Rafa-Abu
É Possivel Ligar Sub E Woofer No Mesmo Modulo?
Bom amigos....surgiu uma duvida, q parece ser boba...mas dependo dessa resposta pra escolher q modulo comprar( ou trocar )
atualmente tenho um T400 q ira tocar futuramente 2 D250x + 2 ST350.....
mas penso em montar um trio com 2 Bicho Papão e 2 Woofers (ainda a decidir)......
é possivel tocar eles com um modulo só ( no caso compraria um T2500, ou um SD2300)??? da pra fazer os cortes pros 2 (sub e woofer), mesmo ligados no mesmo modulo??
ou é melhor um T1600 pros Subs...e uma T1000 pra tocar woofer+Dirvers+ST????
espero ajuda do pessual do trio.... :legal:
valew hand26
é possivel tocar eles com um modulo só ( no caso compraria um T2500)??? da pra fazer os cortes pros 2 (sub e woofer), mesmo ligados no mesmo modulo??
valew  hand26
Fala ae camarada, blz?
Cara, da pra tocar sub + woofer so com um amp. É so utilizar crossover passivo, e logico, casar a impedancia de falantes com amp.
Mas se vc tiver $$$$ pra investir um pouco mais, vale a pena usar amps separados e um bom crossover ativo.
Pra ficar mais barato, num precisa de um T1000 pra medio grave nao. Arruma outro T400 e 2 medio graves bons, tipo PW3 que tem potencia mediana e alto rendimento.
Crossover passivo, vc quer dizer capacitores????Seriam usados somente nos Woofers???
No caso do T1000 eu iria TROCAR o T400 pelo T1000....pra tocar tudo com um modulo só.....(Pw3, Drivers e ST)....naum seria melhor q 2xT400????
futuramente pretendo comprar um Cross Ativo...mas pra começar achu q ta bom, né????
Seria...
2 Subs (bicho Papão ) 12"
2 PW3 (10" ou 8 " ) depende do tamanho da caixa
[alimentados pelo T2500 ou SD2300]
2 D 250x
2 St 350
[alimentados pelo T400]
esse projeto ficaria bom???
PS: sei q papão não é bem visto...mas ja tenho e não acho viavel trocar ;)
Seria...
2 D 250x
2 St 350
Ja vi papao bater pra fora e toca bem, so que nao dura muito tempo nao ( ao menos os que vi e a galera que conheco falaram que ele "abre o bico" rapido...eu nunca usei )
Mas voltando aos modulos, como vc vai futuramente usar um cross ativo, 3 amps seriam o ideal, mas um T1000 te atenderia pra tocar os medio graves + driver e TW.
Eu particularmente prefiro usar amp diferente pra cada tipo de falante.
Cross passivo pode ser capacitor + indutor ou pode-se comprar pronto. Se seu cd tiver saida sub, ajuda bastante...é so ligar no amp dos papao e fazer o corte dos medio graves.
Ja que é mais vantagem separar....acho q vou fazer da seguinte forma.....
Seria...
[Alimentados pelo T1600]
2 woofer(PW3) não sei q medida
[Alimentados pelo T400]
2 D-250x + 2 ST350
[alimentados pelas Bridges do meu AudioBank4100]
quem sabe eu não consigo uma grana pra comprar um CrossAtivo....
acho q um STETSOM ( deve estar uns R$200) ficaria legal...
ficaria bom??? alguma sugestão pra melhoria no projeto???sem alterar os produtos que ja tenho( favor olhar minha assinatura)....
abraços :legal:
PS:Alguem sabe qto Ah de bateria vou precisar.....nesse configuração (T1600+T400+AB4100), qual seria o pico de consumo ?????????
Seria...
2 D-250x + 2 ST350
abraços :legal:
só um Ps.
O T-1000 não responde "somente" até 5khz ?
É verdade, pra Driver e ST não serve...ele trabalha somente até 5Khz sim....
Até qual freq é recomendado trabalhar um Woofer,
como o pw3, por exemplo????? ;)
com capacitor q eu faço o HI PASS???qual??? vou usar o T400 pr eles....
valew :legal:
Seria...
2 D-250x + 2 ST350
abraços :legal:
Ai sim, esse ficou bom...
O Bramer lembrou bem...taramps so vai ate 5k...eu havia esquecido [^]
Pra saber o consumo maximo, é so somar os fusiveis dos amps que ja da pra ter uma ideia.
olhar os fusiveis é uma boa....mas ser q ninguem sabe nesse configuração (T1600+T400+AB4100), qual seria o pico de consumo ???????
sera q 2 baterias de 60 ah + alternador de 120 dão conta??
abraços... :legal:
abraços... :legal:
Um UP da noite....
poxa pessoal.....ninguem sabe o consumo de pico desses modulos????
TARAMPS T1600 e T400 / AudioBank AB4100????
valew :legal:
abraços...  :legal:
Um UP da noite....
valew :legal:
to achando que seus amps vao passar fome...120 A/h so o T1600 puxa sozinho...ve se da pra colocar uma de 100 + uma de 60 pra ficar bom...
