JoJoBoY
Ajuda Na Instalação
Mas olha só..
Coloquei lá os 360 Wrms..
2x75=150 (2 canais)
1x210=210 (1 bridge)
Total 360Wrms
4 metros de cabo.
Dá 13.3 é isso mesmo?
mais veja no calculo, se colocar 10wrms a mais, já aumenta pra 21mm...
13,3 vai ficar no limite extremo do extremo...
iria de 21mm, alimentação é melhor gastar uma vez só... ficar passando fio é fo**...
flw..
Entendi..
Como tenho jah o de 10 será que passar outro de 8mm fica muito porca a instalação? Seria ideal passar logo tudo novo?
Ah.. Uso o tampão original do GOL, que dá um abafa legal no porta mala.. Será que pode ser isso um dos fatores pro amp superaquecer?
Entendi..
Cara, sou de Bsb tbm, e conheço um otimo instalador, um dos melhores q vc vai conseguir achar aki na regiao, qqr coisa me manda PM, ou ateh eu mesmo olho sua instalação..
se for passar cabos paralelos use a mesma bitola...
ai vai de você, se tiver um $$ a mais passa tudo novinho... se tiver fraco $$ passa mais 1 de 10, acredito que a diferença de valor não seja tão grande...
acredito que seja normal do blau aquecer...
flw...
Entendi..
Pode ? Pode.... maior trabalho para passar outro cabo e ficar com uma instalação porca que limitará um upgrade futuro.
Passe logo um de 21 ou 25mm e blz !!
Galera.. Troquei o cabo.. Coloquei de 21mm.. E aparentemente não mudou nada..
O bixu esquenta pra caramba.. Mas não entrou em proteção..
Pode ser o fato de estar usando apenas um cross pro kit (por enquanto), por causa da queima pelo estalador?
Aparentemente o Cross tb só está sendo usado para os tw..
Olha a foto..
E segue a como esta no amp..
Ah.. No player está
Low -6db / mid 0 db / hi +8db
Bem.. Com a falta de um Cross o camarada ligou 2 tw no cross e os mid em serie..
Quase certeza que eh isso..
Conversei com o Felipe, sempre muito atencioso.. Fiz o pedido de novos cross como ele..
Taí um camara que se pode confiar.. Coisa rara achar no dia a dia ainda mais pela internet..
Teve paciência de me passar o projeto do som..
-- editado: publicidade não permitida. A Administração --
Já testou sem a gambiarra ?
Porque não deixou o selector em flat ao invés de hp ?
Poizé.. Esses detalhes estou descobrindo agora..
Alias.. Tô me arriscando pq cansei dos estaladores daqui..
Essa "configuração" foi o estalador que fez..
Acredito que ele deixou como HP pra fazer o corte pros mid que estão sem o cross..
Mas de qualquer forma agora com a encomenda dos cross deve resolver..
Soh um detalhe.. Eu instalando os cross eu devo mudar de HP pra Flat neh?
nossa amigo o cara quis fazer biamp??
Galera.. Tô com esses problema de superaquecimento também..
Se o som tiver alto com graves fortes ele vai esquentando, esquentando até entrar em proteção.
Vou postar aqui algumas imagens da instalação..
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4
Foto5
Foto6
Foto7
O cabo é de energia é de 10mm..
Alguma dica o que pode ser?
Cara na foto 3 da pra ver nitidamente que o cara inverteu a polaridade dos fios, mas duvido que isso seja por causa do aquecimento.
mede com um multi teste a impedancia que está o sub e os canais do kit 2 vias, qual sub vc está usando.
Sempre o vi falar que esse blau esquenta muito to achando mais problema do amp
Nem tinha prestado atenção nesse detalhe da polaridade dos fios..
Mas isso quando chegar os cross eu vejo..
Uso um Sub NAR 12" 180W...
Eh.. Tô quase desistindo mesmo..
Instalei os cross.. Tudo certinho.. Refiz toda a instalação..
Cabo Positivo de 21 mm..
Tá como manda o manual..
Canal 1 pro kit da porta esquera
Canal 2 pro kit da porta direita.
Coxiais direto no player..
Canal 3 e 4 pro sub..
E assim tá regulado o amp
AMP
Acho que deveria ter pego um Hurricane.. O que acham?
AMP
cara possuo um setup muito parecido com o seu!!
o amp esquenta pra caraleo tb, chega a queimar a mão msm!!!
mas não entra em proteção por temperatura!
vc leu a minha dica na 1ª pagina????
se não, leia e me informe como esta a saída de sub no player!!
meça a impedancia do seus falantes e sub e poste pra gente!!!
eu uso o bridge do amp em 3ohms e esquenta msm!!!!
T+.
AMP
Novamente, canal "flat" e não "hp"...
Quantos V tem seu player ? 2 V ? 4 V ?
:pirou::pirou:
Então, a dica do Natão é boa hein !!!
Sim..
Como assim? Vc diz na opção onde vc controla o "ganho" onde aparece o SUB.. Essa opção está destivado no meu.. SET REAR = OFF se não me engano.. AIh ele fica desativada.. Mas mesmo assim estava em +0db antes de desativar..
Lascou.. Pra mim que não entendo PN.. Teria que levar em algum instalador de novo.. O que eh complicado..
Não sei como está o meu.. Não tem como identificar apenas olhando a instalação?
T+.
Testei ontem.. Deixei em Flat mesmo assim entrou em proteção.. Por isso voltei pro HP..
Não sei.. :banghead Isso aqui que diz site.
Reprodutor de CD com relação sinal/ruído de 120dB, resposta de frequência de 10 a 20.000 Hz, Wow e flutter abaixo do limite mensurável.
Rádio FM com faixa de sintonia de 87,5 a 107,9 MHz, intervalo de sintonia FM de 200KHz, terminal para antena externa, frequência intermediária de 10,7 MHz, sensibilidade útil 9dBf, seletividade 75dB a 400KHz, relação sinal/ruído de 67dB (estéreo) e 69dB (mono).
Distorção harmônica a 1KHz de 0,5% (estéreo) e 0,3% (mono), separação de 35dB a 1KHz, resposta de frequência de 30 a 15.000Hz.
Rádio AM com faixa de sintonia de 530 a 1710 KHz, intervalo de sintonia AM de 10KHz, terminal para antena externa, com frequência intermediária de 450 KHz e sensibilidade 30 micro volts.
Reprodutor com interface USB (velocidade máxima) e corrente máxima de 500 mA.
Amplificador com saídas para alto-falantes de 4 a 8 ohms, potência máxima de saída de 52W x 4 (a 4 ohms). Potência de saída RMS de 23,2W x 4 (a 4 ohms, 1 KHz, 10% THD, CC 14,4V, nas quatro saídas simultâneamente).
Terminal de saída de áudio (traseira / sub), controle de antena elétrica e controle do amplificador de potência).
Terminal de entrada de controle BUS, entrada de áudio BUS, entrada da antena e tomada de entrada AUX (mini-tomada estéreo).
Controle de Tom, Baixo de +10 dB a 60 Hz (XPLOD), Médio de +10 dB a 1 KHz (XPLOD) e Alto de +10 dB a 10 KHz (XPLOD).
Alimentação por bateria de automóvel de 12 Vcc com terra negativo.
Dimensões aproximadas do aparelho de 178 x 50 x 179 mm (LxAxP).
Para instalação, aprox. 182 x 53 x 162 mm (LxAxP).
Peso aproximado de 1,2 Kg.
Poizé.. Vou ver se consigo com alguém.. Levar em instalador soh pra ver isso os caras atendem numa má vontade do c...
