TWISTER
Tweeter Queimou!
Pessoal, preciso de uma ajuda de vocês!
Tenho um módulo Roadstar Power One, tocando 1 kit duas vias Sony 70w RMS, e 1 sub Pioneer “cara-preta”, de 400w RMS.
O som estava tudo perfeito, uma maravilha, até que sinto cheiro de queimado e vejo fumaça, olho para o lado e vejo o lugar onde fica o tweeter no meu carro, saindo fumaça e sem som no tweeter, resultado, o tweeter que fica na porta do passageiro queimou. Levei na assistência e a Sony me mandou outro, visto que estava na garantia. Mesmo assim, eu vi que o fio do tweeter encostou-se ao ímã, que deveria estar quente, e isto fez com que derretesse o fio e desse curto circuito. Na loja de som onde instalei, eles me falaram que já tiveram alguns problemas com os tweeters da Sony, que são fracos e etc. Engraçado que nunca ninguém me falou que tweeter era “fácil” de queimar, ainda mais para um kit duas vias de 70w RMS. Bom, após isto, o pessoal da loja me informou que a solução seria eu colocar um capacitor e um resistor visto que a potência do módulo é muito forte para os tweeters. Gostaria de saber de vocês, os tweeters podem mesmo queimar assim, com tanta “facilidade”? Este fim de semana eu coloquei o novo tweeter que recebi da Sony e percebi que agora o tweeter da porta do motorista está sem som. Na verdade está com som, mas o som está muito baixo se comparado com o tweeter novo, que está na porta do passageiro. Será que ele está com problema também, ou o problema está no tweeter da porta do passageiro que está com o som muito alto, ou desregulado? Não sei o que pode ser. Em outra loja, pelos “sintomas” que citei, o cara falou que pode ser que o crossover da porta do motorista esteja no -3db e o da porta do passageiro no +3db. Pode isto? Sei que to bem encanado com isso. Achei que não teria problema colocar um módulo com esta potência para tocar este projeto... Nunca ninguém, nem aqui no fórum, me falou que poderia queimar algo no projeto por causa da potência do módulo ou indicou outro módulo menos potente para eu comprar.
Alguém pode me ajudar com isto?
Qual a solução para isto?
Aguardo resposta!
Obrigado desde já.
Eai cara .
Pelo que vi vc dizendo ai ,deu para perceber que a coisa ai ta pegando.
Essa coisa que o o instalador falou que o crossover ta regulado para +3db e para o outro lado -3db ,isso pode ser o problema do seu tweeter ,mas pode ser o pior , pode estar quase indo pro saco :unsure:
Aqui no meu som eu liguei um tweeter selenium de 50W rms num amplificador de 60W rms e queimou , eu coloquei um capacitor de 3,3 uf x 63V bipolar e deu no que deu .
No meu caso o tweeter queimou com potencia ,mas no seu caso pode ser a potencia que esta mandando ou algum distorção que apareceu ,ou o crossover que desse esta passando frequencias baixas.
E uma coisa quando o tweeter queimou o amplificador entrou em proteção ?
Cara... qual a potencia do modulo e qual a potencia suportada pelo kit?? duvido muito que seja muito absurdo....
Mais do que isso, gostaria de comentar algumas coisas.. em primeiro lugar, não acredito na historia de atenuação do tweeter como o cara falou.. a não ser que ele ou vc tenha mudado alguma coisas na hora da substituição do tweeter... a minha suspeita eh de que, se o tweeter queimou por curto, talvez tenha queimado algum componente no cross.. aih ferrou-se... se bem que na garantia, eh soh pedir a troca do mesmo tb....
Quanto a colocar capacitor no tweeter, soh se o jegue do instalador não colocou os crossovers originais!! que provavelmente tem um corte melhor que um capacitor.....
