IvoAcioly
Upgrade No Trio... Quase Pronto! Video Pag 16!
Os alto falantes vão ficar da seguinte forma:
Medidas:
120cm de largura
88cm de altura
50cm de profundidade
6 camaras separadas
Madeira 18mm
Litragem por camara: 67L +ou- (já tirando os alto falantes e a madeira)
Vão ser 2 caixas separadas pra poder entrar no carro. :legal:
e ai IVO beleza cara isso vai ficar show cara cv poderia botar um SD 5000 cara
hoje chegol o meu SD3000 cara vou té dizer impreciona a potencia do bicho
o estalador vai ter que regular ele pra mim, porque eu fui tentar e não fui capaiz
fiz o corte no crossover a150hz eo ganho do amplf. no 0.sim bem fechado e mesmo a sim os tornado excurcina muito que chega a bater a bobina no imam
eu cho que um SD 5000 para os 4 iria ficar muito bom
sem contar que tudo que estiver acontecendo no som ele indica :rever1:
Galera, felizmente o projeto vai ter que ser mudado, com a ajuda do igorfrota consegui um patrocinio e com isso o projeto passa a ser o seguinte:
8 Khromus Alpha de 12" (1.000wrms cada)
6 D210TI (ainda estou definindo se realmente vai ser isso)
SounDigital 8000 (estou quase fechando a compra)
T400 (pros agudos, já tenho)
Crossover Stetsom STX84 (já tenho)
2 Baterias de 150A + 80A (pra começar)
Mega Capacitor (vou dar uma pesquisada ainda)
Assim que a caixa estivar no lugar vou colocar um projeto de som interno tb, com alguns subs e uns 6x9, colocando 2 disjuntores pra ligar/desligar o som interno/externo. Afinal andar no dia-a-dia com um sd8000 é fogo =X
O projeto da caixa já está feito e esse fds axo que já começamos a faze-la, serão duas caixas para 4 alto falantes nessa config.:
125cm de largura
43cm de altura
45cm de profundidade
Litragem: 51L (tirando o alto falante fica 45L por camâra)
1 duto de 3" por camâra por 4,20cm (sintonizada em 55hz)
Pra quem se interessar estou vendendo:
T2500 2 ohms (11 meses de garantia)
2 Tornado de 15 de 1.100wrms (10 meses de garantia)
2 D250x + 2 st
3 Pw5 (10 meses de garantia)
se forem daqui de fortaleza inda leva a caixa :D
Bem é isso ai e mãos a obra....
Conversei com o Ivo pelo MSN e ele amdureceu essa ideia com os KHromus de 12.
Acho que a bagaça vai ficar bem animal.
Aqui em Fortaleza vai ser uma reviravolta em termos de som automotivo, pois ninguém sequer imagina a possibilidade de se fazer trio forte e de qualidade com woofers de 12".
Niguém tem coragem de fugir do tradicional (2 x 15 + 2 x 10 + 2 x DRV + 2 x TW).
Ainda mais que o som deve ficar escondido atrás da tela do patrocinador. A curiosidade Vai ser gande P/ saber o que tem dentro do Golzinho !!!!!
Edit: Alguém tem os parâmetros dos Alpha 12" 1000Wrms ????
o TRIO_PANCADAO tem quase todos os parametros, vou pegar com ele...
Rapaz quando esse trio ficar pronto,vou querer te conhecer e ver esse trio tocando! :legal:
De uma olhada especial no teto,quando for projetar a caixa,já que o teto do gol e um pouco aredondado.
Parabens pelo trio,"por enquanto" não tenho condições financeiras para montar um trio bruto desses, :vts .
Opa, pro pessoal que ta me mandando MP ai estão os preços:
T2500 2 ohms (11 meses de garantia) -> 850,00
2 Tornado de 15 de 1.100wrms (10 meses de garantia) -> 1.100,00 (tudo) com a caixa pros falantes
2 D250x + 2 st -> 200,00 (tudo)
3 Pw5 (10 meses de garantia) -> 180,00 (kda)
de altura dá 88cm, coloquei 43cm por caixa, dando 86cm, 2cm de sobra ai pra poder caber certinho :D
Puts...haja força pra empurrar tudo []-[]
Eu tinha 6 street de 12 num gol quadrado e ja tocava pra ca****....num quero nem ver 8 de 12" com 1000rms.
Galera, eu to curioso com o Khromus....aqui na minha cidade num tem ninguem tocando com eles....sao realmente bons? Bate pesado ou da grave+mediograve?
To pensando em 15"......
tem muitos usuarios aqui no forum tem, quem tiver uma experiencia maior que a minha pode postar ai...
todos falam que é um excelente custoxbeneficio agora tem que colocar modulo pra puxar, nao adianta economizar no alto falante e colocar um modulo porqueira....
O grande problema seria a alimentaçao como vc vai conceguir 8k p\ os 8 falanres ?
Primeiro defina a alimentacao se for usar um amp + de 3k tera que usar no minimo 2 baterias de 150, veja qual sera o mais viavel p\ voce, depois que vc dessidir a alimentacao escolha o amp, Ex se for ate 3k coloca 4 de 12" ou 4 de 15" ou apenas 2 de 15" mesmo... :legal:
Bateria é besteira, meu objetivo é colocar 4 baterias de 150A, mais pra começar vou começar com 2 de 150A...
lógico que é bom sempre ter bateria sobrando mais $$ tb não cai do céu vou ter um investimento alto.
eu por exemplo tenho um som com T2500 + T1000 + T400 e uso uma bateria de 90A toca beleza sem problemas, 5-6 hrs de som ou com fonte ou com o carro ligado e meu alternador é o original mesmo....
meu objetivo é concluir esse projeto no final de outubro....
Complicado vai ser carregar 300A e depois 600A de bateria(Aja fonte e alternador pra carrega tudo isso).
Mais se tiver como carrega,tudo bem e pense tambem no peso dessa caixa com os falantes,já que você vai usar seu carro no dia-dia. :legal:
Acho q vc terá q encomendar uma fonte!!! p carregar essa baterias!!! manda Mp por igor miranda ele vende excelentes fontes!!!
parabéns pelo Up!!!
Ok entao vai de SD 8K mesmo com 4 de 15" se quiser mas graves, se quiser impresionar com vai de 6 ou 8 de 12", mas o graves seram sacrificados.
Se tem bala na agulha melhor seria 1 SD 8K para4 HPX de 15" + SD 500 para 2 drives TI. Progeto bem simples e limpo impressiona so quando toca.. :legal:
(nunca ouvi esses HPX, mas pelos comentarios paresse que da bom subgrave mesmo em pequenas caixas tambem.
Ei Ivo esse teu Up no som vai dar o q falar!!
eu já tenho uma fonte de 210A... pode usar 2 fontes ligadas de 1x??
Ei Ivo qual e a mark da tua fonte?? posta depois fotos e especificações aki!!! to curioso pq pretendo comprar uma p mim!!!
abraço!!
Andre ele tá mais preocupado com o medio grave.
Pelos parametros,esse falante de 12" possui uma fs boa 48 hz,para toca em trio tá bom,já que ele não quer muito o sub grave(mais medio grave),nunca vi uma configuração de 8 de 12" tocando,mais acho que num vai decepcionar nos graves não.
como o estilo de musica é + forró é bom + um pancadao... nao preciso tanto de subgraves, até pq o corte das caixas já vão ser em torno de 55hz....
abraço!!
é fonte caseira.. dps posto umas fotos, é grande e pesada d+++... paguei 500 reais nela.
