spyderlinux
Escolha Do Módulo
Senhores,
Estou pensando em montar um novo som pois o meu primeiro foi roubado.
Pois bem.
Eu tinha um Módulo da Corzus (pra bater) e um da Hurricane para voz.
Gastei mol dinheiro e não ficou bom pois tenho uma pick-up corsa, ou seja, pouco espaço no carro. Só ficaria bom se eu tirasse o step atrás do passageiro.
Sub (Endurance 2k de 12")
Agora estou querendo montar um novo som, porém, queria utilizar algum módulo que realmente dê o ganho pro som que vai ter.
To quebrado em grana mas quero ver algo dentro das possibilidades.
A minha vontade era um Banda só que vai zuar a biela para pagar.
Ai mi deram boas referências sobre um MegaCharge só que cada loja tem a sua opinião então alguém tem queixas sobre ele ?
Abaixo do Banda qual seria a melhor qualidade ?
Estava pensando em pegar um Sub UXP Power. de 10".
E pra ajudar ta dificil encontrar o de 10" só que se eu pegar o de 12 talvez não dê a litragem pra bater legal.
Aí entra a dúvida, no que implica 10D-2 / 10D-4
Quais itens procurar nas Especificações Técnicas para saber a diferença melhor entre 1 ou outro ?
- Audiobank
- Banda
- Corzus
- Faitron
- HBuster
- Hurricane
- Megacharge
- Sony
- Stetsom
Obrigado por qualquer informaçao
Vc está buscando um modulo para tudo ou 1 só para os graves (sub) ?
Quanto pensa $$ em gastar ? O que vc já possui no sistema ?
Então eu pensei em pegar um Sub da UXP Power de 10" OU se ele não for tão grande o de 12" pra colocar na pickup.
Esse sub tem 400 / 500 RMS.
Pensei em pegar um KIT VOZ CS50D
Cada falantinho desses é 50 w eu acho.
Precisaria de um módulo de no max 600 RMS só que ai num sei se muda muito.
1 - Tem diferença de ganho separar ? Quando eu tinha os 2 separados num vi tanta diferença.
2 - Qual marca de aparelho é de boa qualidade para aplicar no carro
estou tentando ser o mais sem noção porque estou aprendendo aqui as coisas sobre som.
Ainda sou um newbie em Som.
Sugiro que vc dê uma boa lida pelos tópicos por aqui. Tendo em mente o que "busca" no seu sistema e quanto pretende gastar, já fica muito mais fácil o pessoal de ajudar.
Existem muitas marcas no mercado. Boas para um quesito ou outro. Custo/benefício ou qualidade .... e por aí vai.
Quanto ao quesito "separar" os modulos, no seu caso seria bem vindo. Colocar 1 modulo para o kit (medio/agudo) visando qualidade e 1 modulo "forte" tipo um classe D para o sub (grave).
Stetsom DUB 600 ou Corzus 1002 pro grave apesar que prefiro o Stetsom!
E um hurricane pra parte de medios e agudos ficará muito bom!
Meu som quando eu coloquei a primeira vez estava assim.
Hurricane pra VOZ e Corzus pra Grave.
Tinha um Sub 2k Endurance 12 " (700 Rms) só que num sei se pelo pouco espaço da Pickup ou por má instalação que não ficou bom.
A caixa tb num curti.
Eu quero um som que possa usar o recurso dele, simples.
Eu quero qualidade no som, mas um custo baixo tb se conseguir.
Um Endurance ta 450,00 + ou -
os Módulos (banda) que eu queria sai uns 650,00.
Ai mi quebra porque se eu pegar um Sub de 10 " (UXP de 400RMS ou 500RMS) o Módulo vai abrir o bico por ser 400RMS.
Com isso vou ter que pegar um outro pra voz pra segurar os KITzinhos.
O Banda Amp 4.8 Performance sai 800,00.
Se eu pegar ele e colocar o Kit vai dar no talo e fecha o Ganho.
Assim ficaria bom num ficaria ?
Especificações:
- 4 canais (4 x 150W RMS 2 ohms)
- 3 canais (2 x 150W RMS 2 ohms + 1 x 300W RMS 4 ohms)
- 2 canais (2 x 300W RMS 4 ohms)
Crossover ativo por cartão Linkwitz-Riley 12 dB/oitava:
- Low pass 80 Hz a 160 Hz - 12 dB
- High pass 80 Hz a 40 Hz - 12 dB
- Banda Pass (Flat)
Resposta de frequência: 30 Hz a 45 Khz - 3 dB
Filtro Subsônico: 36dB/oitava)
THD: menor que 0,017%
Relação sinal/ruído >101dB
Fusível: tipo Midival
Sistemas de proteção:
- Alta Temperatura
- Curto circuito na saída de áudio
- Inversão de polaridade na alimentação.
- Excesso de corrente na fonte
