QINi
Som Básico Com Sub De 10' Ou 12'
Fala pessoal,
estou querendo montar o meu sonzinho no Escort Zetec Hatch e preciso da sugestão de vocês.
Estava pensando em algo básico, mas que fosse bonzinho.
Segue oq eu tinha em mente:
Parte da Frente:
- Bravox Kit Componente Diamond CS50D 5" 70WRMS : 259,00 ( nas portas mesmo )
Traseira:
Bravox Coaxial Hi-End Diamond CX60D 6" 70WRMS : 233,00
Sub:
Bomber Subwoofer Upgrade 10" 4ohms 250WRMS : 109,00
ou
Bomber Subwoofer Dub 12" 200WRMS Bobina Simples 4 Ohms : 129,00
Amplificador:
Hurricane Amplificador Mosfet HA4.120 480WRMS : 329,00
ou
Stetsom Amplificador Thunder TH4100 4 Canais 1500W : 359,00
Oq vcs acham ? Dá pra fazer um som razoável com esta configuração ? Lembrando que eu n vou abrir a mala pra ouvir o som.
Qual seria a melhor combinação entre falantes , sub e módulo ?!
Tem algo q eu possa substituir por algum produto com qualidade equivalente e menor preço ?!
Flw!
Traseira:
Nesse caso acho besteira vc gastar tudo isso então com coaxial. Vc irá ligá-los na amp. do próprio player e atenuados para não estragar o efeito palco gerado pelo kit.
Um Nar "de entrada" ou mesmo o coaxial comum bravox já está de bom tamanho.
Nar
Bravox
Se achar usado então, melhor ainda....
ou
Com a grana que restou do que vc iria pagar pelos coaxias Hi-End, vc intera no valor do sub e pega de uma vez um UXP 10" ou Nar 10". Muito mais jogo para som interno.
Traseira:
Nar
Bravox
ou
concordo.. mude o sub..
Opa,
Eu não vou abrir a mala, mas gostaria de que quando eu aumentasse o som um pouco, ele ficasse na boa e com uma potência legal. Não estou falando de trio, mas q ficasse bom.
Então seria melhor eu trocar o sub ?
E no caso de ligar os falantes traseiros no módulo tb ?
Esses 2 módulos dão conta do recado ? São bons ?!
Obrigado pela ajuda !
Vlw!
Bravox Subwoofer UXP10D2 10" 2x2ohms 300WRMS : 229,00
É esse aqui ?
Esses dois módulos q eu listei, dão conta de empurrar esse sub de 300w ?!
100,00 mais caro, q q ele tem de melhor ?
Vlw!
É esse aqui ?
Vlw!
Olá amigo se vc nao quiser ir de Bravox, mas quer ir de Bomber, então vá de Bicho Papão, por que este Dub, tanto de 10" quanto de 12" são bem fraquinhos, não vale os R$ 129,00. Vale a Pena vc dar 220,00 num BP de 550WRMS, mas o UXP da Bravox tambem é muito FOd#*%#*&%@, show mesmo, melhor juntar mais um pouco e comprar qualidade. Conheço o UXP Bravox e o BP de 550Wrms, muito bons. Quanto aos amplificadores, infelizente não posso ajudar, não é minha praia, sou novo aqui tambem...
Rapaz, to vendendo um bomberzinho de 10" 250 rms..
da uma olhada la nos classificados, se te interessar a gente pode conversar, qualquer coisa da um berro la..
abraço rapaz :legal:
Opa,
Vlw!
Seu lance é som interno com qualidade, vulgo SQ... ou seja, nem precisa colocar falantes na traseira além do sub. O coaxial traseiro é só para o pessoal carona não passar vontade. Para vc que é o motorista, só importa grave/médio/agudo, ou seja, Kit 2 vias + o sub e acabou. O "som" do falante traseiro (coaxial) não pode "misturar" ao som do kit senão "estraga" o efeito gerado pelo mesmo.
Sacou ??
Então se colocar, serão ligados na amp. do player e não no modulo e ainda por cima ficam atenuados.
Kit CSD + UXP ou outro sub 10" de até 300Wrms (devido canal bridge dos modulos citados) já dará um som interno legal.
Não conheço este modelo da Stetsom, mas no caso do Hurricane é um bom custo/benefício. Existem outros modulos melhores de mesma potência porém com um custo mais elevado logicamente.
Entendi, mas mesmo assim acho q vou sentir falto dos falantes traseiros.
