kalanguin
Dúvida Sobre Fiação (alimentação Do Ampli)
A principio eu iria montar um sonzinho basico com uma caixa de grave e um modulo (MAS BEM BÁSICO, MUITO FRACO MESMO), mas tive um problema com o modulo e resolvi devolver.
Mas nisso eu já tinha comprado a fiação e ela já está no ponto de receber o módulo e a caixa.
O cabo de alimentação do amplificador é de 9mm (ou 10 mm, não lembro agora), e eu to com duvida se esse cabo dá pra usar em um amplificador de até 800 Wrms, pois vou usar um sub cara preta de 12" de 400 Wrms e vou usar um desses amplificadores:
HBM 2200 - 800 rms
HBM 2100 - 640 rms
Taramps T400 - 400 rms.
Acho que a bateria é de 60 amperes, não me lembro agora.
Minha dúvida é:
qual desses amplificadores eu posso usar pra ficar de acordo com a espessura do cabo de alimentação do ampli??
fala kalanguin... blz...
achei esse artigo aqui mesmo no fórum:
Calculando fusível e bitola de cabo de força
dentre as opções de amplificadores que você citou acima... em nenhum deles seria ideal 9 ou 10mm de cabo, porém como já tem os cabos comprados, você poderá utiliza-los, não vai joga-los fora...
uma ótima opção entre as que você citou ai, é o taramp´s T400, se não tiver intensão de trocar mais pra frente o set, e manter 1 sub só iria de taramp´s... pois tem uma ótima qualidade e por ser digital, consumindo menos bateria tbm...
levando em consideração o artigo acima, o calculado para esse T400 é 13,3mm de cabo, o que você pode fazer é comprar mais um cabo de 9 e passar paralelamente a esse que já possui...
resultando em 18mm de seção de cabo...
qquer dúvida pode mandar mp... vlw...
HBM 2200 - 800 rms
HBM 2100 - 640 rms
Minha dúvida é:
Hmmm... Eu não economizaria com cabos não. 10 mm é pouco. Se ainda fosse um de 16mm, menos mal.
Tá certo que eu ja vi "estalador" usando isso.....
abraços
