Tuning Bass
Dicas Para Competiçoes De Trio Elétrico
E aí galera, assim como no SPL que temos um tópico assim, vejo que muitos tem interesse em começar em campeonatos profissionalmente ou para dar uma brincada. E achei interessante reunirmos os conhecimentos da galera sobre TRIO voltado a competiçoes. As categorias existentes hoje num geral sao divididas em amador - internediario - profissional; dentro destas há a divisão por qtde de drivers ligados no sistema que vao de 2 - 4 - +4 - até 10 - livre. Claro que nao cito aqui as entidas, por isso lembro que sempre é bom o iniciante verificar as regras de cada entidade para montar um sistema adequado às regras da entidade na qual vai participar.
Como sou um competidor a anos, e obtenho alguns indices considerveis, sendo hoje patrocinado pela Taramps e EROS me coloco a disposição de todos a sanar duvidas a respeito.
Inicialmente cito os equipamentos insdispensaveis para obter exitos
- Um ótimo Cd Player com recurso de regulagem por faixa de banda com funçao pause.
- Crossover ativo , preferencialmente 24db/8ª porem um 12db ja ajuda.
- Amplificador de alta potencia com banda passante.
- Drivers de alta compressão e alta sensibilidade.
- Alimentação e cabeamento de qualidade e de alta corrente também indispensável.
Como sei que existem inúmeras duvidas fazer um post gigantes sobre tudo seria bem trabalhoso e correria o risco de deixar mto conhecimento e macetes de fora pr esquecimento. Portanto comecem a perguntar que no que eu puder ajudar passarei informaçoes.
Abraços amigos e espero ja poder ter dado alguma dica.
Como fica configurado as funções do Player?
De que maneira vc configura o ganho do amplificador.
Sacanagem...
Abrem o topico com boas intenções de ajudar e vem gente aqui zuar.
O cara é competidor pode compartilhar seus conhecimentos conosco.
cara as regulagens do player costumam ficar de modo que nao forcem nenhuma frequencia a distocer. se passar o player especifico te dou algumas dicas mais precisas. Sobr o ganho amp, eh imteressante usa-lo de forma que esteja no limite entre a senoide perfeita e uma senoide quadrada. SEmpre usando senoide redondinha. ai vc estara extraindo o max de potencia dele sem saturaçao nenhuma. mas lembre-se nao deve entrar sinal saturado nele pois nunca saira sinal perfeito dai. abraços
:rever1::rever1::rever1:
Sacanagem...
muito pelo contrario...
não vim sacanear não...
apenas postei topicos relacionados sobre campeonatos com duvidas ja respondida... ja que vi que a intensão do Tuning Bass era relacionar em um unico post dicas de campeonatos de Trio como acontesse no sub forum SPL.
Qual a musica frequencia que vc usa?
Douglas, dependendo do tipo de driver que vc utiliza muda um pouco a frequencia a ser tocada. geralmente os bam bam bans do Trio utilizam primeiro uma varedura para detectar o maior pico. e dps sim fixa a frequencia exata do rendimento do seu sistema. Geralmente o pessoal usa faixas que vao de 1003 Hz a 1050 hZ. Porem agora tem galera forte ai usando drivers Titanium, o que estas frequencias nao sao usadas, algo a cima de 1.2khz. mas sao poucos que estao usando, portanto este eh um segredo que vai demorar um pouco a ser divulgado, pois qnd algo eh descoberto recentemente, ngn solta a informaçao para nao dar cartas aos concorrentes. vlw
Sacanagem...
Peço desculpas por ter interpretado de maneira incorreta. :(
Cara, eu toco TRIO com 4 cornetas de 1", empurradas por um Taramps T1000. E toco no pancadão com 2 Eros SDS 15" 800, empurrados por um taramps T2500 . Mais cross Stetson, e utilizo um Pioneer 7880.
Minha melhor marca no Trio foi 139,9 dBs. E no pancadão foi 136,2.
Como posso fazer para obter os melhores resultados com estes equipamentos?
É verdade que agora não se pode mais tocar músicas nas competições por causa dos direitos autorais?