Estou pensando em começar com o Kit 2x + Sub e ver como fica. Conforme for, eu coloco um Coaxial ligado no player, ou quem sabe até no amp.
Só preciso de indicações sobre o amplificador pra ligar isso tudo.
Vlw pela ajuda !
No caso do Stetsom 4100 ou Hurricane HA4120, seria melhor um sub com bobina dupla ou simples ?!
Como eu sei qual se encaixa melhor com o meu amp ?
Flw!
Flw!
Dupla ou simples, tanto faz. A sonoridade é a mesma. O que influencia é a ligação. Tanto na qualidade quanto queimar o seu modulo.
No seu caso "bridge de 4 Ohms", ou sub 2+2 ou bobina simples de 4 Ohms.
Sugiro que dê uma bela lida no assunto para melhor entendimento:
Texto 1
Texto 2
Texto 3
E procure dar uma lida completa nos links de "ajuda" do autosom.net.
Se ficar com dúvidas, uma boa dica é baixar o manual do UXP que mostra através de figuras como são feitas as ligações, etc....
Esse Stetsom ficaria bom com um UXP10D4 10" 2x4ohms ?!?
Estou com dificuldades de encontrar o UXP10D2 10" 2x2ohms para vender. Só estou achando o D4 nas lojas aqui no Rio de Janeiro.
Tanto o Stetsom TH4100 ou o Hurricane HA4.120 casariam com ambos os subs ?!
Estou precisando de ajuda ... pretendo montar o som neste fim de semana.
Vlw!
Hmmm .. vai ser complicado então.
Só estou achando o UXP10D4 vendendo por aqui.
No caso de um UXP12D2, qual módulo eu poderia usar pra ele ?
Beraldo,
comecei a ler os textos, mas como estou acessando do trabalho , fica ruim de ler tudo ... e estou pretendendo montar o som neste sábado. Acho q n vai dar pra entender todo o esquema antes de comprar as paradas.
Vlw!
Acho q vou acabar pegando um NAR 10" de 180w ...
É bom ?
Beraldo,
Vlw!
amigo o uxp de bob dupla de 2 fecha em 1 ou 4 ohms esse q vc tem q comprar pra ligar no btl desses amplis pois são 4 ohms
e o bob dupla de 4ohms fecha em 2 ou 8 ohms.
ps. pega o uxp precisa de caixa menor q os nar ambos saum otimos no quesito qualidade
e pega o hurricane é mais barato e mais forte :legal:
Então acho q vou de :
- Kit CS50D
- Sub UXP10D2
ou
NAR10SW2 ( acho que é isso )
ou
UXP12D2
e um Stetsom TH4100 ou 4120 ou então um Hurricane HA4120
Tem perigo de sobrecarregar algum desses subs com estes amplificadores ?!?!?!
Vlw !!
Vlw !!
Perigo nenhum.... muito pelo contrário...
Apenas reveja que UXP 12" é 400Wrms... o bridge dos modulos citados é fraco para ele. Fique com o UXP ou NAR 10" mesmo. Aliás, em termos de "sonoridade", o UXP 10" é melhor que o 12".
Não consegui achar nem o UXP10D2 ou o NAR 10" pra comprar. Apenas o UXP10D4 ou o UXP12D2.
:huh:
Tem outros como Bomber Upgrade, Dub, One, Selenium Bass, etc ... Mas não pesquisei sobre eles.
Algum deles de 10" seria uma boa opção ?
Q m... tava querendo comprar tudo amanhã logo <_<
Vlw!
Pode ser até um sub um pouco mais fraco, trocando o amp tb ...
Vlw!
"Apressado come cru !!".... rssss
Destes citados eu ficaria com o Selenium Bass, mas do modelo antigo. Ainda não escutei o "novo".
Ex Bass antigo
É .. to ansioso pra montar ele :(
Se deixar pra depois vo acabar desistindo ehhehe. Vou pensar algo do tipo "n vale gastar dinheiro com isso .. "
hehehe
Vi alguns vídeos do UXP no youtube e achei ele beeem grave.
Tô com receio até de ser mais do q eu preciso, e acabar ficando só grave.
Será ?
Fala QIni! Pra som interno, com amplificadores legais como os que você ta pensando em pegar, eu ficaria entre NAR, Hinor Cruzader e Bravox UXP, sempre de 10"! Excelentes pra som interno. O Nar tem mais qualidade, o UXP desce mais e o cruzader um ótimo custo-benefício! Bomber eu passaria longe, ainda mais o Upgrade, que toca muito seco pro meu gosto..