Enfim, na minha opinião outro modulo eh, com certeza, descartável... soh cuidar dos ganhos do Pone....
o modulo tah otimo... o segredo tah an abertura do ganho... se vc tiver com ganho mal regulado e ficar abusando do volume e de picos musicais (coisas bestas, que o ouvido humano quase naum percebe)... teus tws queimam facil sim... eh o primeiro sinal de que vc está abusando ou de regulagens mal feitas!!
colocar capacitor, resistor, naum vai adiantar, soh vai fazer meleca na qualidade, seu kit jah tem bons cortes, creio eu, eh soh se concentrar nas regulagens... visite www.autosom.net e procure na seção artigos que tem mta coisa lah!!!
30 segundos ouvindo no talo jah eh tempo demais pra levar um tw pro espaço, seja ele o mais ninja que for!!
Pessoal, primeiro gostaria de agradecer pelos comentários e ajudas.
Bom, vou respondendo os questionamentos que vocês fizeram, abaixo:
Kelvisson -> O amplificador não entrou em proteção quando o tweeter queimou. Continuou funcionando normalmente. O woofer também continuou numa boa, tranqüilo. O problema mesmo foi com o tweeter, e agora acho que o tweeter da porta do motorista está com o volume muito baixo. Não sei se porque instalei o novo e ele está mais forte ou desregulado, mas o da porta do passageiro está com volume mais alto que o do motorista.
felipeviegas -> A potência do módulo é de 100w RMS por canal, a 4 ohms. Em bridge ele dá 360w RMS. A potência que o kit suporta é 70w RMS, mas não sei se esta potência é, por exemplo: 70w RMS para cada woofer e 70w RMS para cada tweeter, ou é dividida e tal. Acredito que seja 70w RMS para cada componente. Na hora da substituição do tweeter, nada foi alterado. Módulo está com o mesmo ganho e os crossovers estão do jeito como foram instalados da 1ª vez. Os crossovers instalados são os originais da Sony mesmo. Fiquei fiscalizando a instalação o tempo todo. Acredito que o crossover não deve ter queimado visto que ele testou o mesmo com um kit que tinha para teste lá e funcionou tranqüilo. Ao menos o kit tocou lá. Se as freqüências que o crossover passou para este kit de teste são as freqüências corretas do corte, daí eu já não sei. Vou verificar a questão dos ganhos para ver. A instalação foi feita da seguinte forma: São 4 canais do módulo, 2 canais foram para o sub, em bridge, e dos outros 2, um foi para cada lado do kit duas vias. No caso, 1 canal para o woofer + tweeter do lado do motorista e o outro para woofer + tweeter do lado do passageiro.
Eletrônica itaipu -> Não sei a respeito do ganho. Só vi que no dia que fui instalar da 1ª vez, eles regularam lá da maneira como eles quiseram. Eles são profissionais e a loja é uma loja bem conceituada, mas mesmo assim, pode ser que tenha havido alguma falha ou um lado com o ganho maior que do outro (não sei se é assim que se fala). Sinceramente não sei daí. Sobre abusar do volume, o pior foi que não abusei! Claro, o CD-Player vai até o número 63 (Pioneer DEH-4990ib). Quando queimou, eu estava no volume 40, foi logo no dia que eu o coloquei! Como era sábado, a loja estava fechada após o almoço, que foi a hora que ele queimou. Peguei o carro para ir até a casa da minha namorada e estava no volume 40, mas tocava fazia uns 2 ou 3 minutos, daí queimou. É muito volume para o kit duas vias suportar?
Bom, é isso pessoal. Agradeço de volta pelos comentários e aguardo resposta novamente para ver o que posso fazer ou qual a solução.
Será que se eu colocasse um kit de 6” triaxial, na frente, não seria melhor do que este kit duas vias? Sempre tivemos no carro da minha mãe um kit de 6” triaxial da Pioneer nas portas da frente, com módulo e tudo, e nunca queimou. Quis comprar kit duas vias porque todos falavam que era o certo, e me dei mal eu acho (espero que não hehe). Queria som alto e forte, mas com qualidade! Acho que arrumei pra cabeça pelo jeito... Mas vou aguardar a ajuda de vocês que conhecem muito mais do que eu, para saber o que é melhor fazer ou o que fazer né.
Abraços!
