uêba
Novo Trio Em Construção - Escort
Depois de muita leitura (sobretudo aqui no fórum) resolvi montar meu primeiro trio, e agora estou colocando as fotos dos equipamentos pra galera ir opinando durante o projeto e curtindo as fotos da construção das caixas.
Minhas preferências ao comprar os equipamentos visaram grave forte, sem muita gritaria (apenas 2 drivers) e com qualidade de som (por isso os 10”).
Os equipamentos são
Graves:
2 snake HPX2150 4ohm 800w rms
1 Taramp´s T2500 2ohm
Médios
2 Eros 310H 8ohm 300w rms
1 Taramp´s T1000 4ohm
Agudos:
2 Drivers Snake SD3100 8ohm
2 cornetas Selenium HL14-50 alumínio
1 H-buster HBM-2100 2x320w @ 2ohm ou 2x200w @ 4 ohm ou 1x600w @ 4ohm em bridge
complementos
Crossover stetsom STX-84
Megacapacitor Boss 3 Farad
1 bateria 150A
Ainda tá faltando o player (nem tenho muita pressa porque posso ir montando o resto antes)
O carro onde o som vai ser instalado é um Escort ano 2000 (foto em breve)
Primeiras dúvidas pra galera me ajudar:
1- aqueles disjuntores branquinhos termomagnéticos da Siemens tem entrada para fio de até quantos mm²?
2- tô pensando em fazer uma caixa de 75l livres para cada HPX (a snake recomenda 72l) e com dutos de 4”x11cm já que o colega Romu testou esse comprimento de duto e achou mais interessante do que quando tinha 22cm.o que vcs acham?
A primeira coisa que pretendo fazer (nos próximos dias) é fazer um suporte de MDF para os amps e o megacapacitor para não precisar furar o banco traseiro da caranga, para isso e para todo o projeto vou contar com a ajuda do meu cunhado que em breve deve mostrar o projeto dele também aqui no fórum.
Minha idéia quantos aos cortes é de deixar os Eros só para médio mesmo (250 a 2000hz) assim eu não os deixo tocando grave e também consigo colocar os drivers iniciarem numa faixa que não os force muito (2000hz pra cima).
Mandei um e-mail hj para snake pedindo um projeto para o Hpx2150 8ohm, olhe só a resposta:
Pode-se usar uma caixa com 81 litros bruto(69 liquido descontado o alto falante e os dutos) com 2 dutos
de 4 polegadas por 33 centimetros de comprimento a caixa esta sintonizada em 41 Hz .Deve se usar um filtro Hightpass em 40 Hz com atenuacao de 18 Db p/ oitava.
Boa Sorte em seu projeto!!!!
Snake Suporte Tecnico
:+1:+1:+1 !!!!!!!! é cara não vai ser nada fácil!!!!!!!!!!!!! mas estamos aí para superar os desafios e fazer muito barulho mas com muita qualidade ! parabéns por mais um sonho sendo realizado por ti cara! abraço! ah e vamos comprar a BOSTA da madeira logo! hehehehe!
show de bola, ótima escolha de equipamentos, isso promete mtoo!!!
sobre os disjuntores da siemens, não sei ao certo qual a botóla maxima de entrada, mais creio que um cabo 25mm² entre de boa, qualquer coisa, se for usar um menor, da uma leve apontada OU usa um conector daqueles tipo garfo não sei..
E não economiza em fiação, pelo menos 21mm para esse T-2500 eim? pelo menos!
Sobre os cortes, fica bacana sim, apesar de eu achar que vc poderia fazer os médio grave descerem mais, até 150hz e deixar os HPX tocando de 40 até 150hz somente...só a parte boa da musica mesmo..
de 150hz até 2 khz fica bacana pro médio grave, depois as cornetas comandam, se quiser fazer elas entrarem em 1200hz fica a seu critério..
isso nem vale a pena discutir agora, depois quando tudo tiver instalado vc regula do modo que achar melhor ao seu ouvido, vai de cada um dai :legal:
PS. Que tesão esse Mega cap :rever1: , quanto custo esse brinquedo?
Amigo eh de BABAR seu setup cara, OTIMAS aquisições gostei mto dos produtos pelos quais vc optou. o sucesso é uma questao de tempo!
agora sobre os medios graves, 250hz pode ser legal para nao "forçar" mto a descida dos eros, porem acho que fica meio alto para os hpx!
pelos cortes do STX84 eu optaria pelo corte em 150hz ;) fim de grave inicio de medio!
mas isso eh besteira, fica tranquilo eh soh alterar 2 pitoquinhos, um pra cima e outro para baixo quando som estiver pronto ;)
capricha ai na caixa e boas []-[]
Fino...vai ficar show viu...é tiro certeiro aí...sem medo de errar, pode colocar a maçã na cabeça e atirar...hehehehe
meus equipos são quase iguais...
