Tkac
Ajuda Com Regulagem
bateria 36 na frente e 100 na mala
alimentacao 16mm2
vindo da bateria da frente, terra na lata
e uns 70 cm de cabo 16mm2 vindo da bateria de 100 ateh o rs 1200d
o level ta na metade e bass todo abaixado
pra o sub começar a bater tenhu q elevar o volume ateh o vol 50 pra mais dependendo da musica
mas ele de vez em quando começa a vir akele xeiro da bobina principalmente com musicas do tipo late nite tip
e a musica bass i love you nao bate nada, o sub mal se mexe
realmente nao to entendendo
eh mta distorcao passar do volume 40 no radio?
eh um deh 4980
obs soh 1 sub a 2ohms na rs1200d
o sub mal mexe e cheira a verniz ???
as polaridades do sub estão certas??? não está invertida (apenas 1) !!!
nao tipo ele soh xera em musica com graves extendidos
e no bass i love you ele nao mexe bem
ja no my humps ele toca q eh um galo
eu uso volume sempre no 50 pode ser distorção do radio enviada para o modulo?
pq menos q 50 o sub nem mexe
sera q eu almento o ganho e o bass no modulo e uso menos volume no radio?
Eu aumentaria o ganho no ampl. para fazer um teste, assim não chegaria a um "volume" tão alto no player (evitando mta distorção).
tente tb, regular a potência do ampl. com um multimetro.
Estou c/ um problema parecido, tinha 2 nitro 700w (antigos), em um ICE, estava tocando mto bem, mas na quinta música um deles foi pro saco!!
Agora estou só com um, ele toca mto bem (pelo q é), mas depois de umas 2 músicas ele começa a feder .... No meu caso é excesso de potência mesmo.
verifique com um multimetro ....
entao vou fazer o teste mesmo com o multimetro
mas nunca fiz isso entao qria saber mais ou menos cual a voltagem q o rs1200d tem q liberar ?
e cual a voltagem q o 306dvc aguenta?
Na real isso só explica que teu sub não tá descendo bem nos 20~40hz....que caixa que ele tá?
Abraços.
caixa eu fiz pra 46 litros mas deu uns erro e saiu com 44
o duto 10 polegada 35cm
pode ser isso mesmo
o subsonic eu devo deixar em qnto mais ou menos?
44 litros com duto de 10x35 tua caixa ta sintonizada em aproximadamente 35-36hz
Teoricamente deveria ter uma resposta bem plana sem picos.
Deve ser distorção mesmo.
E outra coisinha basica como estão as regulagens de corte do player e do ampli?
Pelo que você passou parece Q ta ligado no canal high pass com corte em 80Hz :D.
no modulo ta em 250hz
e no player eu regulo pra 125hz
nao tem nenhum canal high pass desses
hj eu estou na oficina to fazendo os testes
