Celo Real
Qual Sub Devo Usar Com Banda Voxer 1000?
Fala Galera....
É o seguinte... to com um Banda Voxer 1000 aqui e gostaria de saber qual o sub vcs me indicariam p/ tocar com o Banda??
To querendo um sub excelente p/ dentro... q trema tudo!!! e que tenha um desempenho bom p/ fora tb.... pois no carnaval costumo colocar umas cornetas e abrir a mala...
Me indicaram colocar 2 Pioneer 307D4 ligados em série....
O q vcs me indicam????
Segue as especificações do Amplificador...
Amplificador Banda Voxer 1000
Configurações:
2 canais (2 x 490 WRMS 0,5 ohm / 14,4 vcc)
1 Canal (1 x 980 1 ohm / 14,4 vcc)
Crossover ativo por cartão BUTTERWORTH 12 dB/ oitava:
Low pass 80 Hz a 160 Hz - 12 dB
High pass 80 Hz a 40 Hz - 12 dB
Resposta de frequência:
16 Hz a 45 KHz - 3 dB
Sistemas de proteção:
Curto na saída de áudio.
Alta temperatura.
Inversão de polaridade na alimentação.
Fonte regulada por largura de pulso.
Dimenão : 7,6 x 28,3 x 44,1 cm.
Fala Galera....
Configurações:
Alta temperatura.
dois pioneers fica bem legal eu por ex vou colocar dois tb...soh q em paralelo nao em serie...
Vc quer som interno.. Coloca um 2k de 15 r seja feliz
Outras opçoes nacionais seriam o destroyer e o extreme todos bonina dupla 2ohms
esse subs teriam menos spl que os 307...o extreme ficaria legal tbm...mais o 2k nao gosto desse sub, o subzinhu bao pra embola musica....
O problema do UXP e 2K q me disseram q nao tocam nada p/ fora....
Vinny, qual amplificador vc vai usar??
Será q em paralelo fica melhor q em serie com meu amplificador?
usar 2 subs de 2+2 ohms nao vai casar.... tem q ser 2 307 4+4
dando 4+4+4+4 em paralelo daria 1ohm em 1 canal... certin
Blza tuduff....
Agora vou buscar aki como faço ligação em paralelo...
Falows!!!
Blza tuduff....
Falows!!!
eh so ligar em paralelo amigo..
tds os negativos nos negativos, e todos os positivos no positivo..
a impedância de saida do banda eh 1 ohms neh? c for, compre 2 bobina dupla de 4 ohms e apenas ligue dessa forma.
assim msm..
vai toca mto cara!! garanto!! so n sei c o banda responde bem baixo hein...
abraço
Falows Ruendaum.....
Nesse negocio de impendancia eu sou leigo....
Pensei que essa ligação q vc falou fosse ligação em serie....
Acabei de achar um demostrativo do q vc falou.....
porém no meu caso em vez de serem 4 subs bobina simples... serão 2 subs bobina dupla de 4Ohms...
eh isso ai msm parcero!! [-]
tá no caminho certo, so montar agora..
viu, tava vendo por aqui, o banda n desce mto n hein...
EDIT: C RESPONDER ATÉ ESSES 16 HZ DEVE FICA BOM SIM..( A -3 DB) OS Q EU USEI N DESCIAM TANTO HEIN.. =/
c tu n c agrada c o som, n coloque a culpa nos subs!! :P
mas tomara q renda msm amigo!!
abração, e boa sorte ai no projeto!
Valeu meu camarada!!!
Acredito q me agrade sim, pois eu usava 2 Papão de 12 nele e curtia bastante o som.....
Mas qualquer coisa futuramente eu penso em trocar o amplificador, ai faço uma nova pesquisa de qual devo colocar....
Falows,
Obrigado pela força!!
