ticdsz
Preciso De Ajuda Caixa Para 2 E2k 15
è o seguinte postei um topico a respeito do meu som que ñão ta dando potencia, achei até mesmo que fosse o SD2300 mas ta tudo errado caixa fiação etc..
Por isso desmontei tudo tudo mesmo, puxei fiação mais adequado e agora só falta a caixa, preciso saber qual a frequencia do Gol bola 98 e qual a litragem correta para dois E2k de 15 800rms 2x2ohms
esquece essa historia de frequencia do carro, isso eh pra campeonato...
alterar uma caixa recomendada pela fabrica não altera soh a frequencia de resposta, altera vaaaaaaaaarias outras coisas... as principais e agravantes são controle de cone e temperatura!!
minha recomendação e recomendação de qualquer engenheiro de uma boa fabrica: siga o que está no manual do falante!! depois de pronto vale no maximo alterar um pouco os comprimento dos dutos pra chegar a um que vc mais gosta!!
uma caixa de acordo com a recomedação da fabrica, um otimo travamento das paredes, vazamentos zero, paredes de preferencia não paralelas e dutos na face da caixa... não tem erro!!! pro ed2k use um MDF de no minimo 20mm
Sim blz, já encomendei cabos mais grosso para o SD o sub e baterias.
Sobre a caixa a antiga era de 21mm mas não era MDF e sim um outro tipo de madeira aquele que usa em caixa de som de aparelho de som domestico (porcaria e pesada). Bom e o cara que monto a caixa pra min na epoca, e como eu não entendia muito se era pra ser mdf ou não, agora que to pegando as coisas fui reclamar com o cara da loja de som, ele ele disse que esse tipo de madeira é "MDF importada" AFFFFF sai dando risada da cara dele.
Tenho MDF mas é de 19,8mm isso faz diferencça ????
ticdsz, seu objetivo ainda será usar os E2K em um sistema de trio?
Sistema de trio ?
Meu objetivo é SPL
A caixa que ele fez pra vc deve ser Compensado Naval ou "Compensado Reciclado" que parece um monte de fiapos de madeira colado com uma cola super rigida!!
Sistema de trio ?
Meu objetivo é SPL
Humm, estranhei já que no outro tópico você diz que usava com "2 D250 100rms e
2 ST 150rms" ... Mas se agora não vai mais ser pra trio, então fica mais fácil.
Sistema de trio ?
Meu objetivo é SPL
SPL...
então dah um fim naquelas cornetas poxa!!!
MDF de 20mm jah tah legal (19,8mm eh 20mm, 0,2 mm agente perdoa)... eh soh reforçar bem as paredes, colocar varias travas que fica sussa!!!
legal... dah pra ver que vc tah aprendendo com a galera do forum, eh isso ai, agora sim to gostando de ver... quero ver esses ED2K tocando muito ai e vc rindo da cara dos estaladô!!!
começa a tirar fotos do trabalho que vc vai fazer, posta aqui no forum com a inicial [DIY]blablabla... dai os moderadores passam vc lah pra area DIY e assim vc ajuda outras pessoas tb!!
Realmente, spl com cornetas nao da certo, quando eu tinha dois papao de 12" no carro eu até usava duas d250x, quando instalei os punch tirei tudo, ta guardado em cima do guarda roupas agora, heheeheehe, melhor coisa que eu pude fazer, hehehehehehe
By Joeyzaum
