AAS/RS
Grave Pra Fora Em Sedam!
Olá galéra da AFS&T! Amigos, como é difícil mandar o tão desejado "grave" para fora do veículo tipo sedam. Eu tenho um, c/ 2Extr. 15" bem alim. , e "infelizmente" nunca ouvi nenhum alarme disparando na rua, ptz!!!!, ou eu não ouço, ou não consigo disparar nada mesmo....mer...Será q dá pra regular?
Gostaria de ver pelo menos o do meu visinho disparando, pois qualquer fubíca q passa dispara o alarme dele, e eu enfio o dedão no volume lá nos 50 e passo do lado e ele só rí! o-o-
Abraço a todos.A.
i véio, eu to com 2 L7 15" + taramps T4000 e nao consigo disparar alarmes tbm, meu carro é um tempra, eu ficou puto da vida, mas é a vida, acho que a soluçao é trocar de carro, e é o que to tentando fazer, mas vamos esperar a galera mais experiente ai pra dar uma opniao.
By Joeyzaum
By Joeyzaum
Eu tenho um mondeo sedã, e realmente é fo** grave pra dentro ou fora! Parece que a mala absorve tudo!! To querendo fazer um baita upgrade, a nivel do teu, mas sem trocar de carro nem vale a pena!
Abraços.
By Joeyzaum
É irmão, eu tô empurrando os 2 15SW5 c 1 MTX1501D 220 Amp. e 1MC de 5F., no talo e não disparo nenhum alarmezinho! Acho q vou trocar de carro, no som eu gastei mais da metade do valor do carro!!! E " nenhum alarmezinho, nem no est. fechado do shoping" é f....mesmo..
Carro sedan tem bunda quase sempre blindada. Façam um teste: tirem a borracha de vedação do porta-malas ou cortem um pedaço pequeno dessa borracha (uns 7/10cm), deixando um espaço pra sair a ventania.
E aí camarada! Steel, tá difícil ver umas luzinhas piscando quando passo pertinho deles... Nada de disparar.... Eu quase tenho um treco dentro do carro, um grave stúpido, pra dentro têm até demais... Agora pra fora tá uma naba e parece q vai desmanchar o carro! Hehehe, já estou tendo q reapertar alguns parafusos...
Como é esse lance de cortar a borracha de vedação, e a água ? E outra muda tanto assim, vc já viu alguém fazer, qual é o resultado? Abraço.A.
Já ví fazerem isso sim e, segundo o dono do carro, a diferença de grave saindo da mala foi absurda. Não recomendaria fazer justamente por causa da água que pode entrar pelo espaço sem a borracha. Ele dizia que tinha cortado bem naquela área onde tem a maçaneta da maioria dos porta-malas sedan (logo abaixo da placa do carro), e que lá não entrava nada de água e que não sentiu perda de SPL dentro da cabine.
Mas quem for testar, faça antes desencaixando toda a borracha e veja se percebe melhora. Se não der em nada, volte tudo ao normal em 15 sec e tá tudo certo.
Hehehehe! Recêm coloquei a borracha nova! Coisa de duas semanas. Hehehehe, agora vai pra faca! vou tirar em baixo... se entrar água compro outra borracha c/ uns merréis... Acho q vale a pena tentar.. Abraço, e novamente obrigado pelas tuas dicas.
[-] Mas se não quiser ser tão precipitado, teste retirando a borracha apenas e vá passear e ver se alarmes disparam.
To com medo de receber MP dizendo que fatiaram o carro e não deu em nada huauhauha
tinha um conhecido meu q tinha 1 de 15 em um voyage nao tocava nada tbm
ele arrancou o banco e cortou toda a lata so deixou o x de latas para nao ficar sem nada na boa nao dava pra ficar dentro do carro era absurdo os graves
tenta fazer alguns dutos pra dentro do carro algo assim ajuda mto
abraços,
abraços,
Irmão, pra dentro tá destruidor o grave, perfeito, pois em cima na tampa interna do porta malas têm dois baita buracos na lata pro grave entrar. Eu quero saber sobre o grave pra fora do veículo, que não tá legal. Abraço.A.
Estou com um escort conversível alem do FDP, ser meio "sedã" com o porta malas para fora, sua estrutura (tampão/bagagito), é totalmente interiça de lata, sem nunhum duto de 1/2 polegada para ajudar, a alternativa que tenho é deixar o banco traseiro um pouco distante (5cm), para poder passar o grave para dentro, e ainda tenho o incoveniente da capota que vibra.
Mas mesmo assim já consegui disparar alguns alarmes, poucos, mas consegui, os carros estavam estacionados na rua, já tentei em shopping/mercado, mas nada.
E meu Equipamento não chega nem perto ao de vcs
ICE a 8 ohms
2 Sub 12" Pioneer 303 de 160 wrms cada
A caixa é a recomendada para o Extreme (quem sabe um dia [¨] ), 50L se não me engano.
ICE a 8 ohms
Kra o Vectra têm o porta malas bem vazado pra dentro, fiz as caixas padrão Selenium 58 litros, o grave está espetacular, ouvi esses falantes em caixas menores e não chega nem perto do meu, acho q as caixas estão legal, não excurciona demais, não vibra e nem sopra... Apenas o infeliz do grave não sai pra rua, e olha q eu meto 1500 WRMS na bunda dos Extremes, parece q vão pular pra fora das caixas, c/ o porta malas aberto arrasa! Mas fechada não fica tão bom...Abraço.A.
Mais alguem fez o teste???
Eu fiz e não deu muito resultado.
tenho uma boa saida de ar (+ ou - 5"), do porta-malas para o exterior, na lateral do para choque (por dentro, não visível) está tampado, esta saida é conhecida se não me engano por "guarda-pó", vou retirar e fazer o teste!!
Não sei eu tenho um corsa sedan e vou trocar de carro por esse mesmo motivo mais eu com meus 2 306dvc e R1200d no corsa sedan sai um grave que chama atenção e ja disparei muito alarme todo mundo que escuta meu som pergunta o que tem dentro do porta malas..pena que o instlador fez cagada e agora to sem som...se no meu sedan meu som ta assim imagina em um carro pequeno..
eu tinha um corsa sedam... e tenho ateh hj uma tampa com dutos q eu fiz... pra deixa o banco aberto... soh assim o grave ficava ia pra dentro