ò...pode trabalhar com os hpx até 150hz e hi de 150 pros eros que aguenta...
os meus pw3 aguenta e olha que a galera que me conhece sabe que naum aliso...hehehe
Flw Finos
Sds
Roberto Magno Jr.
EQUIPE AUTOSOM JAMPA
Parabens cara só coisa boa, vai bombar geral ai...  [-]
Valeu, o seu projeto então, tá estúpido!hehe Devagar a gente chega lá, só fico pensando no que vou fazer depois que colocar tudo, porque a traseira vai ficar socada e a dianteira alta!hehe
Pois é, acho esses dutos muito compridos, mas isso é só ir mexendo e ver qual fica melhor, mas acho que a litragem é por aí mesmo, entre 70 e 80 litros livres. Vc já comprou os HPX? nos últimos tempos tava difícil eu conseguir uma resposta da Snake sobre a caixa, até que desisti, mas que bom que essa resposta deles está bem parecida com o recomendado no site. um abraço
Cara, eles foram até rápidos na minha pergunta, mandei às 11:00 da manhã e às 12:30 ja tinha chegado a resposta []-[] Rapaz nao comprei não ainda, to fazendo um projeto pra um amigo meu, mas ta ficando caro a brincadeira, ai ele tava pensando em comprar os tornados. O que vc achou dos snakes hpx?? O grave é monstro mesmo? VC ja ouviu os novos tornados tocando? abraços!
Vai tocar muuuittoo !!!!
Parabéns e desde já conte comigo para qualquer dúvida (se eu puder ajudar).
Cara, to muito interessado nesses Eros. Espero que eles rendam tudo que eu imagino e que seu setup fique 100%
Tem quem diga que os MG300 da Over são melhores, maior sensibilidade, mas ainda to acreditando mais nos Eros.
Pena que o T1000 nõa vai despejar tudo que pode em cima deles. Vai trabalhar em 4OHM.
Boa Sorte
Valeu vi***, agora que já te apresentasse vamos começar a bagaça de uma vez! E vamos tirar umas fotos do teu projeto pra galera curtir tb! :legal:
Obrigado! Realmente tenho que colocar uma fiação de responsa pra não errar logo nos últimos passos do projeto. Aqui na minha cidade é muito ruim de se encontrar cabo maior que 16mm², na verdade encontrei o de 16mm² e depois somente o de 35mm². No Leosound e Somcuritiba tem até 21mm², o que já serviria para o T2500 mas é pouco para trazer o fio lá da frente até a bateria auxiliar( eu acho). O de 35mm² cumpre a tarefa com folga, mas passar um cabo dessa grossura é uma função...
Quanto ao corte dos médios, esqueci de falar que pretendo (ainda estou analisando) colocar eles em uma caixa selada de 15l livres, conversei com o Renan e ele achou que somente para reproduzir as frequências médias talvez fosse o melhor tipo de caixa, mas é claro que não custa nada testar a partir de 150hz pra ver.
Como o corte dos drivers é 12dB/8ª acho um pouco arriscado colocar em 1200hz e torrar eles num momento de empolgação ( empolgação = cachaça + mulher dançando).ehehe Creio eu que cortando em 2000hz e colocando somente a potência necessária pra acompanhar o resto não corro muito perigo de torrá-los.
Quanto ao MegaCapacitor, paguei R$ 300 nele, e como não estava a fim de comprar um distribuidor como sugerido no manual, coloquei um par de alongador de bateria igual ao original para fazer a distribuição para o T2500 ali mesmo no mega.
Valeu pelo comentário e continue acompanhando!
pelos cortes do STX84 eu optaria pelo corte em 150hz  fim de grave inicio de medio!
Obrigado amigo! Vou procurar fazer uma instalação a altura contando com a ajuda de vocês.
Realmente 250hz pode ser um pouco alto para os hpx, ainda mais se eu sintonizar a caixa nos 42hz que o site da snake pede, por outro lado é incrível que ainda existe gente usando subwoofer ou woofer em full! :banghead
Mas esses cortes podem ser tranquilamente modificados, apenas creio que deixar os médios em 150-2000 seria dar uma gama de frequência muito larga pra eles, mas não adianta: só testando pra ver.
