Gilberto Verona
Mtx 9515, Qual Caixa?
Ae galera tranquilo???
Seguinte, estou no momento pegando um 9515 só que queria fazer uma caixa em que o imã ficasse para fora...
O problema é a qualidade e o modelo da caixa não é, tipo, to acostumando com ele tocando na caixa dutada do manual da MTX, apavora MUITO, o problema é como vou conseguir algo parecido usando uma caixa para deixá-lo a mosta :unsure: !
Então, se alguem tiver um projetinho bacana de uma caixa ou puder fazer um decente pra mim eu agradeço :rever1::vts
Vlw galera!!!
to fazendo isso q vc quer fazer com um de 12", só q minha caixa é selada, c faz questão q seja dutada?
vlw,
Alexandre.
vlw,
Alexandre.
Pois é, tem q ser dutada mesmo, meu som é meio que pra dentro e pra fora sabe :D, ai selada nem rola...
Se fosse selada o problema era menor... Acertar o duto desse sub é uma m****...
Vlw!
esse sub não é pra som misto, melhor vender e com a grana dá pra comprar 6 cara preta, vai tocar mais pra dentro e pra fora e sobra grana pra tomar umas beras....hehehe, tô zoando, mas a verdade é q tira todo o potencial desse sub querer abrir a mala com ele...
abç,
Alexandre.
abç,
Alexandre.
Eu sei que pra dentro ele apavora MUITO, mas pra fora não passa tanta vergonha assim não!!!
Eu sei que não é aquele absurdo, mas feio não faz tb :D
Vlw!
Li no forum que a caixa dutada pra esse sub tem que ser muuuito bem acertadinha.
Leia:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=84312
Abraços!
Pois é... a dutada que tem no manual é perfeita... por isso que to com medo de fazer diferente...
Mas não da pra negar que ela é HORRIVEL, um Caxão de Abelha praticamente :D
Mas vou acabar fazendo ela mesmo...
Abraço!!!