Rodrigo, me passa os modelos dos seus drivers, esta utiliznado capacitor neles? Falanto na categoria TRIo pra campenato, aconselho nao usar capacitor e apenas fzer corte no crossover, deixar o cross do amp todo aberto, subsonico em 50 hz (fechado no caso) e o ganho em torno de 80%. posicione os 4 drives com auxilio de laser direcionados para um unico ponto central ( microfone) e no cross da stetsom se for o stx 84 use a via MID em 1.2khz e no crte high em flat. ganho aproximado em 1/4 . Na fonte pioneer, loud em mid, low 0, mid em +2 ou +3, High 0. o Volume com este amp vc vai toca prox de 45 mas so testando pra vc definir para nao queimar os drivers. Acho q com este sistema da para tocar 142db na categoria pancadao aconselho vc falar com algm q entenda mais em relaçao a campeonato, pois nao toco em camp so monto carros para racha q sao bem diferentes as caixas e ajustes. Sou especialista apenas em Trio e SPL. Espero ter ajudado. Sobre as faixas musicais, nao ha restriçao alguma, apenas nas categorias amadoras nao se pode utilizar faixa pura.
abraços
abraços
Regulagens de LOUD, SLA (porque não) e equalizações de nada vale se vc não souber que driver que esta tocando, que musica vc esta tocando, sem o valor do corte e muito menos, sem um RTA para saber se com isso vc esta ganhando ou perdendo Dbs... <_<
igualmente com a posição do ganho sem um osciloscópio, que por falar nisso, no que diz respeito a campeonatos prefiro usar o RTA ao osciloscópio, e ir aumentando o ganho com uma frequencia fixa tocando na faixa de resposta da corneta + driver até onde parar de subir dbs
edit.: erros de portugues
abraços
Ratificando entao amigao...
No sistema dele com este amp, que é o mesmo que eu utilizo, sugiro estas regulagens. Utilizando a musica CELINE DION - The Reason em 3:01
o loud em MID eu ja sugeri, alguns gostam de usa-lo em HIGH, o Lisi por ex: nao o usa deixa OFF. Cada competidor profissional tem suas proprias teorias, eu to tentanto ajudar compartilhando as minhas. Sobre o SLA eu DETESTO distorção pura! E com certeza o auxilio de um RTA é muito melhor, mas nem todos o tem, portando um modo de auxilio para o posicionamento dos drivers é o Laser.
Oi Pessoal to começando agora na area de som mandei montar meu som que consiste em 2 bicho papao de 15" 550 RMS sendo rebubinado para 1 bobina de 4ohms, 4 driver D250 selenium, 4 driver D200 Selenium , 2 Driver D305TI Selenium, Cross Boss BX-45, Play 4880 Pionner, caixa dutada com 4 dutos de 3", 1 Taramps 1600 tocando os subwoofer, 1 PB670 pyramid tocando as D305TI em bridge e 1 Rodstar 800 Tocando D200 e D250 2 em cada canal todas sem capacitor. Preciso de saber qual frequencia de corte devo usar porque o que o instalador fez achei que o som ficou horrivel está chiando e baixo e quando fui amentar o som os sub queimaram aí me disseram que os papoes queimam facil mesmo c não tiveram no corte de frequencia certo no que vc melhorar meu som e c devo desestir desses papoes? valeu galera quem puder me ajudar agradeço
abraços
Cara meus drivers são DF250 da Oversound.
Agora vendo suas dicas, estou entendendo melhor o porque de já ter queimado 16 reparos. Algumas eu realmente estava fazendo totalmente diferente.
Você toca com uma T1000 também?
Quais os drivers que utiliza?
abraços
Cara ouvi fala q os Oversound tocam muito, mas nao este modelo e sim o 9950. Toca muito forte mesmo!! so que é um driver TI dificil de sem rta se cha a freq de pico. Sobre a T1000 toco com uma sim. agora to reformulando o sistema, mas tokei na final de 2006 da mtm em dois vizinhos no PR com 2 drivers D-250X na SPL 2 cornetas 151,1db. abraço
Putz
151.1 - 2 cornetas.
Bela Marca.
abraços
Que marca!!!
O que mais vc usa para aumentar os dBs? Vasos ou etc?
Poxa tambem tava intessado em umas dicas a mais na categoria pancadão 02 de 15!!! mais 151,1 é uma bela mark p trio!! parabéns!!!
Putz
151.1 - 2 cornetas.
Bela Marca.
marca muito boa sim, foi record na final 2006 la no Parana. Porem lembro que em 2007 baixou os RTA. e obrigado pelos
parabens
abraços
Que marca!!!
Boa marca sim.
Amigo alimentaçao eh imprescindivel, portanto mto importante para se ter boas marcas, cabos de boa qualidade tanto de alimentaçao, como de audio e tambem dos de ligaçao dos drivers. nao uso vaso pois meu amp so aceita ate 14. portanto bateras e carro ligado. O importante ai esta na frequencia de pico e posicionamento, bem como todo o conjunto que ja citei nas postagens acima... acompanha ai e vai fzndo com atençao aos detalhes que vc vai ver que com certeza aumentara suas marcas. Se for competir avisa ai que ajudo e quero saber dos resultados. Abraço
