IvoAcioly
Upgrade No Trio... Quase Pronto! Video Pag 16!
ae galera o _TRIO_PANCADAO_ fez um grafico do som, ficou show de bola, vejam...
vou só tentar em vez de colocar de 10" colocar de 12" que já tenho....
O problema ai é o direcionamento dos médios-grave.
o desenho é só pra ter ideia de onde vai ficar os alto falantes, mais eles vão ficar curvados pra fora....
dei uma olhada no leosound e vi alguns alto falantes de medio, os selenium e snake estavam caros e com potencia baixa, achei esses 2 keybass:
Keybass Mid Bass 10" 300wRMS 8 Ohms - R$ 139,00 - 300wrms
Keybass Mid Bass 10" 200wRMS 8 Ohms - R$ 59,00 - 200wrms
Fiquei interessado no de 200wrms pelo custoxbeneficio, vou usar um Taramps T1000 pra puxar então nao teria sentido colocar 4 alto falantes de 300wrms passaria a potencia....
Esses alto falantes Keybass são bons????
São bons sim, um otimo custoxbeneficio.
achei aqui no ML a bazuca pra alto falante de 10"... ela tem 28L
é 40cm de comprimento,
vou colocar 4 desses com a frente do alto falante pra fora do carro entendeu...
a parte lateral vai ser toda fechada.. ai no lugar onde vai colocar a bazuca corta a madeira e encaixa ela ali entendeu? []-[]
28 LT eu acho que muito grande!!
pelo que eu ví ai no forum recomendão caixas pequenas
para medio, entra em contacto com a Keybass é pergunta
eu entrei em contacto com a selenium é eles me indicarão selada de 15LT para os 10mb!! e vou te dizer os bichinhos trabalha gostoso
mais cada falante tem seus parámetro
gostei muito do grafico fico show muito show :legal:
aprovadicimo :rever1:
Ou então alguém tem que dar uma simulada nas caixas pra esses woofers.
os dutos da sua caixa são atrás??
não muda o som???
outra coisa, a caixa do projeto vai ser um pouco curvada que nem no desenho, minha duvida é o seguinte:
muda alguma coisa em relação a litragem se a caixa for assim?????
/_| (alto falante na parte | reta)
ou assim:
|_\ (alto falante na parte \ )
não muda o som???
ou assim:
Não muda nada.
estava pensando na seguinte possibilidade, os alto falantes ficariam assim:
O O O
O O O
os 2 do meio (cima e baixo) seria os meus 2 tornados e + 2 khromus de cada lado, colocaria um T2500 pra tocar os tornados (+ pra subgraves) e um T4000 se for o caso tocando mais solto os khromus (medio-graves) estilo o projeto do audi da foto lá de cima.... dispensariam no caso os pw5 pq os khromus iriam tocar com uma frequencia um pouco mais alta...
o que vc acha disso???
cabe 6 de 15 em um gol ??? O.O
sem tirar os bancos ?
eu tava querendo saber se cabe uma caixa com 140 litros e 2 de 15
huahuahuahuahuhuahua obssem tirar os bancos
cabe tirando os bancos né, que nem a foto do audi na primeira pagina...
Ivo, eu acho que sei que gol foi ese que você viu.
Era o gol cinza do arnaldão.
Eu já postei aqui sobre o som dele. Realmente tem um grave absurdamente bonito e o so estámuito bem equilibrado.
O único inconveniente é que o A2200D ta queimando direto !!!
O MG dele podia tocar bem mais, 1 A800 p/ 2 de 600 ta pouco, mas a qualidade ta exelente.
Gostei da dica dos +6db em 80hz. Já tinha um tempo que ue tava procurando o pulo do gato em relação à freqeuncia boa de grave em forro. Já sabia que era entre 60 e 80, entao tava pensando em algo perto de 70.
O TicoSom pra mim é um dos melhores instaladores que eu conheço. Já vi diversos sistemas dele tocando e sempre me impressionam pelo pequeno porte e muita som com qualidade. Os mini-trios dele com 4 de 18, 4 mg de 12 4 d405 e 4 tw costumam dar couro em paredões bem maiores.
O O O
O O O
Opa Igor blza?
Como funciona esse +6db nos 80Hz?
absss
Fui fazer umas simulações e percebi que para dar um pico de 5,560 db em 77hz seria preciso sintonizar a caixa em 65Hz. Os dutos teriam comprimento mínimo, próximo de 3 cm.
Achei demasiadamente alta e acho que perde muito o efeito treme-tudo.
O que acham ????
O que acham ????
Acho q nesse caso nao seria muito interessante mesmo hehehe
Acredito tambem, que irá passar a Xmax facilmente. Olhe o grafico da Xmax.
abs
Saci, eu lia sobre os +6db no posta acima do ivo.
Inicialmente achei estranho, mas ao simular a surpresa foi maior ainda.
A xmax não aumenta não, pelo contrário. Qnt maior a frequencia de sintonia, menor a excursão do falante. Pelo menos na simulacao ela diminui com o aumento da sintonia da caixa, permitindo maior potencia aplicada (nesse quesito).
Segue algumas simulações.
Caixa de 120L livres / Cortes de HP: 40 e LP: 150.
A linha amarela é com sintonia de 55 Hz potencia aplicada = 1000Wrms
E a verde com 65 Hz potencia aplicada = 1350Wrms.
Perceba que mesmo com mais potência aplicada a caixa de 65 Hz segura mais o auto falante.
Seria bom um expert nos explicar e nos orientar a observar outros fatores de risco.
aonde que vc monta seu som aki em fortaleza igor???
Cara, assim, tem um amigo meu que tem uma loja de som na Oliveira Paiva.
Então, eu mesmo faço todo o projeto e só vou la para executar.
No Up que to fazendo, eu to pensando em levar no Tico mesmo, para poder contar com a experiencia dele na sintonia dos graves e na confecção da cornetada.
A grande vantagem de levar num cara como ele, é que além da experiência ele tem alguns aparelhos para medir e ajustar o conjunto.
Mas ainda não decidi não. Por enquando estou fazendo testes e so deposi de vou resolver esse dilema.
se seu projeto for parecido com o meu com certeza o tico vai falar pra trocar o carro kkk ;D
não muda o som???
ou assim:
Não muda nada.
saci em relação aos dutos vc tem certeza que se forem colocado na parte de tras nao altera nada???
alguem pode ajuda nesse assunto ae???
bem então está decidido, vou comprar os equips, o som vai ser esse setup:
Taramps T2500(0%) -> 2 Tornado 18SW3A(0%)
Taramps T2500(100%) -> 2 Tornado 15SW3A(100%)
Taramps T1000(100%) -> 3 PW5 DE 12" (100%)
Taramps T400(100%) -> 6 D250X(33%) + 2 ST 302 (100%)
Crossover Stetsom STX84 (0%)
Mega Capacitor 3Farad (0%)
Baterias (0%)
em breve posto fotos das caixas.....
não muda o som???
ou assim:
Não muda nada.
Rpz, segundo o mestre Paulo Duto não muda nada, e o nosso amigo igorfrota tbm pesquisou sobre isso e constatou o mesmo.
Mas, nas minhas caixas dos 4 GTX, os dutos ficaram para tras e eu percebi que tem uma vibração excessiva dentro do carro(mala aberta), enquanto que fora não dava essa pressão toda.
abs
Saci, num dos ultimos tópicos criados por mim, o Paulo Duto deu a entender que para eu tocar pra fora, seria melhor deixar os dutos no mesmo plano dos falantes.
Acredito que isso interfira no alcance do som e não na qualidade.
