Indounourrx-
A Golleta Ta Batendo
E ae galera beleza?
to precisando de umas opnioes ae.
Seguinte, em novembro troquei retentores, dei uma geral do caeçote e tals. bele.
isso pq fumava um pouco e coisa e tal.
Ae o carro ficou bom belezinha mesmo, andando bem pacas porem uma semana mais tarde começa o inferno.
O carro perdeu a força, nao subia nema rua de casa(nao é das maiores) com o motor frio, sem contar q pela manha o carro bate o motor tipo treme tudo mesmo.
ae vc da umas bombadas e ja era o carro chega aos 80graus e fica 10!.
levei no mecanico e fiz uma porrada de coisa, entre elas algumas q necessitava.
-limpeza de bico.
-troca da carcaça da bomba de agua
-chequei os tuchos (visualmente)
Pois é o carro ta a mesma MERD@@@
Levei no mecanico novamente e recomendou a troca dos tuchos, sera isso?
alguiem ja viu isso?
ja gastei pacas.
valew
E ae galera beleza?
-limpeza de bico.
ja gastei pacas.
valew
ninguem nunca viu isso???
as vezes é pode ser o comando fora de enquadramento.
quanto a batedeira pode ser bomba de oleo ou oleo ruim. sei la que motor que é?
entao o comando eu acho dificil, da primeira vez levei num mecanico q nao é muuuuuito bom, mas nas outras duas checagens levei nos tops da minha cidade que sao super confiaveis.
oleo ruin nem a pau hehehe so uso o castrol gtx sempre usei.
bomba eu num tinha pensado ainda.
é um Gol (Golleta) 97 1.0 ao longo de seus 151mil km ehehehehhe
PS: Mi 8v não sei se faz diferença...
q isso mano... goleta ta batendo???
fala sério... q zica...
tomara que não seja nada...
boa sorte... se precisar de alguma coisa ai pra correria depois das 6 to em ksa... se precisar só ligar...
flw...
Se vc levou nesses tops e não resolveu é porque de tops eles não tem nada.
Onde vc fez o primeiro trampo o mecanico não te deu garantia, leva lá de volta e pede pra ele te dar uma ideia d que possa ter acontecido, derrepente(concerteza) ele sabe o que aconteceu.
Boa sorte.
Dica de alguem que já passou por algo bem parecido. Leva pro primeiro mecânico, e fala vai deixar o manco lá até que ele arrume o problema.
Faça isso, pois eu querendo "ajudar" meu mecânico, não levei na hora, fiquei andando com o carro, levava quando dava tempo pra ele e essas coisas.
Agora quando isso acontecer de novo (Tomara que não aconteça) vou levar e mandar ele próprio testar. Se quebrar na mão dele, ele que pague.
E boa sorte ae vei. Sei que isso é fo.da
ainda bem q vc me entende auauhau
ja ;levei pelo menos 4 vezes nele
to é com medo de piorar a situaçao.
os outros dois disseramq é tucho, mas eu num sei nao
queria sae se aluem ja passou por isso