Um abração e parabéns pelos seus paredões! :rever1:
Só vou ter uma opinião séria sobre os HPX quando colocar eles para tocar e estiverem amaciados, a principio são bem parrudos e tal, mas jamais posso dar um veredito somente com isso!hehe ainda não vi os novos tornados, mas a potência de 1100w assusta!hehe O que sempre puxa para o lado da Selenium é que os parâmetros são completos e tal, mas como aqui no RS o que mais tem é Selenium e Bomber, e ainda achei a litragem dos HPX excelente, optei por eles.
valeu
Flw Finos
Sds
Roberto Magno Jr.
Vi seus vídeos logo que vc colocou aqui no fórum e curti muito, a caixa é bem diferente das que vejo por aqui! :legal:
Quanto aos médios vou ter que testar pra ver o que sai melhor:
grave até 150hz
médio 150-2000
agudo 2000-full
ou
grave até 250hz
médio 250-2000
agudo 2000-full
ou
grave até 150hz
médio 150-1200
agudo 1200-full
valeu! []-[]
Boa Sorte
Obrigado Igor, conto com a sua ajuda!
Quanto aos médios, minha dúvida era terrível, mas eu sempre quis ter Eros e como não foram os woofers por causa da litragem dos SDS, resolvi apostar neles e ao ver o tamanho do imã já comecei a babar!hehe Em breve farei os testes, inclusive deixando só eles funcionando pra ver e dou a minha opinião.
Quanto ao T1000, vc acha que eu iria colocar pouca potência nos Eros? [¨] O amp é de 1000w @ 4 ohm então tenho 2 woofers de 8ohm que fecha certinho!
falou!
só coisa de primeira . a excessao na inha opiniao desse h-buster, pois axo q ele n tem qualidade pra titanium.
sim, o H-Buster destoa desde o início! :unsure: mas eu tava com muito pouca grana no final do verão e depois de comprar o carro e os outros equips acabei comprando esse H-Lixo na autoZ em 12x pra safar.
Mas realmente vc tem razão: tem gente que diz que ele é um mosfet-digitalizado (!) outros que é um digital-mosfet (?) e ainda quem fala que é digital!hehehhe Se ele realmente não for razoável para os agudos (apesar de responder até teóricos 40Khz) eu troco eles mais adiante, já que não vou perder muito dinheiro pois são amps baratos e fáceis de revender.
um abraço
Perfeito teu sistema,só nao gostei dos 310-H pra medio grave...um amigo aqui usou 4 deles pra acompanhar 4 sw1p de 18 e ficou estranho...ele se parece mais com uma super corneta,medio grave nao é o forte dele.Depois que ele trocou pelos E 310-V,aqueles que tem tipo um copinho no meio,melhorou e muito...e é pq eles sao mais em conta.
Show! Equipamentos muitos bons para o trio, entretando, acho que apenas 3 fared não será o suficiente para tantos RMS. A conta que geralmente se faz é 1 fared para cada 800 Rms, então neste cado o ideal seria pelo menos mais um mega capacitor e 3 fared (um para o 2.5 e outro para os 1.0 e H-buster).
Mais uma bateria de 150amp cairia muito bem.
um abraço
antes de se preucupar com a tal qualidade que todos falam, aguarda teu som ficar pronto e ver se o hbm2100 eh tao "lixo" assim como o referido para tocar os drivers ;)
eu nao achei!
sou meio ruim de ouvido, mas sem pro, cada um com a sua opniao!
Oi! esteticamente, sempre achei muito estranho aquele copinho do E310V! o-o-
mas é claro que se eu achasse ele melhor que o E310H não deixaria de comprá-lo por causa disso. realmente os parâmetros do E310V são um pouco melhores, mas aqui na minha cidade tem um cara com um par desses que eu comprei e ficou muuuito bom e além disso saiu uma promoção em abril na AutoZ que dava frete free e fazia em 10x e como o único Eros de 10" no site era o 310H nem pensei duas vezes.
o seu amigo só mudou os falantes ou a caixa também?
Hoje na Leosound o 310V está R$ 20 mais caro que o 310H.
De todos os parâmetros, só não achei o peso do 310V.
Fui hand26
É, a minha idéia foi que se o Mega vai ficar na ligação do T2500 (bem próximo, como manda a regra), para ajudar a não baixar a tensão, vai acabar ajudando o resto do sistema por consequência. É lógico que se eu pudesse melhorar com a colocação de um outro capacitor de pelo menos 2 Farad seria excelente, mas meu orçamento já está no limite então o jeito pelo menos de início é ficar assim mesmo. pasmafaute
Pra alimentar esses amps todos eu tenho uma bateria de 60A no cofre + uma de 150A , porém para longos períodos desligados eu imagino não ser suficiente mas para isso tenho uma bela ajuda: posso pegar uma Moura de 120A "emprestada" do caminhão do meu pai. :vts
