shk87br
Eros
E-1500MB
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 35 ~ 4.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,32 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 600 W
POTÊNCIA MUSICAL 1200 W
IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8
RESISTÊNCIA, RE 2,8 ou 5,7 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,080 Sq.m
FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 37 Hz
VOLUME EQUIVALENTE 112,28 L
Q MECÂNICO 8,162
(Qms)
Q ELÉTRICO 0,416 (Qes)
Q TOTAL 0,396 (Qts)
PRODUTO BL 19,61 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,69 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 122,24 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 94,13 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 81,01 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 6,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 12.100 Gauss
E-815 SDS
RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 30 ~ 1.000 Hz
SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96,41 dB/SPL
POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 800 W
POTÊNCIA MUSICAL 1600 W
RESISTÊNCIA, RE 3,2 ou 5,8 /Vcc
ÁREA DO CONE 0,088 Sq.m
VOLUME EQUIVALENTE 155,23 L
Q MECÂNICO 6,535
(Qms)
Q ELÉTRICO 0,29 (Qes)
Q TOTAL 0,278 (Qts)
PRODUTO BL 23,752 TM
NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,75 %
COMPLIÂNCIA (CMS) 140,71 uM/N
MASSA TOTAL (MMS) 127,21 g
MASSA DIAFRAGMA (MMD) 112,16 g
EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 7,5 mm±
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 10.000 Gauss
Qual vai dar Mais pancada pra fora !! ??
Kero SECO !! Batidas pra serem Ouvidas
de Longe.. e de perto d treme tudu....
2 de cada 1 empurrados por um
BANDA vxice 1800rms !
AJUDEM POR FAVOR...
POIS VOU COMPRAS 2
MAS ESTOU NA DUVIDA ENTRE
ELES !!!
pois nao entendo muito..
mas pelo DB' .. os 2 tao qse iguaizinhus..
Vai de E-815 SDS... Alem de SPL maior, tem maior area de cone. Maior area de cone = maior ar deslocado = maior grave. Certo que tem outros fatores em conta, mas seria basicamente isso aew!
mas o SDS não é seco...
Isso SDS é subgrave puro, muito bom por sinal.
Agora se vc qr seco, pq nao coloca 4x Eros 1200MB 12" no ice?
Acho que ficariam melhor do que os de 15" para o que vc qr, pode ser tbm os E-612MG por ser mais barato. :legal:
Area de cone maior???Os dois modelos que ele citou sao de 15".
Então pra
Sub-grave d treme tudu é o SDS ?
o 1500MB é seco ?
