patrickmaximum
Fotos-clio Sendan+cerwin Vega 15''
entao  o  grave  ta  bom sim!...  ta  sintonizado  bemmmmmmm  baixo  25hz...    em  40  o  sub ta  morto  ja  mais  quando  desce  entre  25-35hz...  ele  responde  forte!  o para  brisa  da  umas puladas... !  a  porta  de tras treme  bem tbm!  :rolleyes:
o seu  vc  mexeu  no pino  limitador? deu  diferenca?  faloew
Patrick
Já li "n" comentários com relação ao SPL do seu sistema em um outro forum...
Porem simulando a configuração de caixa que vc citou, saiu uma curva de resposta no minimo "estranha"!
Não sei como você pode ter uma resposta tão boa estando numa faixa de -7dbs@30hz, realmente estás tirando leite de pedra.
Simulação na caixa dutada de 148L sintonizada a 25hz
Com relação aos Strokers
Os Stroker tem sensibilidade alta sim, mas a custa de não descerem tanto, pois tem Fs alta (acima de 40hz) e baixo MMs.
Não tem mágica no falante não, a sensib. de mais de 95dbs é a custa de alta Fs e resposta com um belo pico ao redor de 40hz!
No manual a resposta de frequencia vai de 35 a 200hz apenas.
Bom de SPL o sub é sim, mais imprecionante ainda é a montagem dele com centragem sobre o cone, mas não é nada espetacular.....
Rafael
Aew Rafhael Bom?!
Pode crer , a sintonia dele esta bem baixa eu aproveitei esse ponto forte do sub, o rendimento dele é melhor em 40hz mesmo, mas estou atras das notas baixas!. até 25hz ele toca sem assoprar. para 40hz seriam dois dutos de 6 polegadas por 32 polegadas, o pico da fs é em 43hz, quando me sobrar uma $$ farei uma caixa nova com sintonia em 40 para ver como fica.. embora o carro esteja pegando melhor as freq abaixo de 35! fica assim!!
farô abraço!
Rapaz, vendo a foto grande é que eu finalmente entendi esse falante. Achava que o cone corresse sobre o pino, mas agora deu pra entender que a centragem fica fixa naquele pino, certo?
Alterando a posição, quais as vantagens obtidas?
Bele Kleberlpa???
isso mesmo o pino fica fixo no centro e vai por dentro da centragem até o magneto só o cone excursiona o centro fica fixo, e sao duas bobinas uma em baixo do cone e essa em cima.
nao fiz mudança nem uma, o tamanho da caixa nao me possibilita hehe.. mais no primeiro teste ja vi que era assim q ia ficar! heuhue o-o-
faloww :legal:
Patrick, beleza velhinho??
To pra montar um sub de 15 num Clio sedan tb. Vc testou jah o falante em outras posições?? Pq vou fazer no fundo do porta-malas virado pra tampa, o esquema básico mesmo... tem sugestões?? E o grave pra dentro do carro?? Vai legal? Sem abrir nenhum buraco? Soh com os dos falantes no tampão??
Abraços!!
Beleza ai Felipe?!!
entao... nao testei com outra pisicao a caixa pq nao da rs....
a acustica do clio eh boa sim acho que qualquer maneira ficara bom no seu melhor ainda se vc abaixar o banco de tras!!! o tampao eh uma desgraca! eh gigante mais tem espaco pra dois de 6'' soh! eu fiz de duto! kauaku (mas nem da tanta diferenca)
que sub vc ta pensando em por?
falow te mas! :legal:
Vou colocar um Nitro 700... e nem vem falar mal que jah tah comprado!! hahaha...
To doido pra ver o bichinho falar, meu primeiro sub de 15".. vamos ver se desce mesmo....
Não tenho como baixar o banco não.. a ideia eh ficar perto do original.. e quero fazer uma caixa simples que possa, eventualmente, tirar de um carro e colocar em outro no futuro.... sem maiores trabalhos.. eh claro que vai coçar pra fazer algo diferente... hhahahah
Mas vai ser isso.. falante pra tampa da mala e os modulos na frente da caixa, numa especie de mascara.. a caixa tem soh 12 cm em cima.. espero que os graves passem bem por esses buracos de 6... Ainda quero achar um jeito de colocar falantes maiores, preferencialmente um par de woofers de 8" pra ajudar no grave... mas onde???
Abraços!!
pode crer da hora!!
o chato desse porta mala é qua ele eh muito grande e a boca pequena... a caixa tem q ser achatada! kauakua
o tampao so cabe 6'' embora tenha muito espaço a lata é so para dois de sei... <_<
hauahuah é o Frankenstein dos alto-falantes akuakua
o novo é satanico!
Peak Power Handling: 5000 watts
Sensitivity: 86dB 1w/1m
Mounting Diameter: 16.25"
Mounting Depth: 9"
Weight: 68lbs
A Reincarnation of the Legendary Stroker Woofer
Adjustable Voice Coil Bias System
Dual Differential Spider Design
Multiple Gap "Balanced Flux Motor" System
Enhanced Piston Area Surround Termination and Frame Design
Integrated Voicecoil Heatsink Assembly
Insanely High Excursion and SPL Capability > :rever1:
o novo é satanico!
Mounting Depth: 9"
Weight: 68lbs
auhauhaua... coisa do otro mundo esse mesmo heim!!! 0.o
qual publico eles querem atingir??? :P ehehhehe
mas se for tão bom quanto é feio vale a pena auhauahua
o novo  é  satanico!
[/img]
Mounting Depth: 9"
Weight: 68lbs
kauakuakau nao vi tocando ainda,, mais ja vi teste no 240volts ele vai de boa.... e eh caroooo ! fora o peso... deve ser treta importar!
Satânico é esse gato!!!! PQP! :vts
O gato eh sinistro mesmo..... akuakuak mo cara de revoltado.
o sub vem em um case ta atras do gato... vem com uma espuma dentro uma chave com o simbolo CV mais parafusos.
eu tava a procura de um duto assim será que tem alguém em sampa que faça? ou ja venda pronto com esse acabamento nas duas pontas? se alguem souber posta ai! obrigado!
