souza
Hinor Cruzade
um amigo meu comprou um hinor cruzader desses da nova linha e como ele estava com pressa e é muito detalhista e queria a caixa recomendada de fabrica, lá fui eu faser a caixa especificada no manual dele, achei meio estranho a sintonia do duto, mas mesmo assim segui a risca a caixa;
depois de pronto fui eu lá testar a danada no carro dele e para minha surpresa num batia nada eficiencia muito baixa do falante .
como num tinha mas jeito e ele tinha que viajar foi assim mesmo
chegando em casa peguei os parametros e coloquei no winisd ai fiquei pasmado com o spl dele 83 dbs 1 w/m e no manual vem marcando 87 e como eu tinha referencia de outros falantes inclusive de ouvilos mesmo , e veridico essa sensibilidade; da menos graves que um bomder de 10" up grade de 250" na caixa selada que inclusive estava no carro dele :angry:
minha conclusão sobre essa nova linha :
___ o cone esta muito pesado para esse falante
___ realmente o fs esta mas baixo que alinha antiga
___ em contra partida ele esta com uma enorme falta de sensibilidade
essas foram minhas impressões com o modelo novo de 12"
versão 250 4+4
gostava mais do modelo antigo da um banho nesse novo em questão de graves e spl.
souza, posta aí os parametros dele.
fs = 22 hz
re = 1,8 ohms
qms = 7,95
qes = 0,95
qts = 0,92
vas = 118,5
sd = 0,0508 m quadrado
vd = 0,280 litros
xmax = 6,0 mm
bl = 8,20 t.m
bobina 4 + 4 e spl 87,1 w / m
spl 93,1 2,83v hahahahah
spl 83 w / m dbs real no winisd
Em geral é isso mesmo ... sacrifica-se a sensibilidade/SPL em troca de um sub que desça bastante.
Essa nova linha não ouvi, mas a anterior é muito boa. Mas nada de grave pancada .... isso aí é pra falante durão mesmo.
Qual a finalidade do som do seu amigo e quais os equipamentos.
fs = 22 hz
re = 1,8 ohms
qms = 7,95
qes = 0,95
qts = 0,92
vas = 118,5
vd = 0,280 litros
xmax = 6,0 mm
bl = 8,20 t.m
tava vendo... realmente deu 83... mas ele esta acusando q alguns parametros não batem...
fs        =  22 hz
re        =  1,8 ohms
qms    =  7,95
qes      =  0,95
qts      =  0,92
vas      =  118,5
vd        =  0,280  litros
xmax    =  6,0 mm
bl        =    8,20 t.m
o QMS não bate com o do manual e o VD não bate com SD do propio manual .
o mais engrassado e o cone ser o mesmo para a linha toda e os falnates terem motores diferentes "conjunto magnetico" e term a mesma sensibilidade :pirou: esta até parecendo o manual dos chutanorris nos parametros isto esta me cheirando a maquiamento de parametros da linha inteira nova :angry:
som com qualidade para dentro mas o spl esta uma mmm , montei um carrinho com dois subs residencias da sony de 6,5" ta dando um banho nesse da hinor
cruzader linha nova to fora
Qual é o carro e demais equipamentos.
qual amplificador foi usado no sistema??
ahhh ali no bomber 250w e não 250" =P
ehehhehe
foi usado um boss c 600 uma bridge em cada bobina da +- uns 120 w por bobina.
o interessante e que com o up grade de 10" fica muito melhor os graves o-o-
ehehhehe
É, esse amp promete 200W RMS por bridge, mas dá pra imaginar pouco mais de 100W mesmo; já esse Cruzader novo é 300 + 300 não é? E com a sensibilidade lá embaixo não vai tocar grande coisa mesmo.
Upgrade BD4 tem 92dB a 1m! Aì vai tocar mais forte mesmo.
player pionner 4880 falantes triaxial "que seram trocados" por um kit duas vias selenium ou bravox por enquanto estão direto do player .
e um modulo boss c 600 para os graves
não tem poblemas com o equipamento não o poblema eo falante mesmo.
o que digo ser qualidade para dentro e ter um som legal equilibrado com equipamentos de preço acessiveis nada de amplis e fantes hi end e um som gostoso de baixo custo.
e e claro que tenha algum grave decente e convicente pois com o grave desse falante meu amigo tera e que atenuar os falantes para equilibrar com os graves
ehehhehe
o falante eo o de 250W 125 por bobina ;
era pelo menos para tocar igual so que com mas sub grave ,
ja o ampli ele marca 200 na bridge mas sei que num dá pois vendo eles aqui e falo a verdade para quem compra
ehehhehe
Será que não inverteu as fases por engano?
ehehhehe
inverti não
sei la hein..... eu paxonei pelo cruzader qndu ouvi numa "selada" nao ouvi na dutada ainda... mais na selada ... jesuis... 2 de 12" feiz um estrago... com apenas 25 litros livres fico show
os antigos eram show de bola da um sub muito bom mas esses novos tão deprimente a sensibilidade
kmarada meu compro o 8.0, eu falei pra ele q se nao batesse .. eu dava mue nitro com caixa e tudu e pegava o cruzader.... ateh agora ele nao reclamo =D
ehehhehe
inverti não
teve um tópico aqui de um usuário que teve um problema parecido usando um extreme,talvez o seu problema seja igual o dele,vou tentar achar o tópico aqui
Cara deve ter coisa errada ai..
Digo isso pq eu mesmo já fui pré-conceituoso com esse falantes...
peguei na mão achei leve e já pensei:
deve ser uma mer**...
depois eu vi instalado em 2 carros, quem instalou foi o artrito aqui do forum...
putzz subzinho fileh esses hinor novos 2.5
tocados por um roadstar 800W dava um grave muito bom!
Dá uma conferida..
Abss
Eu ainda nao ouvi esses cruzader novos.. não achei que tivesse tanta diferença a não ser no visual. Mas bah.. mas nunca que eu trocaria um cruzader antigo por um upgrade.. sem chance... o timbre deste é quase de woofer hehe. Aliás, só trocaria numa única hipótese: se quisesse um pouco de som pra fora..
O cruzader eu sempre notei que não é tão sensível, precisa de uma boa porcentagem da potencia rms pra tocar legal. Mas se bem alimentado, dá um baita grave gostoso pra som interno..
Abraços!
