charge
307 D2 + Corzus Pwr 1002+ Dúvidas
:huh: Sou novato aqui no forum e estou com as seguintes dúvidas:
- Qual a melhor forma de ligar um Corzus Pwr 1002 em 1 307 d2, uma vez que este sub possui bobina dupla de 2 Ohms. 1 bobina pra cada saida, bridget, etc?
- Gostaria de uma dica para uma caixa de grave para apenas 1 307, pois necessito de espaço na mala; estava pensando naquelas inteiriças que ocupam todo comprimento do banco traseiro,mas sem atrapalhar a retirada do estep. Gostaria de sugestões e fotos e medidas para esta caixa.
- Qual Tweeter colocar neste sistema? Necessita?
- Bitolas e fusíveis dos amplificadores, qual utilizar?
- Melhor lugar para aterrar os amplificadores?
- Vou pegar o carro 0 KM daqui a uma semana, é um Gol G4, 1.0, 4 portas, estou fazendo este projeto pois eu mesmo pretendo instalá-lo.
Setup:
Cd Player ( não tenho) aceito sugestões; :pirou:
Modulo Pyramid 600w Super Pro (estéreo) (comprado);
Modulo Corzus PWR 1002 (mono) (comprado);
Kit Multisystem Selenium 6tr4a (60w rms cada) (comprado);
O que acharam deste setup. Enviem suas sugestões.
  charge disse:
Setup:
R: Amigão vc nao conseguirá ligar esse sub em brigde nesse amplificador o ideal teria que ser o bobina dupla de 4 ohm! Mas se ja tiver esse ai ligue cada bobina em um canal do amplificador!
R: Melhor lugar pra vc aterrar tem varios mas o mais comum é aterrar no parafuso do cinto de segurança do banco trazeiro! Lixando bem o local!
R: Colocaria fio de 21mm vindo da bateria, de 2 cabos de 16mm indo pra cada modulo. Fusivel pode ser a soma das amperagens dos dos modulos! se nao me engano 60A do corzus e 30 do Pyramid!
Caixa de grave eu nao tenho parametros dele, mas como seu setup é basico eu iria de caixa dutada a indicada no manual! Vc pode fazer ela de qualquer jeito mas tem que ter a litragem, e tamanho de duto certo!
O que vocês acham deste kit multisystem da selenium? Alguma dica de substituição por outro melhor, até R$ 200,00?
mais sugestões?
Por favor contribuam.
  charge disse:
mais sugestões?
Rapaz som interno bom e de qualidade kit 2 vias na frente e atras ou kit 2 vias na frente e um par de coaxial atras! Fica muito bom!
  perralouca2005 disse:
  charge disse:
mais sugestões?
Muito obrigado pela contribuição. Ajudou muito! :+1
perralouca2005 ; vi que vc tambem é daqui de Brasília-DF.
Cara, me da umas dicas de onde comprar os equipamentos e onde vc acha a melhor loja pra instalar.
Estou pensado em trocar os selenium multisystem por um Kit 2 vias selenium, vc conhece? Sabe quanto custa aqui em BSB?
  charge disse:
Rapaz aki em BSB é fogo achar equipamentos!!!
outra coisa nunca vi esse kit tocando nao mas ja vi alguns relatos por aki que é bonzinho e com certeza melhor que kit multivias!
Eu prefiro nem perder tempo e comprar na net
www.leosound.com.br
www.somcuritiba.com.br
www.repel.com.br
Mesmo com o frete fica mais barato do que comprar aki!!! Isso quando se acha!
Tipo assim lojas boas pra instalação que eu conheço por aki tem a Esterio Sound Car na 503\504 norte, e a Quality na 507 eu acho!!!
Foge daquela feira dos importados!
Ai galera, vamos contribuir com informações, afinal o próposito deste forum é a troca de esperiências!!!!
Desde já agradeço aos colegas que estão contribuindo. []-[]
  charge disse:
selenium multisystem são muito bons tenho ja faz uns dois anos...e os kit eu nunca oouvi mais vou fazer essa troca tambem
Dados do Corzus PWR 1002:
Especificações técnicas:
Potência de saída (2 canais de 100 W) 200 watts (RMS) em 4 Ohms
Potência de saída (2 canais de 200 W) 400 watts (RMS) em 2 Ohms
Potência de saída (2 canais de 300 W) 600 watts (RMS) em 1 Ohms
Potência de saída em bridge (1 canal de 400 watts) (RMS) em 4 Ohms
Potência de saída em bridge (1 canal de 600 watts) (RMS) em 2 Ohms
Resposta de freqüência de 10 Hz a 20 Khz (+/-3 dB)
Corte de freqüência (low pass) de 20 Hz a 90 Hz
Corrente de consumo máximo: 60 ampères
Mínima impedância de saída por canal: 1 Ohms
Mínima impedância de saída em bridge: 2 Ohms
Sera que vale a pena ligar a 1 Ohms no 307 d2 (2+2)?
:blink:
  charge disse:
:blink:
cara
eu trocaria por um 307D4
se tiver procurando um 307D2 estou vendendo o meu novinho, ta anunciado nos classificados!
falow! :)
Vendi meu Kit Multisystem Selenium 6tr4a; esta decisão foi motivada pela existencia do kit 2 vias da selenium, devo comprar esta semana.
setup atual.
Cd player (aguardando dicas)
Corzus PWR 1002 (ok)
Pyramid 600W SuperPro (ok)
307 DVC d2 (ok)
Cabo Positivo 2cabos de 10mm azul (ok)
Cabo Negativo Preto 10 mm dupla isolação (ok)
Manta adesiva para tratamento das portas (ok)
Conduite corrugado (ok)
Kit 2 vias selenium (a comprar)
Caixa de grave (a comprar/fazer)
Lateral dos módulos (a comprar/fazer)
Gol g4 1.0 4portas 0KM ( Prazo de entrega: 1 julho) :mac1
Assim que pegar o carro, devo fazer meu primeiro D.Y.i [¨] , ai aviso a galera que está contribuindo neste tópico.
Aceito ideias/sugestões.
cara
esse sub d2 nao vai casar a impedancia do bridge do 1002
o bridge dele é 600w @ 2ohms
oq vc consegue é ligar ele em serie e usar em 4ohms com o amp mandando 400w pra ele
lembrando q sao teoricos 600 e 400w, o ideial é vc trocar o sub por um D4
  Cuicao disse:
cara
cara
ou troca esse sub porum d4 ou troca de modulo.poderia usr um hbm2100 que é até mais barato que o 1002
  Carlos Kbsom disse:
  Cuicao disse:
cara
cara
Boa ideia, não conhecia este modulo... vi na net e o preço dele é bem atrativo.
No meu caso vou de 1002, pois acabei de comprar um usado por R$300,00.
Se vosse zero, com certeza iria na sua dica, gostei. :vts
