XTR
Não é Possível!
Galera q fo**!!!
Acabo de trocar a minha bateria original do carro Moura 48Ah por uma tb Moura de 75Ah achando q ia resolver o problema das luzes ofuscarem qndo os graves tocam mas pelo visto não deu certo. Antes de roubarem meu som inteiro tinham 2 módulos tocando na bateria de 48Ah, agora tenho um módulo só e mesmo trocando a bateria pruma de 75Ah continua na mesma...´
Alguém sabe me dizer alguma coisa a respeito? Alguma idéia? Será se é o alternador? Dizem q o original aguenta até 90Ah.
O meu próximo passo é pegar um mega capacitor...
Me dêem uma força aí!
Valeu, um abraço!
Quais luzes piscam? Piscam muito? Qual seu sistema, seu carro, e seu alternador? Onde foi feito aterramento?
passa as infos do seu sistema ae
Todas as luzes possíveis: painel, farol... Dá a impressão de bateria fraca...
Então, meu sistema: Pioneer DEH-P3900MP, iPod Video, Boss RIOT GT1480, Kit Beyma 2 vias, par de coaxiais Beyma, 2 Subs Bomber Upgrade.
No módulo estão ligados cada sub em cada ponte, o resto tá ligado na saída amplificada do som.
O carro é uma Parati Track & Field 2006, o alternador ainda não verifiquei qual é.
Esqueci do aterramento: ele tá na lataria embaixo do módulo q tá atrás da caixa fixado no banco...
Tem pouco consumo ... seu alternador deve ser de no mínimo 70A.
Eu ainda apostaria que é aterramento ruim. Tem um esquema chamado BIG3 que pode vir a te ajudar.
* qual a espessura dos cabos positivo e negativo.
Putz cara vou ter q conferir depois. Mas q esquema q é esse?
É um reforço no aterramento do sistema elétrico do carro e do sistema de som .... eu tinha um tutorial bem didático e com fotos, mas o link expirou. Mas o nome é esse mesmo, BIG3 ... tente ver no google.
Outra coisa que pode estar sendo demais aí, é o fato de ter muita coisa pendurada no amp do player, e talvez tanto o positivo quanto o negativo do player estejam subdimensionados.
Tava pensando aqui, na verdade as luzes não piscam, elas dão uma enfraquecida... Td indicava q a bateria era fraca... 48Ah é pouco. Agora mesmo colocando uma 75Ah fica "fraca"!?
ISso acontece mesmo com volume baixo????
Acontece mesmo com o som desligado! Por exemplo: percebi q mesmo com o som desligado, qndo aciono os vidros elétricos vejo q as luzes dão aquela enfraquecida!
po***, imagina de noite dando um rolézinho com o som auto e a gente vê as luzes do farol dando aquela enfraquecida qndo os dão os graves, q podre!
1º opção: Bateria podre;
2º opção: Alternador podre...
Ou tem algum curto no seu carro chupando toda a carga....
Quanto à essa parte dos vidro elétricos, isso é normal, todo carro q ja andei faz isso. Essa "enfraquecida" do som pode ser cabos mal dimensionados.
Problemas com partida nunca tive! A bateria de 48Ah (na época com 2 módulos) nunca me deixou na mão na hora da partida. Eu acho q o problema deve estar no dimensionamento dos cabos mesmo. Será se pra resolver isso vai ser complicado?
Um outro detalhe é q na nova instalação (depois q roubaram meu som) eles aproveitaram a fiação toda.
Bom, a bateria é nova, lacrada, peguei agora pouco...
O alternador é praticamente novo tb, o carro é modelo 2006...
Na verdade o som não enfraquece, só as luzes mesmo (painel, farol)... O som continua alto e talz sem perceber enfraquecimento.
putz cara deve ser então!1
vou lhe falar uma coisa..
eu fiquei com banda 4.8 mais o oritron 688 tudo emprestado rs
no volume 47 quase o dia todo ..mal ligava o carro..se liguei foi umas 2 veses no maximo!
e na hora de ir embora batia a chave pegava...e tb escutando no talo nada de farol piscar ...nem a luz do cd por enquanto!rs
moura de 75ah!
e olhe foi tudo de supetão fio espalhaod e tudo mais!
axo que seja aterramento sim!
moura de 75ah!
Vc's acham então q o problema está no aterramento principal do carro? No caso oq devo fazer para solucionar???
Agradeço a todos vc's!
Valeu ae, um abraço!
Estou a 3 anos procurando algo sobre o Big3, ouvi dizer que estão deixando os mega-capacitores de lado e utilizando esse sistema big3, mas tudo que encontrei até hoje foram poucas informações e em ingles, mas nada muito esclarecedor.
nem o São Google me ajudou nessa.
Vc lembra alguma coisa?? sabe onde conseguir essas informações ??
Obrigado
Opa ... encontrei alguma coisa:
http://forums.carreview.com/showthread.php?t=678
http://www.focushacks.com/index.php?modid=31
O link que expirou era mais fácil de entender pois tinha fotos mostrando o processo. Mas só ler com calma esse tutorial aí que já deve ajudar. Não que isso aí sare o problema ... afinal não dou certeza que é aterramento.
Ohhh lááááá....!
Mandou bem! Valeu ae cara!
Um abraço
