Vinicius_Castagine
Duvida Sobre Impedancia
E ae galera!!!
sou novo aki!!!
estou com um problema...
to negociano 4 piooner bobina dupla de 4 Ohms...
o problema é q eu tenho uma taramp´s de 1000 e ela toca em 2 Ohms...
Teria como eu ligar estes falantes nela?!?!?! :pirou:
e estou com outro problema....
tenho um extreme 15'', e eu tava curtinu um grave de boa, dai cheirou queimado :( , e eu desliguei o som, dpois disso eu ligo o som baixinho e u sub toca mto feio, parece q raspando algo, e qdo eu aumento o som a potencia entra em proteção :banghead . será q queimou o falante???
ajudem ae galera!!!
abraços!
Queimar ainda nao queimo, pois so queima quando ele para total, mais o falante ta prejudicado ja!
Cara pra tu associar os 4 falantes tu primeiro vai ter q ligar em serie as bobinas de cada falante depois tu liga em paralelo os 4 falantes.Ai vai fechar em 2ohms.
Agora eu acho q e muito falante pra pouco modulo!
Se eu não me engano é 400rms, tipo mais eu vo dxa tocano até eu junta grana pra outro modulo só hehehehehe oq vai demorar um pouco!
será q vai bate bem ou vai fica ruim???
Oq eu devo fazer no caso do extreme???
Valew ae!
Valew ae!
Vinicius
pode colocar sem medo.
com os 4 subs bobina dupla de 4 ohms, tu sobe todospara 8 ohms(bobinas em série) e depois liga todos em paralelo, fechando em 2 ohms finais.Cada falante receberá cerca de 250 rms.Como o volume de ar deslocado será grande com tanta area, vai ficar bem legal.Para um Upgrade sugiro um SD2300 2 ohms.
Okkk!!!
To ansioso pra ver como ficará os 4 subs!!!
To indo la agora pra ver se vai da negocio :vts
Mais pra frente colocarei outro modulo, qual a potencia desse que vc flou?!?
Vlw ae a ajuda!
E ae Galera!!!
Montei os 4 pioneer!!!
Gostei mtooo do resultado hehehehehe!!!
Agora preciso da um jeito, pq fikei sem os bancos de trás hehehehehe
Mais ta valendo!!!
Dpois vou postar fotos!!!
Vlw ae galera
Amigo o nao tem como dar um jeito ne.Pois tem q fazer uma caixa grande mesmo pra poder botar esses 4 falantes ai.
Em relaçao ao extreme o jeito e tu mandar reformar .
E ae!!!
Intaum, consegui ajeita mais ou menos aki, no meu som ta 2 sub em uma caixa e 2 na otra, dai coloquei uma em cima da outra, soh q o banco traseiro num encaixo bem naum auhauhauhaua mais ta valendo, ta melhor q antes, da pra anda atras de boa...vou ver se hj a noite posto fotos de como ficou!
Amigo, ouvi dizer q quando se arruma o falante ele nunca volta a ser oq era, eh verdade isso?!?!
Eu queimei 2 street bass, dai mandei arruma, qdo xego eu nem instalei, vendi direto com medo de ter ficado ruim hehehehehe
Flw ae! abraços
Penso eu q nao deva ficar igual.Pois vindo da fabrica e outra coisa ne.
Mais tbm nao acho q fique ruim, so pq foi refeito.
Esse teu sub Q ta fazendo o barulho estranho provavelmente excursionou d+ e perdeu a centragem, e de tanto raspar a obina entrou em curto em algum lugar.
ja aconteceu isso comigo com um predator :(. Só mandando reformar mas dependendo do valor nem investe Q num vale a pena.
Nossa cara...bom vou arrumar ele sim, msm ele naum ficando 100% eu vou deixar ele no carro, num aguento akeles 4 subs na minha orelha todo dia naum rsrsrs vlw ae!!!
abraços
