DBS
Opiniões Sobre Caixa Selada Lateral.
Galera, gostaria de opinões sobre as caixas seladas laterais que são vendidas pela internet.
Como não quero perder totalmente o porta-malas, essas caixas seriam uma boa opção pra mim. Mas tenho dúvidas quanto a litragem ideal e sobre a qualidade dessas caixas.
- Na opnião de vcs, essas caixas dão uma qualidade legal no som do sub, ou perde muito em comparação a caixas seladas/dutadas?
- O material que é feita essas caixas (produzidas com resina de poliester reforçada com fibra de vidro e cargas minerais) é de qualidade? Aguenta legal?
- Qual a melhor litragem para um UXP 10" 300RMS? Vi essas três litragens diferentes: 25L, 27L e 38L.
Espero que alguem possa me ajudar, pois estou na maior dúvida se compensa ou não essas caixas.
Obrigado!
quanto à qualidade da caixa.. vai depender única e exclusivamente de quem a fez...
geralmente essas caixas têm de 25 a 35 litros..... para um sub de 10" vai ficar bom.
Essas genéricas do ML são uma casca de ovo.
MUITO finas, vibram muito e tem um resultado bem ruim.
Além disso, como são muito finas, utilizam um material absorvente pra caixa vibrar menos e com isso piora ainda mais a resposta (perde-se consideravelemente SPL)
Só se comprar pra tentar reforçar, usando a caixa meia como molde.
Uma caixa de mdf de 30L atrás do banco nem ocupa tanto espaço e o resultado é muito superior.
Outra opção é ir em loja especializada e mandar fazer uma caixa de fibra bem feita. Ai não tem comparação com essas. Só fique atento que algumas lojas apenas compram essas do ML e instalam ganhando encima. To falando de mandar fazer uma do zero.
Só que pra ser bem feita sai pelo menos o triplo do preço dessas do ML. Só de material passa o valor dessas do ML.
Humm eu meio que tava esperando isso.
Mesmo as fotos não passa muita confiança ..
Mas então, se eu optar por uma caixa normal, sem ser lateral, qual seria melhor pro meu UXP 10"? Selada ou Dutada? De quanto litros?
As dimensões que a bravox recomenda é uma boa?
Volume: 14,9L
A:305 x L:330 x P:229
Obrigado galera!
A Bravox recomenda as seguintes caixas abaixo.
Como você falou de 14,9l, estou admitindo que o seu UXP é o D2. Neste caso eu iria em uma dutada de 39,5 Litros com duto de 4" (comp.=40cm). Eu prefiro graves mais estendidos.
UXP 10 D2
Selada (resposta Normal) => 14,9 litros
Selada (Grave Reforçado) => 11,0 litros
Dutada (resposta Normal) => 39,5 litros - Duto de 4" e comp. de 40cm
Dutada (Grave Reforçado) => 39,5 litros - Duto de 4" e comp. de 25cm
UXP 10 D4
Selada (resposta Normal) => 20,4 litros
Selada (Grave Reforçado) => 15,0 litros
Dutada (resposta Normal) => 45,7 litros - Duto de 4" e comp. de 45cm
Dutada (Grave Reforçado) => 45,7 litros - Duto de 4" e comp. de 20cm
Isso meu UXP é o D2.
Pode me explicar no que o DUTO melhora o som? Não tenho muito conhecimento no assunto ..
E quanto as caixas seladas laterias, ainda gostaria de mais algumas opiniões. O que pega é ficará complicado pra mim perder totalmente o porta-malas. Se essas laterias não for tão ruins assim, acho que até compensaria pra mim. Mas to visando primeiro a qualidade do som, caso der muita diferença eu perco o malas mesmo e me viro depois .. hehe
Cara
só nos diz que tipo de genero musical vc escuta mais.Normalmente o pessoal fala em qualidade, mas depende mt do genero.Fica complicado por exemplo tem uma boa resposta transitoria(baixo delay) com uma dutada.Requer um qts baixo do falante e um duto bem acertado.è bem mais facil controla-lo numa selada.A melhor resposta transitoria(velocidade), é importante em generos que tem graves de ataque mais rapido, como heavy metal por exemplo.bumbo duplo embolado não vai agradar nada.
Cara
Humm, entendi, não sabia disso!
Então escuto 90% de som eletronico e 10% rock.
Pessoal, mais alguma opinião ae pra me ajudar?
To pensando em mandar fazer caixa selada mesmo nas especificações que a Bravox recomenda para o UXP D2 (14,9L).
Quanto em média uma boa loja de som cobra pra fazer uma caixa dessas? E qual é uma espessura boa de MDF? 20mm ta bom?
Valeu quem puder ajudar!!
boa noite..aproveitando esse topico aqui, oque significa uma caixa
abracos..
