jota0066
Chicote De Som Do Gol Gii
Pessoal...
Preciso de uma ajudinha para saber a ligação do player no chicote de um Gol 98 (bola), o chicote parece ser original e tem os seguintes fios:
Cor.............Listra...............Utilidade???
Marrom.......-.....................
Azul............Preto...............
Cinza..........Verde..............
Vermelho....Azul................
Branco........Vermelho........
Branco........Verde.............
Amarelo......Vermelho........
Amerelo......Verde.............
Branco........Preto..............
Branco........Marrom..........
Amarelo......Preto.............
Amarelo......Marrom..........
Pessoal...
Se for o chicote original, com conector, é mais fácil você ir numa loja de som e comprar um conector macho para ligar nele. As cores dos fios desse conector com os do rádio normalmente são iguais aí é só ligar e pronto.
O problema é que não tem conector nenhum... apenas os fios "soltos"... :(
que estranho!! o_O
que ano/modelo que eh esse carro?!
olha cara vou te dar uma dica pra descubrir, caso goste e tenha paciencia, e nao queira levar pra um instalador
vc pega um multiteste e encontra o positivo e o negativo, "provavelmente" sejam vermelho e preto, depois de encontar estes, vc procura o dos falantes,
vc já está com os falante nos devidos lugares??, se tiver depois de encontar o positivo e negativo, é só encostar um pilha no fios por ex:
Branco........Vermelho........ e se fizer barulho, é só verificar de qual canto veio o barulho e ai vc já encontrou o destino de um par se fios, faltando os outro 3 pares, e assim por diante
ai vc encontra o destino do fio, e para saber a polaridade dele vc tem que estar vendo falante enquanto encosta a pilha, por ex:
fio braco..... ......................no polo positivo da pilha,
branco com listra verm.......no polo negativo da pilha
se o falante se mecher pra cima........ o fio que está no polo positivo é o positivo, no caso aqui será o fio branco
complicadinho, nem tanto, depois que pegar a mao é uma barbada e rápido :legal:
Os fios que formam pares devem ser do som.
Frente Esquero - Frente Direto
Traseiro Esquero - Traseiro Direito
Para você saber exatamente quem é quem VC olha na ponta do conector onde vai o falante. Se não tiver como olhar e tiver falantes ja instalados basta você ligar a pilha 1.5v nas pontas dos fios e observar qual dos falantes vai emitir um xiadinho.
Feito isso vai te restar 4 fios onde:
Provavel Fio GND (Terra)
Para ter certeza pega um ponto positivo no carro que pode ser um fio direto do positivo da bateria e mede com o Multimetro ou ainda liga uma lampada 12V.
Possivelmente Sinal para a Antena Elétrica caso tenha.
Se não tiver agora de cabeção não lembro o Q pode ser.
Estes dois devem ser um do fase 12+ Direto e outro Fase 12V+ da ignição
Estou no trampo agora quando chegar em casa pego as anotações que fiz quando instalei o playe no meu Antigo GT. Acredito ser o mesmo padrão de cor no chicote, o meu tb veio sem conector.
hauehauah
Foi tempo de eu toma um café e volta pra terminare escrevere tu postou hauehauea.
hauahauahhauaha
as vezes tb me acontece isso rs, mas lembrando que a lampada nao é muito válida pois ela vai ligar mesmo que a polaridade esteja invertida, no caso eu indicaria um Led, que se a poaridade for invertida, ele nao acenderá, lembrando que o negativo é chamado catodo e o positivo anodo
nao faço a minima idéia de como deve ser o chicote do gol, mas eu instalei um player num gol 98bola, fazendo isso, nao tem erro
falow
Valeu a força pessoal. :legal:
O carro é um Gol 1.0 16V 98/99.
É o carro que estou usando na empresa... e estava com essa jóia aqui para tapar o buraco do som (não cheguei a testá-lo):
Mas não estava ligado nada internamente, só o chicote solto. Pelo que ví, nas portas tem falante, então quando tiver um tempinho e lembrar de trazer o multímeto e uma pilha (gostei da dica) eu testo os fios...
Tome cuidado que já vi vários Volks em que o terra é o MARROM e não o PRETO. Se ligar no preto queima um fusível e o painel apaga.
Com a ajuda de vocês []-[] descobri :
Cor.............Listra...............Utilidade:
Marrom.......-.....................Negativo (-)
Vermelho....Azul................Positivo da Bateria
Azul............Preto............... *
Cinza..........Verde.............. **
Branco........Preto.............. Falante Dianteiro Esquerdo +
Amarelo......Preto.............. Falante Dianteiro Esquerdo -
Branco........Marrom.......... Falante Dianteiro Direito +
Amarelo......Marrom.......... Falante Dianteiro Direito -
Branco........Verde............. Falante Trazeiro Esquerdo +
Amerelo......Verde............. Falante Trazeiro Esquerdo -
Branco........Vermelho........ Falante Trazeiro Direito +
Amarelo......Vermelho........ Falante Trazeiro Direito -
** -> Estes eu não descobri, testando com o múltimetro e chave ligada, nenhum deu sinal de vida (não são positivo da ignição...)
Mas já é o suficiente para ligar o rádio.
Novamente obrigado pela ajuda. :legal:
Um dos que sobraram deve ser o da antena (pra acionar uma antena eletrônica por exemplo).
Bom, fiz esses testes hoje.
GOL G3 / GIII (2002) - Chicote - Instalacao - Instalar - Radio
Marrom (Grosso) = Terra
Vermelho/Azul (Grosso) = 12v constante
Vermelho/Azul (Fino) = 12v constante
Cinza(ou verde claro?) / Verde (listra) = 12v quando liga o farol
Preto/Azul = 12v quando roda o primeiro estágio da ignição*****
**** Obs: Depois que girou a ignicao a 1a vez (na posicao ACC - sem dar partida no carro), se desligar ela, a corrente continua em 12v.
Só pára de sair corrente se retirar completamente a chave da ignicao.
Obs2: Nao sei por que de ter 2 fios de 12v de espessuras diferentes. Por via das duvidas, sempre ligo no fio mais grosso, que provavelmente vai para uma alimentação de 10A da caixa de fusivel.
