Vou tentar ajudar com um artigo que produzi para o futuro blog da Munhoz Detail:
Todos apaixonados por carros adoram ver o seu veiculo limpo sem nenhuma poeira ou sujeira dá uma satisfação enorme, mas a lavagem pode se tornar uma grande vilã para a pintura se não tomarmos alguns cuidados básicos. Lavagens mal feitas podem ocasionar swirls,(Teias de aranha), riscos superficiais etc...Defeitos bem notáveis em carros de cor escura.
Neste artigo eu, Deivy Munhoz da Munhoz Detail Estética Automotiva explico como evitar o aparecimento de tais riscos e como fazer uma lavagem correta.
Uma lavagem correta apresenta dois aspectos importantes:
1 - Escolha dos produtos, hoje temos uma grande variedade de produtos específicos para cada etapa da lavagem
2 - Tecnicas corretas para usar os produtos.
Se você tiver bons produtos mas não souber usa-los de nada vale e se tiver as técnicas certas mas sem produtos corretos não terá grandes resultados.
Vamos começar pela escolha de um bom Shampoo e da luva ou esponja de lavagem.
Um bom shampoo é fundamental para a lavagem, pois oferece a lubrificação suficiente e a limpeza necessária para fazermos o trabalho com segurança. No mercado nacional temos shampoo automotivos próprios para esta função, limpar o veículo de forma segura e eficaz. No mercado nacional temos bons produtos como os shampoos da 3M e meguiars.
Evite o uso de detergentes de cozinha, pois eles são mais fortes. Pense por um momento, se o detergente consegue tirar gorduras pesadas em panelas e fogões, imagine o quanto a durabilidade da proteção da pintura fica comprometida usando tais produtos.
E nunca, repito, nunca use sabão em pó para lavar o veiculo, mesmo bem diluído, ficam partículas sólidas em suspensão na água, fazendo com que as mesmas risquem a pintura, formando swirls, e teias de aranha.
Escolhido do Shampoo partimos para a escolha da luva ou esponja de lavagem.
Alguns preferem as luvas de lavagem, outros esponjas, fica a seu critério a escolha, mas é muito importante mante-los sempre limpos e guardados em um saco plástico pois a esponja ou luva entram em contato direto com a pintura, então se não estiverem devidamente limpos pode ocasionar riscos.
Tenha sempre duas esponjas ou luvas, uma para a parte alta do veiculo e outra para as zonas mais baixas pois estas acumulam mais sujeira que o restante do veiculo.
Técnica de dois baldes.
Em que consiste "Método dos 2 baldes"?
Um erro muito comum é usar apenas um balde para lavar com shampoo , o ideal é usar a técnica de 2 baldes.
Mas como funciona isso???
Como o nome sugere , o método consiste em ter 2 baldes ( ou um balde com 2 seções separadas ) onde num deles tem o shampoo e o outro água limpa.
Primeiro molhamos a luva ou esponja no balde com agua + shampoo e começamos a lavar o carro cada parte do veículo, sempre de cima para baixo e sob a sombra.A sujeira fica retida na luva então se colocarmos ela novamente na agua com shamopoo ela vai soltar as particulas de sujeira nesta solução, o que não é indicado pois temos outras partes para lavar, por isso antes de voltar a luva no balde com shampoo nós vamos enxaguar ela no balde com água limpa para tirar a sujeira dela. Assim diminimos consideravelmente os riscos para a pintura.
Lavando o Veiculo.
O veiculo deve estar sob a sombra, se não tiver sombra lave-o no fim da tarde quando o sol estiver mais fraco.
Com os baldes e esponjas prontas podemos começar a lavagem.
Primeiro jogue água em todo o veiculo, começando de cima para baixo, fazendo com que as partículas maiores de sujeira se desprendam da pintura.
Depois comece a ensaboar a partir das partes altas, teto, capo, porta malas...e depois as partes baixas.
Faça uma seção de cada vez, evitando que o Shampoo seque sobre a pintura evitando manchas.
Enxágüe e parta para outra seção...e assim sucessivamente.
Secagem
Aqui também temos que tomar muito cuidado.
Antes de começar a secar passe um fio de água sobre a pintura retirando o excesso de água sobre a mesma, para isso , reduza a pressão da mangueira ou retire o esguicho e com o fio de água vá retirando excesso de água. Para carros que foram tratados fica muito fácil fazer este processo.
O pano ou toalha que devemos usar tem que ser escolhido com critério, no mercado temos toalhas próprias como a water magnet da meguiars que é uma excelente escolha.
Volto a falar sobre a importância de manter os matérias de lavagens bem guardados e limpos para termos um bom resultado.
Depois é só curtir o carro limpo!
Vou deixar um video em inglês que mostra exibe a tecnica:
abs
Cara, excelente topico esse, estou montando um Lava Rapido e quero montar algo que seja completamente diferente de tudo que ja oferecem hoje em dia, e as dicas desse topico, foram otimas, o video mesmo eu vou tirar varias ideias para implantar no meu lava rapido.
Parabens a todos que postaram, em breve voltarei postando algumas dicas tambem.. abraço a todos...
