leonardosda
Bateria No Porta Mala!
Fala pessual!!!
eu estou montando meu som , e gostaria de saber que tipo de instalação tenho que mandar fazer para ligar uma bateria de 150 amp MOura no porta mala para o som?! que tipo de fio devo usar?! vlw pessual!!!
Fala pessual!!!
Olha ,sobre os cabos de força é bom usar de25mm² acima, Outra coisa tb é colocar fusiveis e disjuntores para dar mais segurança. :legal:
É bom vc dar uma pesquisada no forum pois esse asunto de bateriana mala ja foi bastante descutido.
Fala pessual!!!
Da uma olhada nesse tópico , deve ter algo q lhe interesse.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopi...batéria+na+mala
Abraços.
Fala pessual!!!
Abraços.
Vlw pelo link!!!
vai ajudar bastante!!!!
Cara colocar bateria na mala é meio imbaçado hein....baterias automotivas soltam um tipo de uma gás..pode reparar q toda bateria tem um caninho.....e outra vc tb tem q ver sobre como seu alternador vai carregar isso ou se vc tem fonte tb....ai depende de várias coisas.....do seu carro tb :mac1
manda mais info ai pra ver se podemos ajudar melhor.....
flws
Fala pessual!!!
um de 25mm eh bom porem achu meio complicado vc passar ele por dentro do carro um de 16mm ja ta de bom tamanho.. mas o principal eh vc colocar relê de preferencias 2 relês de 80amperes cada ligados em pararelo.. esse relê serve para ke kuandu seu carro tiver ligado ele carregas as 2 baterias e kuandu desligar o carro so a du porta mala ki vai ser utilizada eliminandu o risco de vc ter ke impurrar carro para andar. e tb os fusiveis na ponta de cada bateria eh indispensavel..
sim!! sei que é bem complicado...
estava lendo o topico da bateria na mala, mas achu q se levar num bom eletrecista ele faz um bom serviço.
o carro é um vectra... alternador de 120amp!
no caso seria a original no capo 70 amp, e uma moura no porta mala de 150amp.
ligado num soundigital com 2 bvx bravox!! vlw!!!
Ah Alternador de 120 é outra coisa neh....demoro cara....manda bala...mas tenta ver algum esqueminha do gás q solta a bateria....apesar de soltar pouco ele é prejudicial....
essa ligação com com o rêles é legal.....mas vc pode colocar chaveado tb....ai depende neh..
Cara vc tb pode buscar ai uma fonte pra colocar direto na bateria...ai funcionaria assim..
Vc fica com sua bateria normal do capo e qnd for ouvir um som parado liga a fonte nela....ela carrega a bateria e ao mesmo tempo funfa seu som....na hora dos graves a bateria funciona como um capacitor......
gasta um pouco mais....mas a duração da fonte nem se compara neh!!!
to montando esse esquema pro meu carro.......
Flws
Flws
orra que legal!!!
e quanto que eu pago numa fonte dessa? +/-!!!!
vlwww
Flws
orra que legal!!!
vlwww
Cara ai varia.......como a minha eu to montando vai sair um pouco mais barato....no caso só to fazendo isso pelo prazer mesmo......mais pra compra direta acho q fica de 280 a 360 no maximo.
da uma liga nesses telefones ai e pergunta sobre fonte de 12V 50A
os caras são profi...vi uns esquemas deles la e é bom pelo menos olhando neh.....hehe
11 3222-1211 ou
11 3333-2618
esses tels são de duas lojas diferentes.....da uma olhada lá
Flw
