IvoAcioly
Upgrade No Trio... Quase Pronto! Video Pag 16!
Ei Ivo esse teu Up no som vai dar o q falar!!
eu já tenho uma fonte de 210A... pode usar 2 fontes ligadas de 1x??
Ei Ivo qual e a mark da tua fonte?? posta depois fotos e especificações aki!!! to curioso pq pretendo comprar uma p mim!!!
abraço!!
é fonte caseira.. dps posto umas fotos, é grande e pesada d+++... paguei 500 reais nela.
blz to afim de uma dessas!!!
abraço!!
O Igor_Miranda vende ótimas fontes.
A minha é de 350a
Bruno Rocha
abraço!!
A minha é de 350a
Bruno Rocha
Por quanto saiu a sua bruno?
Deixa teu som regulado igual ao meu:
Grave: Subsonico-40HZ, LPF-150hz
Médio: HPF-150hz, LPF-1.2khz
Agudo: HPF-1.2khz
ou
Médio: HPF-150hz, LPF-2khz
Agudo: HPF-2khz
OBS. Considerando que na saída MID do crossover estejam ligados alto-falantes de medio-grave e na saída HIGH estejam ligados Drivers e Tw.
Coloca um LP em 5khz nos drivers e um HP em 5khz nos Tw, ambos passivos.
Vai ficar um som bem dividido.
Abraços.
Bruno Rocha
Agudo: HPF-1.2khz
ou
Agudo: HPF-2khz
Abraços.
Bruno Rocha
como eu uso um stx84 vou fazer assim
o sd8000 vai ficar ligado no MID com lpf 1,2khz ou 2khz (na hora decido) e HPF FLAT
e o t400 no high (1,2khz ou 2khz de acordo com o outro)
como o MID não tem subsonico no xover vou regular no proprio modulo isso....
abraço!!
A minha é de 350a
Bruno Rocha
A minha é de 350a, saiu por R$1500,00, se não me falhe a memória
Agudo: HPF-1.2khz
ou
Agudo: HPF-2khz
Abraços.
Bruno Rocha
Vai fazer cagada kra.
Se tu colocar na mid, teus autos só vão tocar acima dos 80hz e ainda vai perder o subsonico
Abraços.
Bruno Rocha
Agudo: HPF-1.2khz
ou
Agudo: HPF-2khz
Abraços.
Bruno Rocha
Se tu colocar na mid, teus autos só vão tocar de 150hz acima, vai ficar com pouco grave, isso é frequencia de medio grave quando se tem um sub grave.
Abraços.
Bruno Rocha
o high pass do mid vou deixar flat!!! ele vai tocar o que vier do player e corto no subsonico do modulo entendeu...
Agudo: HPF-1.2khz
ou
Agudo: HPF-2khz
Abraços.
Bruno Rocha
O ideal pra vc seria um STX62, que tem o subsonico e o low pass variavel de 500Hz~5khz. Num projeto desse porte fazer economia de palito é besteira.
Te mandei MP.
abss
Agudo: HPF-1.2khz
ou
Agudo: HPF-2khz
Abraços.
Bruno Rocha
Te mandei MP.
abss
pior que eu já tenho o stx84... a não ser que consiga trocar...
Ivo,já que sua caixa de grave,vai ficar sintonizada em 59hz +/-,abaixo disso os falantes vão excursionar muito,então é bom colocar subsonic do sd em 50hz que deve ser o máximo.
Se o teu cd tiver a função high pass 50hz e 63hz,seria interessante testar,quando o som tivesse tocando.
Tenho um crossover stx62 guardado,se quizer comprar ou trocar,fazemos qualquer negocio.
eu tenho um stx84... vc faz negocio com ele?
ivo cara vamos espera que um sabido poste.
cara na minha opinião 6 falante e um pouco complicado quando se refirimos de um carro cara 6 de 15 com serteza as caixas não vão suprimir as nececidades dos falande.
se vc vender os tornados vão te pagar uma mer** poreles.
então e melhor vc comprar mais dois. e vende seus pw5 de 12pol q são muito grande e compra 2 10pw3 ou 2 10mb1p q toca muito alto e perfeita a qualidade do som dos 10mb
bom e a minha opnião :legal:
eu to tentando upar um video q mostra os meus 10mp tocando mais o video ficou 140MB e o you tube so aceita 100MB se auguen do forum poder ajudar eu posto aki :legal:
vc acha que 2 alto falantes de 10" vai tocar mais que 3 pw5 ??? putz :X
se for o caso posso colocar + 2 tornados e + 1 pw5 de 12....
mais sinceramente acho que nao vai ter um cancelamento tão grande, observe só essa foto do meu som atual:
tá conseguindo ver o banco traseiro?? os alto falantes vão ficar ali, vai ficar o espaço da mala todinho livre, poderia ser até que desse 2 pw5 trabalhados ali do lado virado pra fora (no caso arrancaria aquela parte cinza que é onde fica os cintos de segurança)
O VELHINHO EU SOU NOVO POR AQUI MAS ESTOU ACOMPANHANDO SEU PROJETO E GOSTARIA DE DAR MINHA OPINIAO !
