de_j
Projeto De Qualidade
Aew Galera tava tudo certo para montar o equipamento na Hiunday Tucson, mais aconteceu alguns problemas, e isso não vem ao caso:
Sobrou 2mil, para por 4 Alto falantes, 1 Sub, e modulos, fiação e Adaptador para iPod.
Eu tava pensando entre PIONEER ou BRAVOX. E os módulos Wharf Audio estão muito caro para mim.
Eu estava pensando em usar, kit duas vias Pioneer (TS-A172C), coaxiciais pioneer(TS-A1711) e um sub da pioneer (TS-W257D2), e um modulo wharf (Clean SPX), fica bom? ou eu tenho que ter equipamento melhor para usar o wharf?
Eu não queria ligar alto-falante atraz do som queria direto do módulo pois o meu som gera 25RMS e não da para o alto-falante de 50RMS vai ficar ruim não acham?
Ou Usar um Kit Bravox no mesmo estilo do Pioneer.
Galera por favor, ajuda a motar um projeto Bom em Custo Beneficio!
Opa. E aí de_j, beleza?
Então cara, tenta colocar os valores dos equipamentos que talvez a gente possa te aconselhar melhor. Pelo que estou vendo você quer obter o melhor resultado possível gastando pouco, é isso?
Qual seu Player? Os equipamentos devem ser todos novos? Já pensou em equipamentos nacionais mais em conta (Audiobank, por exemplo?).
Dá para montar muita coisa com 2 mil, incluindo cabeamento completo, sub, caixa, revestimento, kit, coaxiais, ampli e sub.
Quanto ao que voce disse de ligar o falante de tras direto no som, eu particularmente gosto, pois o falante traseiro tira o palco... deixa atenuado no player, e so usa quando tiver gente atras...
Agora qual teu player, isso ajuda pra opinarmos sobre corte de freq, uso de xover, etc...
Amigo vc se importaria de pegar eqp usados?? se não tem otimas opções, RF 4.6 por exemplo um otimo ampli, com preço de pai para filho, kit NAR que ao meu ver e melhor q Pioneer, e assim vai, se garimpar um pouco aqui no classificado e no ML vc consegue muita coisa boa.
Att
Paulo :vts
Att
Paulo :vts
E por um valor menor...
Até MB Quart de entrada deve tocar melhor que esse Pioneer... e já vi user vendendo esse kit por R$ 450,00 aqui mesmo no fórum.
Sub NAR 12SW3 usado: R$ 200
Wharf Clean usado: R$ 550,00
Monster Cable XLN 5m : R$ 85,00
Stinger Bullet novo : R$ 105,00
Dá uma caçada que você acha... hehehe
Pois e bem melhor que o q vc ta querendo pegar, pioneer e bom os HU sendo que tem melhor que eles, mas auto falante... sei não.... não arriscaria
Att
Paulo
Galera eu não tenho noção dos preços =/
Mais queria equipamento novo.
(Qual site de vendas online vocês indicam?) www.leosound.com.br ?
E eu não pensei em equipamento nacional, pois nunca usei, nem conheço, mais quero algum equipamento ótimo em qualidade, mas só tenho 2mil.
E o cd-player é o original do carro a principio.
Quero um som de qualidade que não gere distorção, não de xiados, e um kit duas vias que de um som com graves, bons que quase não precise usar sub, dai iria colocar o modulo embaixo do banco do passageiro ou do motorista se não usar o sub. Pois o porta-mala do Hyundai Tucson é pequeno mau cabe 3 malas.
Bom, isso é meio subjetivo; depende muito do seu gosto musical e do quanto você gosta de graves / subgraves.
Os falantes da NAR realmente são muito bons; se não for o melhor nacional, está competindo somente com Bravox entre os melhores (a grosso modo).
Imagino que na Tucson caberia pezinhos tranquilamente; dá pra mandar fazer os pezinhos por cerca de R$ 200,00 com volume adequado para os mids; vai gastar mais uns R$ 150,00 (creio eu) com as colunas pra embutir os tweeters.
Precisaria ver se o player original aceita adaptador pra iPod (ou qualquer outro tipo de mp3 player).
Estimo o seguinte pra você (todos os valores aproximados / chutados):
R$ 650,00 - kit NAR 2 vias kevlar
R$ 650,00 - Wharf Flat Light2
R$ 200,00 - pezinhos
R$ 150,00 - adaptação dos tweeters nas colunas
R$ 250,00 - cabos de boa qualidade, porta fusíveis, etc.
R$ 1900,00 - TOTAL
Bom, isso pra ficar sem sub, mas com ótima qualidade.
Optando por aparelhos usados, dá pra economizar um bocado (mas bastante mesmo); aqui mesmo no fórum tem muita gente de confiança que tem equipamentos excelentes à venda. Neste caso, a grana economizada por comprar equipamentos usados pode ser investida em outras coisas pra incrementar de maneira bem interessante o som.
Algumas lojas / vendedores de confiança são: Leosound, SomCuritiba e o Marcelo Moti (admin aqui do fórum).
Boa sorte!
Muito Obrigado...
mais perante os pezinhos não me agrada muito prefiro tratar as portas com fibra de vidro e manta asfaltica, já a coluna dos tweeter o carro já tem.
e os modulos nacionais os melhores são os Wharf???
