Thomas
Bataria X Bateria
Inaugurando a nova área :vts
Primeiramente parabéns pela criação da área, vai definir muito mais as buscas..
Enfim o problema é o seguinte..
Tenho 47a no cofre do carro, e peguei uma de 60a agora.. E o alternador tem 75a..
Pretendo usar o disjuntos entre elas, para ao desligar o carro, não comutarem energia (correto? ou não necessita?)...
Mas, como calcular a amperagem do disjuntor?!
O cabo pode ser de 25mm² entre as bats, ou está fino?
Grato!
Grato!
Tambem tenhu essa duvida....alem disso mais uma pergunta (aproveitando o topico)...liganda essas 2 bateria em paralelo.....o valor da corrente é somado??
é com se tivesse uma bateria só de 107amp (47+60)????
valew....aguardo ajuda do pessu :legal:
Grato!
velho...eu costumo usar disjuntor somente como chave liga/desliga...pois ele demora para desarmar, podendo em caso de curto pegar fogo em tudo e o dando demorar para desarmar!!!
ou seja, não deixe de usar fusivel de proteção!!!!
veja os fusiveis dos modulos e use fuse na bateria de mesma amperagem do módulo!!! o disjuntor bota uns 200A que tah bizu!!!!
Grato!
mas cara, a intenção de colocar um disjuntor é a mesma de usar um fuse.. mas ao invez de queimar o fuse, o disjuntor vai desarmar..
Olha só não so perito mas teoricamente colocando duas bateias em paralelo as correntes se somam sim... e a questão do dijuntor não acho muito bacana, primeiro que é caro e esteticamente estranho e a questão dele ser lento depende por que todo dijuntor ele tem que ficar alguns segundos acima da corrente nominal para desarmar mas existem os de ação rápida, o que acho que seria o mais indicado, mas concordo que é uma ótima chave pois essas mais comuns sempre deixam uma fuga de corrente, mas tu vai cair duro com o preço dum dijuntor desse porte, mas é bm seguro os de ação rápida, claro que se seu sistema estiver bem dimencionado, não esqueça que aquecimento implica no aumento da corrente e ferra tudo. Espero ter ajudado
Teoricamente as correntes se somam, mas cuidado, só devemos misturar baterias de igual amperagem, mesmo tempo de uso (sempre novas) e mesma marca, pois caso contrário vai haver uma diferença de capacidade entre elas e uma fuga de corrente de uma para outra, isso torna o conjunto ineficiente, causando o descarregamento prematuro das baterias, podendo ocorrer superaquecimento e incêndio em casos mais extremos.
bom.. eu não concordo..
vou pesquisar a respeito, podem trancar..
