CplNet
Voltagem No Rca
ae..
tenho uma duvidazinha
meu cd eh um deh-480mp, a pre-out dele eh 4V !
porem meu amp (t400) tem ganho de 0,3 a 1V só.
Quero descobrir em qual volume o player libera 1V no RCA...
como faco isso?
tentei medir no multimetor (DCV 20) entre o positivo e negativo do rca ligado no amp funcionando.. mas marcou 0.01 todas as vezes...
como faco pra ver a voltagem que está o RCA? ;~
vlw
Tem um tópico sobre regulagem de ganho...
Resumindo:
Se teu amp da 1v , e teu player 4v; deixa o amp em 1v e usa 25% (1 dividido por 4) do volume do player....
Tipo, se ele vai ate 50, evita passar dos 12, e ai vai...
Resumindo:
A escala de volume é exponencial e não linear, por isso 25% do volume não significa que o player vai mandar 1V.
Cpl, a maneira mais correta de regular o ganho é com um osciloscópio. Veja nos artigos como fazer e caso não tenha acesso à um equipamento deste há tb outra maneira descrita neste artigo.
Resumindo:
Bom, Hell, ja me sugeriram diversas vezes no forum (pode checar meus tópicos) fazer essa conta como "regra"...
O próprio tutorial do site fala isso, e ja falamos sobre isso em outro tópico
Eu tb imaginava ( e agora vc confirmou) q a escala é log e nao linear, ja pensava em medir minha saida antes de regular, mas entao alguem precisa talvez rever o tutorial (como ja falamos no caso do "ganho" , talvez o portugues nao esteja bem claro), pois outras pessoas alem de mim estao dando a mesma sugestao por aqui...
Resumindo, siga as sugestoes do Hell, q manja mais q eu...
[]'s
hummm
eh, realmente,, eh so deixar o ganho em 1V e ir aumentando o volume ate distorcer . hehee
vou fazer o atenuador e ligar no pc ! :D
vlw ;)
como tem tensão de sobra no rádio, recomendo deixar o ganho no minimo e regular com o volume na rádio maior, assim evita-se joselitagem alheia e alcoolotra pilotando o som!!!!!!! o-o-
já imagino se passar do 2 foder tudo...dae chega um sem noção ou até tu mesmo duro da cana e bota no máximo??????? vai ser bonito de ver a fumaçera!!!! heehhehe
Tipera_SPL, entao cara, isso que nao entendo...
se o amp vai ate 1V e o CD ate 4V... se eu mandar mais de 1V pro Amp ( Quando passar de certo volume no cd ), vai dar distorcao... nao eh??
Cacildes...agora eu fiquei preocupado......
tenho os mesmo aparelhos que vc (pioneer 480 mp e Taramps 400 ) e nunca tinha percebido isso, que o ampli so aceita 1 volt...
Eu nunca me preocupei com isso, e estou com medo agora, pois ouço o som em volume medio (normalmente no 40, vai até 63)....e acho q posso estar estragando o meu modulo =/
agora...será q as 3 saidas RCA mandam 4 volts cada uma???acho q sim....
meu ganho esta proximo do maximo......ajustei o ganho no maximo e voltei +ou - 1/4 da volta do botão.....
espero não estar ferrando meu modulo..... :(
