Duzas87
Power One
Ae pessoal, surgiu a oportunidade de comprar um power one, por um preco MTO BOM..
Dai gostaria de saber , se tenho como encaixalo nesse meu sistema? vendo suas especificacoes!!::
Roadstar RS 4510 Power One: Melhor custo benefício da categoria!
Notável amplificador para quem procura grande potência e qualidade. Muito utilizado em sistemas do tipo trio-elétrico ou com muito bass, onde é exigido sempre o máximo de um amplificador.
MEU SISTEMA::
UXP10D2 300RMS ~ 39 Litros Dutada
CS50B 50RMS ~ Porta
Hurricane 4.120 RMS
Pioneer 480MP
Instalacao + Caixa Dutada + Cabos
Porta Fusivel
Bateria 60Ah Moura
ENVIO::
CARACTERÍSTICAS: POWER ONE
- 4 canais de 100W RMS em 4 Ohms
- 4 canais de 180W RMS Wrms em 2 Ohms
- Bridgeable, 360W RMS em 4 ohms
- Fonte mosfet power com refrigeração por "intake cooler"
- Conectores dourados
- Fusíveis de proteção de 40A
- 4 entradas RCA e 2 saídas RCA (link).
teria como encaixar no meu sistema?
so pra tocar sub e deixar o hurricane no stereo? gasta mto bateria?? ficaria bom?
Obrigado MANS
Legal... mas nao tem como ajudar pq vc nao disse o seu sistema (Tipo de sub,bobinas, impendancia, quantidade, cornetas, tweeter, falantes, modulos, etc..)
OLA AMIGO, meu sistema esta no avatar!!
Avatar não! Assinatura! No avatar está o seu carro ;)
Obrigado pela correcao, verdade sempre confundo..
Na assinatura, agora coloquei em cima tambem
olá amigo, eu possuo um Pone e é muito bom mesmo, mas acho q para vc nao seria muito util ficar com o hurricane tb, pois da perfeitamente para ligar o uxp no bridge do power one e os cs50 no bridge q sobra. Pq se ficar com os 2 modulos hummm , pode preparar outra bateria. Abraço
Entao amigo, estava com essa duvida..
Sera q os 60A, seriam mto pouco, nao guentariam nada? pois quero acresce-lo no sistema sem grandes mudancas, tipo cabo rca e só...
Pois o HURRICANE, nao toca melhor nao o stereo? e outra usaria ele somente 1 saida ou seja 360rms, nao iria gastar TANTO a mais ou iria?
estou nessa duvida..
Logico primeiro quero ver se ele me vende-ra mais se vender nao saberei o q fazer!!
Eu axo que a Pone dá conta sussa do seu sistema aí... Apesar que eu nunca vi tocando o Hurricane. Mas a qualidade de som stereo da Pone é muito boa tbm !!
Entao, mais quanto a qualidade, alguem ja ouviu os dois pra saber?
e quanto ao consumo dos dois pra essa bat 60A como q fica?
Ressucitando o topico:
Algumas duvidas:
Alguem ja tirou a prova entre hurricane e pone?
bateria ficaria mto fraca?
eu pensava em deixar o pone so pro sub com 1 bridge e o hurri pro sereo assim teria o fader
liga todo o seu sistema no POne
canal 1 e 2: Bridge par ao sub
canal 3: kit de um lado
canal 4: kit do outro lado
e pronto, com os 60a de bateria ja vai dar pra aproveitar ele sim!
não tem nada alem disso, e pode vender o outro módulo e descolar uma graninha ainda..vai melhorar bastante o som :legal:
Ola bramer..
Seguinte em qualidade o pone e pau a pau, melhor ou pior q o hurricane?
Mas, com somente um modulo nao tenho o fader e o balance junto neh?
Potencia é maior neh? pelo menos anunciada sim!!
a bridge bate com o uxp d2 neh?
Discordo totalmente disso ....
Já escutei e testei ambos...
Pone é forte, bom para subs mas não tem qualidade para medio/grave. Fica muuuito a desejar.
O que vc poderia fazer é manter o Pone para os graves, vender o outro e arrumar algum 2 canais. Ou, mesmo assim, vender o outro e descolar um 4.6 usado em bom estado que é bem melhor que o hurricane (praticamente em valores seria uma troca) ....
Ola amigo, assim que conseguir o pone, a intencao é essa, fora vc mais alguns me dissera, da QUALIDADE do pone ser < ao hurri, entao se arrumar essa de hurri e pegar o pone pretendo deixalo numa bridge pro sub somente, e o hurri nos 6x9 e kit2v
Se você já tem os dois, usa o pone para 2 UXP. Um detalhe, o consumo do Pone é maior que o hurricane, então, cuidados com alimentação são necessários.
Ola amigo, estou na esperanca desse amigo meu arrematar o PONE pra mim..
Entao, 1 uxp ja me basta, nem grana nem espaco pra outro..
Fora isso, o cuidado q vc diz, é o q?
fiacao 16mm é pouco?
a ligacao serai como, pega do 16mm q ja vem pro hurri e poem outro pro pone?
Pra ficar um negócio bonitinho e mais seguro, utiliza um distribuidor de força, porque se você for puxar um cabo de um módulo para outro corre o risco de arrebentar, aí o prejú pode vir. Se você for usar só a bateria do carro, de 60A, pelo que pude entender, os módulos vão passar fome.
Com certeza... seu carro é um vectra, correto ?? 60A é dimensionado só para o carro com certa folga.... Se couber uma no cofre, 100/120A seria interessante...
Entao amigos, seguinte...
O carro é o celta, o vectra e do papai..
no caso do celta ate cabe 75A, mas esta fora de questao.., entao vcs acham q esse pone mais hurricane ficaria sem forca? so usaria uma bridge dele!!
como faria a ligacao de energia?
valew...
valew...
Quando você aumentar o som as luzes e o farol começarão a piscar a cada batida do sub, e o som no geral vai perder eficiêcia pois os amplificadores estarão mal alimentados. Compra outra bateria pequena e bota na mala, outra de 60A.
olha, ja li que o pone não tem mta qualidade, mais na pratica eu discordei disso
Bom, vou atras do PONEy primeiro depois volto a discutir com vcs a possivel solucao..
+ vcs acham q sem outra bateria seria mto ruim seus rendimentos? podem dar problemas?
