mausss
Como Regular Carburador 2e
Entao pessoal, ja procurei, ja ate encontrei alguma coisa sobre como regular o carburador 2E brosol, mas nada que fosse o suficiente para fazer o devido acerto, alguem sabe explicar como faze-lo?
valeu...
qual acerto?
ta com o gicleurs, difusores etc no tamanho certo?
valeu...
Entao desde que eu comprei esse carro nao foi mexido em nada alem de agulha, diafragma e juntas.
Veja se todos os gicles, agulas, esguiços, etc ... estão no tamanho adequado.
Depois é só regular.
valeu...
Ok mas o problema e o seguinte... COMO REGULAR? Eu vi aqui pela net que a maneira que se julga correta seria a seguinte...
Com o motor em temperatura normal de funcionamento (deixe-o ligado por alguns minutos e espere ate que a ventoinha funcione), localize o parafuso da mistura, que fica perto da borboleta de acelerador e va apertando-o no sentido horario, ate a rotacao comecar a cair. Quando chegar neste ponto, volte o parafuso, no sentido contrario, ate a rotacao atingir um ponto maximo (pico) antes de cair de novo.
Se o motor continuar muito acelerado (ou morrendo), deve-se ajustar o parafuso de aceleracao, que e ligado ao mecanismo de acionamento do acelerador. Conforme o sentido de rotacao do parafuso, existe a possibilidade de se deixar o motor mais ou menos acelerado, chegando a uma rotacao ideal de funcionamento da marcha-lenta, quase sempre entre 800 e 1.200 rpm. Caso o carro nao tenha conta-giros, ajuste-o para funcionamento suave, sem trancos.
Entao gostaria de saber se isso se aplica ao carburado 2E se realmente e isso, pois foi o que eu achei numa busca pela net.
isso se aplica sim ao 2e.. faço isso toda vez q vou regular um bura
valeu...
OK blz valeu...
