio, obrigado pelo elogio a instalação.
Bom, quanto ao cabeamento, eu usei:
- 18 metros Cabo Cristal Paralelo Para Falantes 2x2,50mm²
- 1 Porta Fusivel XB1142 c/ 1 Fuse 100A ANL AFS
- 6 metros Cabo Alimentação 06AWG / 16mm² Vermelho
- 1 metro Cabo Alimentação 06AWG / 16mm² Preto
- 1x Terminal Alongador de Bateria Anel
- 2x Cabo RCA Stéreo 5 Mts Tripla Blindagem
- 6 metros de cabo p/ remote.
Legal, pensei nessas especificacoes também.
Quanto ao RCA, andei pesquisando sobre o DB Link, R$ 39,00 5 metros, só não sei se é tripla blindagem.
Passou os RCA pelo meio do carro ?
Cara esse rack fico perfeito heim!!!
Gostei mesmo!!
Como você fixou o rack ali na lateral do porta malas?? usou algum parafuso??
Da uma olhada no meu!! o carro eh um 206 tambem.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=91689
Eu fiz soh encaixe, mas nao deu mto certo pq ele vivia caindo qdo fazia uma curva mais forte.. rsss
abraço
Olá amigo estava querendo comprar um sub da Nar, pq acho que no meu atual set ele responderia melhor, o seu é 4 ou 6 ohms? como fez a ligação no HA 4120???
Não. Passei RCA e Falantes pelo lado direito, e força e remote pelo esquerdo!
Gostei mesmo!!
abraço
Fala man, ficou legal mesmo o rack!
Pois é, além dele ter ficado bem encaixado, ele recebeu um parafusinho em cima para não cair!
Olá, o meu sub é o NAR 10SW2 180W RMS 4Ohms.
Cara, eu sou bem leigo com relação a som automotivo, mas eu acho q pra quem está procurando um sub bom para som interno esse NAR é perfeito!!!!
Com relação a ligação, eu liguei o Kit em dois canais, e o sub na bridge do AMP. Os coaxiais ficaram ligados no player mesmo.
Cara, eu sou bem leigo com relação a som automotivo, mas eu acho q pra quem está procurando um sub bom para som interno esse NAR é tudo de bom!!!!
Fala aí Malabisabe;;
muito caprichado seu som;
como está o médio e agudo? tá forte?
o grave desce bem? como vc está cortando seu grave?
outra dúvida hehe estou querendo comprar um player igual ao seu/
como é a entrada USB dele? é na frente ou precisa de cabo? ele é frente
motorizada?
abraços aí para vc
e parabéns pelo som;
E ae cara, td certo???
Fiko show seu som eim, só uma pergunta, o que vc achou dos coaxiais ligados direto no player? Tão indo bem ou vc acha q se tivessem ligados à um modulo eles fikariam muito mais altos e se sobrepunham sobre o kit?
Sobre o sub deu o SPL q vc esperava???
Falow...
motorizada?
abraços aí para vc
Diz aí GiacomeRO,
Pois é, o agudo ficou muito bom, mas acho q o médio ficou xoxo. Talvez seja pelo fato de ter instalado diretamente na porta sem fazer tratamento, ou tbm por eu ainda não saber fazer as regulagens pelo player.
O grave tá muito forte. Não esperava tanto.
Com relação aos cortes, regulamos no AMP só uma carinha e o ganho botamos em 25%, tanto no SUB quanto no KIT.
Eu tô achando que eu deveria dar mais gas no ganho do kit, pelo menos deixar em 50%, ou até 75%. Vou lá com o Ferrão fazer esse teste.
Quanto ao player, eu gostei muito do bicho. A entrada USB dele é via cabo (que já vem junto) e por ela pode ser usado tranquilamente Pen drive, MP3 player e MP4 e até iPODs.
Falow...
Fala brother,
Bom, eu acho q ficaram bons considerando a posição dos falantes no PUG, pois se tivesse ligado em um amp ele com certeza encobriria o Kit.
Com relação ao sub eu estou muito contente, o grave tá bem equilibrado. Pelo menos eu acho.
motorizada?
abraços aí para vc
Diz aí GiacomeRO,
Então beleza;;
é só chegar meu cartão de crédito que vou pedir um player destes para mim;
quanto ao grave, que bom que gostou, nunca escutei um NAR mas falam que
tem muita qualidade;
quero colocar um Kit mas fico preocupado quanto ao médio que vai dar sem tratamento
valeu amigo
abraços
Dae velho, estou pensando em comprar um setup parecido, quanto vc gastou na instalação contando o hack e a caixa do sub?
Parabéns pela instalação ficou muito boa mesmo.
O setup também é excelente, esse sub tem muita qualidade.
Aê pessoal,
Estou com umas dúvidas e gostaria de compartilha-las aqui com vcs.
1 - Quanto deveria ficar o ganho do amp para o estereo e para o sub?
2 - No som original, veio apenas um par de mid pras portas dianteiras, e com ele eu conseguia ouvir um pouco mais de médio do que com o CS60D q está amplificado, dava pra ouvir bacana uns médiozinhos produzidos pelo som de um instrumento de samba chamado tantan, e q com o mid do CS60D fica quase imperceptivel na mesma música. O q pode tá acontecendo????
Fala ae Malabisabe, olha cara, parabéns pelo seu set viu.
O instalador não é porco, parece trabalhar bem mesmo, ficou massa a instalação e o set que vc escolheu.
Eu também sou do samba, e depois que instalar meu som vou ouvir um samba também e ver se o "surdão" vai dar uns graves bons he he.
Teve um camarada aí pra cima que perguntou quanto ficou o suporte do ampli e a caixa, eu fiquei com essa mesma dúvida.
Ah, e outra coisa: vc comprou esse set onde? Na net (leo soun, casa center, som curitiba)? Se sim, demorou quanto tempo pra chegar??
Fala Kalanguin,
Obrigado pelos elogios ao set e a instalação, tbm gostei muito deles.
Quanto aos valores ficou assim:
- Caixa em MDF 20mm - 200,00
- Rack em MDF - 100,00
- 2 Chicotes para instalação do player - 30,00
- Mão de obra - 200,00
- Total - 530,00
O material foi comprado no Leosound, apenas o player que não.
Com relação a compra no leosound, achei q rola uma burocracia desnecessária por parte deles para liberar a mecadoria comprada via cartão de crédito, tornando o processo demorado.
E o contato com eles só se dá pelo telefone mesmo, nada de MSN e SKYPE, e-mail só nos sonhos!!!!
No mais, após eu ter passado com vida por isso aí, rolou tudo no tempo previsto.
