vandclem
Performance Dos Subs Com Modulo
Gostaria de saber se alguem ja instalo esses subs com esse modulo to conseguindo tudo por R$1.100,00 os subs são de 4 ohms 650 rms ?
me falaram que vai dar problema ligar em 1ohms melhor ligar em 4ohms, oque a galera acha?
[]s
vAnDeR
opa.. se for o roadstar digital, ele libera sua potencia maxima a 1 ohm mesmo. pode ligar as 4 bobinas em paralelo..
esses subs são de 12 ou 15? eh tudo novo ou usado? tem caixa ja?
abraço
abraço
Tudo na caxa, não tenho caixa ainda, tem uma segestão?
Pow o pessoal pelo que vi ta condenando o bicho papao, tinha 1 de 15" num power one e era o bicho por isso to querendo compra 2 de 12" agora.
Os subs tem 2x4 ohms e vi que no modulo tem dois canais como faria ligaria
tipo em um dos subs, (positivo de uma bobina com negativo de outra bobina dai sobrara 1 pos e 1 neg, dai ligo no canal e faço isso com o outro sub e ligo no outro canal) sera que bate legal com segurança, isso vai dar qtos ohms ou oque sugere?
abraço
quanto as ligações
o 1200d possui 2 canais aparentes, mais é somente 1. Possui 2 plugs pra facilitar o trabalho mesmo..
os subs são (tem que ser!) bobina dupla 4 ohms (2x 4ohms). Vc liga cada sub em paralelo (+ com + e - com -), sobrando assim 1 positivo e 1 negativo em cada sub certo?
Ai depois vc liga 1 sub em "cada canal" do 1200d e pronto, a ligação certa!
abraço
quanto as ligações
Me disseram que tinha que se fosse de 2x2 ohm eu poderia aproveitar os 1200rms mais teve muitos casos de dar problema e aquecer o modulo, nesse caso ele não vai dar os 1200 rms certo apenas 700rms acho que compensa mais comprar um power one?
nao meu velho.. tudo que foi respondido no seu topico esta correto.
voce tem 4 bobinas de 4 ohms se vc liga-las em paralelo tera 1 ohm resultante (que eh a impedancia na qual seu amp libera toda sua potencia)
se voce fizer o que te disseram sobre usar bob dupla de 2ohms certamente vai tocar mais... mais distorçao...
E consequentemente ira fritar seu amp.
abraço
abraço
Pra fechar o assunto tem diferenca em ligar assim ou da na mesma?
Veja o Esquema de ligação
Valewsss :legal:
