erickmiyazaki
Muitas Duvidas, Ajuda Pf.
Bom vo comeca ve esses negocio de som so que eu nao sei nada, entao queria pedir ajuda as pessoas que intendem do assunto com varias coisas.
Nao se assustem com as informacoes dos produtos q eu puis, eu so fui nu buscape e peguei os negocio mais caro, pq eu acho q eles devem ser bons.
MODULO
-Potência de saída Rms(ref. 12,8 volts)
-2 x 700 watts @ 2 ohms
-2 x 1000 watts @ 1 ohms
-1 x 1400 watts @ 4 ohms
-1 x 2000 watts @ 2 ohms
-Tensão de alimentação: 12/14.4 vcc
-Consumo de corrente: em repouso 1,5Amp / máximo volume 300Amp
-Resposta de frequência: 30hz a 3khz
-Sensibilidade de entrada: 350mv ~ 8V
-taxa de atenuação do filtro: 12db / oct
-THD: 0,05%
-Fator de amortecimento: > 95
-Sistema de ventilação forçada e sistema soft level, que aumenta o volume do amplificador de forma gradual
quando ligado
-Crossover variável
-Filtro para HP/LP/FULL e Bass boost com ganho variável
Qq significa cada informacao que ele me da? Oq eu tenho q ver pra ve se ele e bom, ou melhor q um outro?
SUB
Impedância: 4,0 + 4,0 (ohms ± 10%)
Sensibilidade: 86,5 (± 2dB/m/2,83v)
Freqüência Ressonância: 30 (Hz ± 15 %)
Gama de Resposta: 20 - 1000 (Hz)
Potência Máxima: 3000 Wmax
Potência Nominal: 1500 Wrms
Qts: 0,38
Qms: 15,0
Qes: 0,39
Vas: 42 litros
XMáx: 25 mm
Re: 1,8 ohms*
Sd: 0.0552 m²
* bobinas ligadas em paralelo
Bobinas ligadas em paralelo em msm coisa q fla q u sub ta ligado em paralelo?? O que significa isso? Bobine em paralelo e sub em paralelo
APARELHO DE SOM
Detalhes do Produto
* Potência de saída: 70W x 4 (Máx.) / 35W x 4 (RMS)
* Reproduz CD / CD-R/RW, SD Card – MP3 e WMA
* Botão giratório – muito mais segurança e praticidade
* Painel Flip Down Motorizado c/4 niveis de angulação.
* Frente destacável (acompanha prático estojo para transporte)
* Sofisticado Design na cor Preta
* Visor OEL de 256 cores
* Sistema PICT (customize o visor do aparelho)
* Amplificador Digital
* CC Converter
* Memória à prova de choques
* Slot para SD Card (acompanha cartão de 8 MB e Placa de Memória USB)
* Acompanha Controle Remoto
Caraterísticas Avançadas:
* Botão ATT – atenuador de volume
* Sintonizador Digital DiAS
* BBE de Alta definição
* Time Aligment
* Resolução de 24 Bit Burr-Brown
* Nível de Saída de linha de 5V
* Terminais de Saída de Linha banhados a ouro (2 pares)
* Terminais de Entrada ajustáveis banhados a ouro
* Terminal de Saída para Subwoofer banhado a ouro
* Nivel de saída do subwoofer de 5v
* Entrada para Disqueteira JVC
Tipo o aparelho d som tbm tem importancia na hora d montar um som?? Nao adianta eu t modulo e sub fo** c meu som e podre??
OUTRAS
qq e aqueles negocio d quadriaxial, kit 2 vias, kit 3 vias, triaxial....e qual a dif deles?
qq eu tenho q faze pra n queima o modulo/sub?
como q eu vejo c a bateria do carro vai guenta?
o melhor lugar pra comprar esses negocio todos ai seria na sta efigenia, 25 ou stand center ou tem lugar melhor?
qual a melhor marca pra cada componente na hr d monta o som, tipo sub, aparelho d som, modulo?
Axo q por enqt e isso, qm pude me ajuda nem q seja com 1 informacao eu agradeco.
Quer Ajuda ? Seja mais claro.
Qual o Carro ?
Qual a finalidade ? Trio ? SPL ? SQ ?
Qual o orçamento ?
não tem como ajudar com o que vc postou !
Qual o Carro ?
Qual o orçamento ?
Não tipo ainda n quero v o preco d nda, so quero ve o que eu teria que ve na hora d compra os negocio, sabe i tentando aprende sobre esses negocio.
Seria um astra hatch.
Queria um som com grave potente, mas sem deixar o som normal baixo.
Qual o Carro ?
Qual o orçamento ?
pelo visto vc quer entender mais sobre o assunto !
Leitura recomendada :
Artigos Autosom.net
Leia lá ... deu duvida pergunte !
não adianta pegar especificações e colocar aqui para saber se é bom.
Vc com os artigos vai aprender muito.
Qual o Carro ?
Qual o orçamento ?
Artigos Autosom.net
Esses artigos costumam resolver graaande parte das dúvidas. Boa leitura!
[]s
OK vou dar uma lida, mas eu dei uma olhada la tem uns negocio mto avancado n tem??
