wagner_mga
Duvida Pra Definir Ainda Hoje.
Amigos,
Estou com um dilema.
Tenho a opção de pegar dois pioneer 306C 400wRMS ou pegar um MTX Thunder 7500.
São dois ou um.
Com as vosas experiências no assunto... oq fazer?
QUal será mais agressivo?
O Mtx tocará mais que os pioneer?
Ajudem aeee...
Grande abraço,
Wagner
Amigos,
São dois ou um.
Ajudem aeee...
Grande abraço,
Wagner
Eu iria no par de pioneers!!!
tenho um VX Ice 1800 rms.
Então nisso vc ja ta bem servido... heheheeh
Cara os cara preta com uma caixa bem feita fazem um barulho bom viu....
Agora ainda nao vi o 7500 tocando.... Sei que vou trocar meus 4 cara preta em um T9515... heheheheheeh
Eh só pra som interno mesmo??? ou vc pensa em tocar com a mala aberta tb???
Então... tenho um passat VR6
E fala proce... é complicadíssimo fazer aquela camara do pora-malas fazer grave... por isso to fazendo um upgrade no grave... axo q pra fora num quero mesmo é da um gravezinho mais sinistro pra dentro...
To falando isso pq sei q os Cara Preta ate soltam um gravezinho bom com a mala aberta... ja o MTX nem tanto...
Mais vai com os 2 306C mesmo....
Fazendo um bom projeto na caixa vai ficar "monstro" [""]
defini...
fiquei com os dois pioneer.
cara... vai desmontar a tampa da mala do meu carro... hahahahahah
depois eu posto o video... hehehehe
Ae... opinem ae o que acharam...
Virei as crianças pra dentro pra ganhar litragem.
th_20062_DSC06312_122_898lo.JPG th_20073_DSC06313_122_1131lo.JPG th_20050_DSC06314_122_840lo.JPG th_20073_DSC06316_122_1093lo.JPG th_20062_DSC06317_122_1091lo.JPG th_19674_DSC06318_122_1170lo.JPG
E pra quem não conhece... esse é o meu carrim.
th_20133_25-03-07_1532_122_725lo.jpg th_20133_25-03-07_1533_modify_122_191lo.jpg th_20141_DSC05861_1_122_1182lo.jpg
Espero que gostem!
Abraços!
e ae...
ficou sinistro o grave?
posta ai o que achou...
E ai, como que ficou o grave?! E a caixa, como que ficou a configuração? Dê seus comentários sobre o projeto! Sou fã desse sub, tenho 04 no meu uno e estou mto satisfeito!
Abraço,
ARTHUR
Poxa... fala a verdade... gostei MUITO do resultado...
Estou usando pouca potencia, pois a minha ICE ta com problema e to usando a Voxer 9.8 pra eles... mas mesmo assim está muito bom.
O meu carro é meio problemático para grave, pois como o porta-malas é fechado... preciso de mais força para sentir um som mais pesadão...
Não senti muito o grave para fora não... achei meio "xôxo..." sei lá... não sei se é pela caixa... ou por estar virado para dentro...
Gostei muito é da excursão desse sub... hehe.. apesar do preço baixo e da potencia razoavelmente baixa... ele pula muito...
"Artbar17"
Passe ae as config da sua caixa... pra eu ver se bate com a minha...
Abraço!
hoje estarei comprando a tal espuma expansiva para reduzir os ruidos dentro do carro...
O q seria essa espuma esxpansiva ??
Meu carro faz bastante ruido tbm com o som alto, isso ajuda a resolver?
tipassim...
ela vai ajudar a isolar um pouco o grave pra dentrodo carro... vibrar menos a placa... a lata...
a minha idéia mesmo é usar ela entre a lata e os plásticos das colunas internas do carro... pois estão vibrando muito!
Fala wagner... estou usando um caixa com 80litros livres com 02 dutos de 4'' x 30cm para cada 02 falantes (caixa sem divisão interna). Sintonizada em 45hz.
Lembrando que, minha caixa foi projetada visando priorizar o grave pra fora, haja vista que acompanhar 02 d305 bem alimentadas é uma tarefa um tanto quanto difícil para que fique tudo com harmonia, ou seja, sem BERREIRO. :P
Abraço,
ARTHUR
