guigaoes
Negativo Na Bateria Do Carro
Sem problema.
E se puxar um cabo de 21mm positivo ate o modulo e colocar o negativo na lataria utilizando um cabo de 21mm tb, fica bom ou o terra fica fraco?
Essa duvida é uma q vinha pensando faz tempo.hahaah :legal:
Sem problema tbem ... é a maneira que mais é feito, pricipalmente pelo custo com cabo ser menor.
Kelvisson
Não há nenhum problema.Assim é o mais recomendado de se fazer.Porém a solução de se puxar o negativo direto do borne da bateria, é melhor para se evitar loops de terra, e consequentemente problemas de ruido.
Kelvisson
:+1 tambem optei por usar o terra direto da bateria.
