denerao
Problemas Com Interferencia No Som Automotivo
Tenho uma duvida, que nao consegui encontrar na net a resposta para meu problema. Tenho um Pionner DEH P4650MP ligado a um amplificador Mosfet Hurricane 480 Wrms, alimentado por uma bateria de 70A. Fiz toda a instalação correta, so que devido um problema na saida RCA do meu aparelho, tive que alimentar a potência com a saida High in ( fios do aparelho). Ai esta o problema, quando o carro esta ligado, com o passar da aceleracao, escuto nos falantes a aceleracao crescente, um ruido que atrapalha a qualidade do som. Alem disso, quando ligo o ventilador do carro, causa interferência no som também. O que eu posso fazer para acabar com essa interferência? Existe algum filtro que eu possa instalar no som?
Me ajudem por favor
Opa.
Vc usou um conversor para fazer a ligação, atenuou o sinal com resistores ou ligou diretasso mesmo? Se ligou diretasso ummm logo logo vai pro espaço.
Se usou resistores pra atenuar, poe o quanto antes um conversor que é mais seguro, se usou conversor verifique se aterrou o mesmo.
VC usou as saídas ligando puchando la na frente o cabo ou usou os cabos na parte de traz do carro? se puchou da frente passou junto com a alétrica? Se sim troque de lado. Se não verifique aterramento.
Fora isso pode ter mais um milhão de motivos ja que o sistema ja não esta nos padrões (RCS player x RCS Ampli).
Solução se não tiver usado conversor ainda
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=435
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=436
que problema de RCA do seu aparelho?! se for aquele que vc usa o RCA, liga o carro e ele lança um puta zumbido, eh soh aterrar o RCA
(pesquisa no forum que vc acha), alguns pioneers do ano passado deram esse problema...
ligar no high in eh fria... o sinal suja mtu... vc tem que ter cuidado, ligar longe de fios de energia...
agora tb tem outra hipotese... se vc possui um kit duas vias, e simplesmente jogou o divisor de frequencia atras do painel... tem grandes chances de o ruido estar saindo dai... mta gente coloca o divisor atras do painel e desconhece a tamanha meleca eletrica que tem ai (ventilador, modulo de injeçao, alimentação, caixa de fusiveis, e assim vai)
Opa.
Vou tentar usar o conversor. Sobre os fios da alimentacao da potencia, estao passando sob o lado do passageiro, ja os fios da saida do som, sob o banco do motorista. Nao entendi sobre usar os resistores, com isso pode abaixar o sinal nao? De quantos Ohms devo colocar?
