emattos
Meu Powe One Parou, Help....
Galera, fazem 3 anos que tenho meu som e como modulo uso o RS4510 Power One no meu Uno, hoje ao ligar o som e aumentar o volume como sempre fiz o som ficou mudo, quando fui ver o modulo não estava funcionando, troquei os fusiveis que não estavam queimados e não adiantou, o que será que aconteceu, pode ter queimado sem ter queimado antes os fusiveis? Outra duvida, esse modulo tem concerto, em caso de queimado, vale a pena mandar arrumar?
Agradeço a tods...
Emerson
Pode ser muitas coisas, verifique todos os cabos, aterramento, teste a energia que está indo para ele, teste a saída dos mesmos, veja se não queimou algum falante, e caso contrário tem que mandar abrir mesmo.
Abraços.
Verifique aterramento.
Eu estava dando uma olhada, e tem um fusivel ligado na bateria e cabo na qual se encontra o conector do fusivel praticamente arrebentou, se aquele fusivel queimar ou o cabo estiver rompido, pode acontecer de somente o modulo e os falantes não funcionarem? Pois o radio esta ligando normalmente.
Emerson
Emerson
Pode ser isso sim ... e é bom resolver, porque se o cabo partir sem a proteção do fusível, vai parecer festa junina isso aí.
Emerson
Se o fusivel do cabo q sai da bateria estiver queimado, dê uma olhada se nao estiver dando curto em algum lugar. O seu player esta funcionando por q ele é ligado no porta fusivel do carro.
Antes de qualquer coisa é bom dar uma olhada pra ver se nao é algo muito grave. :legal:
Emerson
Tomara que seja isso, pois se for isso, é facil de se resolver. Amanha já levo numa loja de som e mando arrumar....
Obrigado...
Emerson
;) teste com um multimetro se tem corrente no remoto e no positivo se tiver ok !! vai ter q tira-lo e levar pra um tecnico....
há num saiu nenhum fedor dele de cabo de facão queimado ??? .... [¨]
opaaa acabei de encontrar mais um conterraneo hehehhe bom cara??
a unidade central (player) geralmente não é alimentada pela mesma fiação dos módulos... então pode ser sim problema na fiação...
se o módulo mesmo que não estiver funcionando fala com o rafael
da rafael sound... acho q é assim q escreve... ele é aqui de sorocaba e manja bastante de amplificadores...
Opa, consegui solucionar o problema, era realmente o porta fusivel que fica na bateria, o cabo estava se rompendo, hoje levei numa auto eletrica e foi trocado o porta fusivel, voltou a ficar 0 bala.... agradeço a todos e ao conterraneo de Sorocaba, eu conheço o Rafael Sound sim, o cara manja de modulo. Obrigado novamente.
Emerson