Simply Audio CleanSPX
Amp. Mosfet - Wharf Audio
Potência a 4 Ohms 4x 80 Watts RMS
e gostaria de mais especificações dos cabos de qualidade, que você citou.
qual a bitola de cabo de energia?
eu queria saber se o cano negativo é melhor ligar no chassis ou direto na bateria pretenderia ligar direto na bateria.
Não quero que quando eu ligue a musica a luz fique baixando e voltando.
Muito Obrigadooo foi uma mão na rodaa...
Muito Obrigado...
Bom, neste caso precisa ver qual o tamanho dos falantes que cabem nas portas do seu carro; provavelmente são 6", pelo tamanho do veículo; mencionei pezinhos, pois ouvi o kit NAR kevlar instalado em pezinhos e tocavam muito bem; acho que eu conseguiria conviver sem sub por um tempo se usasse pezinhos como aqueles.
Na seção de artigos do Autosom tem uma série de informações interessantes pra você tirar dúvidas; o dimensionamento dos cabos do amp pode ser dado através dessa tabela:
http://autosom.net/artigos/tab2.htm
Quanto ao amp, há outros nacionais melhores que o Wharf, mas o preço sobe muito (só o amp custaria todo o seu orçamento disponível). Pelo que você busca, acho que a solução é Wharf mesmo. Esse que você mencionou tem potência suficiente pra tocar um som dentro do carro (sem exageros, claro).
Os cabos de áudio / RCA podem ser Santo Ângelo, Stinger ou similares, mas modelos eu não posso recomendar pois não conheço nenhum deles (só sei que as marcas fazem produtos de boa qualidade - eu uso cabos feitos por mim mesmo, em função do custo x benefício [sai bem mais barato que os cabos supracitados]).
O cabo de energia não tem tanta influência na qualidade, mas bons cabos são sempre bem vindos; ouvi dizer que os cabos Pompéia são bons.
Se seu carro tiver bom aterramento na carroceria, não há necessidade de puxar mais um cabo de energia do terra até o amplificador (de quebra, você economiza um pouco em cabo - pouca coisa, mas já dá pra tomar uma cervejinha! Hehe)
A luz fica "piscando" de acordo com o som quando a bateria não está aguentando fornecer a potência necessária; pra isso acontecer com um sistema sem subwoofer, ou a bateria está muito ruim mesmo, ou o amp é extremamente ignorante e está fazendo o kit 2 vias se esgoelar (resumindo: geralmente a luz oscila com as batidas fortes do sub). A bateria do Tucson deve conseguir fornecer potência suficiente pra alimentar um Wharf (sem sub, e sem uso exagerado) sem grandes problemas.
Aew galera.
A tucson axo que não vai ter problema com bateria mais to na ducida mesmo em o cabo do negativo, ter que lixar "estragar"o carro eu prefiro ligar direto na bateria de novo.
oque vocês acham de ligar direto?
eu montei um desenho no pait queria saber se esta certo a montagem.
http://img72.imageshack.us/img72/9006/andrpi8.jpg
Obrigado por tudo.
Mas a lixadinha não estraga, é coisa pouca, menos de 1cm ao redor do parafuso do cinto.
Galera surgiu uma duvida, como o módulo da wharf esta caro eu ouvi que o blauck é bom tmb e olhei esse que é como eu queria 4X60wrms a 4ohms
Blaupunkt Amplificador GTA 4 Special MKII 800WATTS a 4 Ohms
[GTA4MKII] R$415.00
Informações do Produto:
O amplificador auto GTA4 Special MKII desenvolve uma potência sonora impressionante de 800W. O GTA4 Special MKII é robusto e apresenta elementos de resfriamento em alumínio, e oferece uma qualidade de funcionamento optimal mesmo com o volume alto. Seu sistema de amplificação de graves permite dispor de graves omnipresentes seja qual for o nível sonoro.
Especificações do Produto:
Potência RMS @4 Ohm 4x60 / 2x180 Watt
Nº de canais 4/3/2
Resposta de frequência 10 - 30.000 Hz
Relação sinal/ruído > 90 dBA
Factor de distorção à potência nominal. < 0,05 %
Impedância de entrada > 10 kOhm
Sensibilidade de entrada 0,1 - 8 V
Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm em ponte)
Filtro passa-baixo (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/oitava)
Filtro passa-alto (Highpass) 80 Hz (12dB/oitava)
Filtro Subsonic
Bass Boost 0/6/12 dB a 45 Hz
Entradas 4x RCA
Saídas 4x altifalantes
Saída Line-Out
Dimensões 190 x 56,5 x 390 mm
Ou
Audiobank KA-4060 4x85WRMS (340WRMS) Estereo/Mono
[KA4060] R$325.00
R$ 325,00
4x60WRMS 4 Ohms
Brigde 2x140WRMS 4 Ohms
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído: 96dB
Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB
Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 1x30A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
[GTA4MKII] R$415.00
Nº de canais 4/3/2
Filtro Subsonic
Entradas 4x RCA
Saída Line-Out
Ou
[KA4060] R$325.00
R$ 325,00
4x60WRMS 4 Ohms
Eu ficaria com o blau, nao escutei este modelo, mas o GTA 475 toca muito bem. Avalie tb ele como uma opção.