4 X TORNADO 1100 15" COM 1 T6200
4 X KROMUS VOICER 10" 4OHMS COM 2 T400
4 CORNETAS HDT500 DA HINOR , 2 CORNETAS HDI300 DA HINOR E 2 SUPERTWEETERS HST600 TBM DA HINOR COM 2 AMPLIFICADORES 4.120 DA HURRICANE EU TE ACONSELHARIA A ISSO EU MONTEI UM SOM PARECIDO COM ESSE PRUM CLIENTE MEU I FICOU BALA !ESPERO TER TE AJUDADO
Fica tranquilo, garanto que todo mundo vai aprovar o projeto, daqui pro dia 15 já vou ter fotos das novidades que estão por vir...
já posso adiantar, não vou usar khromus e sim falantes de uma marca conhecida por todos..
deixar o suspense no ar!
já já os produtos chegam e mostro como será...
E agora pessoal que marca vcs acham que ele vai colocar, arrisco dizer que vai ser oversound, e vcs?
Ou Snake??? ou quem sabe os Batstaka?..sei la com escreve...heheehe
Abraços..
Opa...Acompanhando o tópico de perto!
To loco pra ve esse som pronto e tocando! OpO
Quem sabe os novos slenium 12MB1200???
Sera??? [""]
Consegui alguns parametros dos Khromus Alpha:
O modelo de 12¨ está com o QTS errado, e segundo os parametros divulgados, a sensibilidade desses falantes é de 91,5 dbs, e não 97 como divulgado.
No modelo de 15¨ seguem os mesmos erros, tanto no QTS quanto na sensibilidade, que segundo os parametros divulgados deveria ser de 92dbs, ao invés dos 98dbs divulgados.
No modelo 18¨, não poderia ser diferente, com sensibilidade de 94dbs ao invés dos 98dbs.
Outro detalhe, o fabricante não divulga, mas com esses parametros, teriamos falantes com baixo BL (fator força) mesmo com bobinas de 8 ohms, muito estranho para o tamanho do magneto e bobina usados.
Os X-max declarados (todos os modelos) também estão bem ¨estranhos¨, visto que o modelo 18¨ teria o top plate (arruela superior) de apenas 4,54mm, e eu já vi esses falantes, e posso afirmar, que são maiores que isso!!!! Ou a altura do enrolamento da bobina está errada, ou o Xmax, certo tenho certeza que não estão.
O que está declarado como impedência minima, também me parece ser o Re da bobina, e não impedância minima, visto que todos os modelos tem o mesmo valor!
Não postei aqui pra ¨jogar pedra¨ na Khromus não, não entendam como falta de ética com o concorrente, eu já até troquei e-mails com o proprietário da Khromus, só estou alertando para os erros nos parametros, sendo assim, nenhum simulação dará certo!
Em conversa com o Walid (Dono da Khromus), ele comentou que esse serviço era um terceiro que faria pra ele, e se foi isso mesmo, com certeza, esse cara errou, e feio no que fez, e pode ser que a Khromus não tenha conferido o trabalho.
Os falantes são bons sim, já ouvi vários no Paraná (onde os Khromus são produzidos), mas os parametros.......
Rafael
É comlicado o cara ser fornecedor de algum equipamento e postar aqui no forum !!!!
Até p/ ajudar o cara tem que ficar cheio de dedos !!!
Vlw aí pelas dicas Rafael, acredito que a maioria aqui te conheça bem para saber suas verdadeiras intenções !!!
Ahhh, tenho pensado umas loucuras com seus produtos viu !!!
Up um meio doido com baixo custo, e acredito um exelente benefício.
Já conhece meu Setup ? (2 SDS 818 -> T2500) + (2 E312L OU 3 Keybass Mid Bass 10" 300wRMS 8 Ohms -> T1000) + (4 D250X +2TW -> PIONEER 300WRMS).
Qual seria a loucura ? To pensando num UP soh para momentos especiais (festas, carnaval). Pretendo adicionar 4 Sub Protech de 15" e mais uma potencia entre 1600 e 3000 w. O que tu acha ? Tava querendo deixar o maior dos amps P/ os SDS (estes eu faria uma caixa bem picuda pra torar em 70Hz) e p/ os protech uma caixa mais plana com corte na casa dos 40.
Aproveita e da uma passada no tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...0entry1332026 e posta a tua opiniao.
IVO, ESSE CLIMA DE SUSPENSE TA DEIXANDO A MOÇADA CURIOSA.
PODEM TER CERTEZA QUE NINGUÉM CHEGOU PERTO AINDA !!!!
LOUCURA TOTAL !!!
ACREDITO QUE NÃO EXISTA NADA PARECIDO AQUI NO FORUM !!!!
QUERO VER O DESMANTELO QUANDO A GENTE LIGAR ESSAR BARCAS JUNTAS !!!
igorfrota:
segundo vc já sabe, sexta-feira já tem novidades ai pra galera :)
Rafaelsound:
em relação aos khromus pode ficar tranquilo, eu resolvi não dar um tiro no escuro, estou gastando um pouco + em termos de alto falantes e com certeza vou ter um resultado dentro do esperado....
igorfrota:
Rafaelsound:
acompanhando o tópico e no aguardo das novidades!!!!!!
