smooking
Troca De Bateria
É o seguinte galera, eu tinha uma bateria de 56Ah , ai comprei uma de 70 pra colocar no lugar e tal(pq é a maior que da no cofre) ... ai tirei os terminais da bateria... ai fui tirar o plastico da outra e tal.... ai coloquei a outra.. o carro fuincionou normal... andei e tal tudu certo, ai parei na padaria e quando fui ligar o carro de novo, ele ligou e morreu, ai fui tentar de novo ai a bateria tava fraca .... ai fui empurrar a pegou .... e outra coisa, quando eu ligo o som (Banda ICE) que aumento, tudu quanto é luz do carro fica piscando ... painel, farol, tudu ... que po*** é isso ? eu sei que é poca bateira pro Banda, mais eu uso ele só pra tocar 4 IMPP 12" de 150rms cara, Total de 600rms...
Os que pode ser isso ? e pq ta tudu piscando ??
O ideal é sempre depois de comprar uma bateria nova, colocar plugada em um carregador lento por algumas horas. Em 2 ou 3 horas sendo carregada via alternador ela já fica "cheia" .... vai ver você andou pouco com o carro e, com o consumo do som não deu tempo pra bateria carregar como deve.
Piscar com só isso de bateria e o ICE puxando é normal ... tente reforçar aterramentos (inclusive o do motor).
que marca é essa bateria?
A marca da Bateria é Heliar ...
O que o Noise comentou também confere.As baterias normalmente vem meio descarregadas.è bom dar uma carga lenta fora do carro antes de colocar.
Intaum ta ok, vou tira-la e dar uma carga aki... eu tenho ma fonte aki de 50Ah, da pra usar ela numa boa pra carregar a bateria ? quanto tempo devo deixar ?
Abraço galera, e abrigado pela ajuda ! :rever1:
Tem alguma chave nessa fonte pra deixar a carga mais lenta? O ideal é carregar com no máximo 15% da capacidade nominal da bateria ... no máximo uns 10A por hora.
O pior que ela n tem nenhuma chave =/ ..
ela é 50ah/H ....
Eu dei uma olhada nele, o o visor que tem esta PRETO, e pela legenda da bateria tem que recarrega-la ... quando esta verde que esta Ok ... intaum vou ver se arrumo um carregador aki ... pra deixar ela 24h em carga lenta....
Abraço galera!!! e Noise Abração meu velho ! :rever1:
Noise a única fonte que tenho de 10ah aki é a do meu computador!
kkkkk
Se n tiver problema eu dexo ela a noite la carregando
kkkk
Abraço!
kkkkk
kkkk
Abraço!
Sim, essa fonte deve dar jeito de carregar sem matar a bateria.
